L'installazione o la disinstallazione di 7-Mode Transition Tool è bloccata
Quando si utilizza il programma di installazione di 7-Mode Transition Tool o il programma di disinstallazione per eseguire qualsiasi operazione (ad esempio installazione, riparazione, reinstallazione, aggiornamento, disinstallazione), viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Another instance of NetApp 7-Mode Transition Tool Setup or Uninstall is running. Only one instance can run at a time.
Soluzione alternativa
Prima di iniziare, assicurarsi che non vi siano istanze o finestre di dialogo aperte di 7-Mode Transition Tool. In caso contrario, potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la procedura.
Aprire Registry facendo clic su Start.
In Cerca programmi e file, immettere
RegEdit. -
Quando l'Editor del Registro di sistema è aperto, individuare l'hive del Registro di sistema HKEY_LOCAL_MACHINE.
Espandere l'hive HKEY_LOCAL_MACHINE facendo clic sull'icona di espansione a sinistra dell'icona della cartella.
Continuare ad espandere le chiavi di registro e le sottochiavi fino a individuare
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \NetApp \7-Mode Transition Tool. -
Fare clic su 7-Mode Transition Tool.
Fare clic con il pulsante destro del mouse SU INSTALLATION_STATUS e selezionare Modify.
Modificare il valore da INSTALLER_RUNNING a INSTALLED e fare clic su OK.
A questo punto, dovrebbe essere possibile eseguire qualsiasi operazione utilizzando il programma di installazione di 7-Mode Transition Tool o il programma di disinstallazione.
