Modifica delle opzioni di configurazione di 7-Mode Transition Tool
È possibile modificare $INSTALL_DIR\etc... File per modificare qualsiasi opzione di configurazione utilizzata dallo strumento di transizione 7-Mode. Questo file contiene informazioni su tutte le opzioni configurabili necessarie per il funzionamento dello strumento.
Il file contiene diverse opzioni, ad esempio la porta su cui viene avviato il servizio Tool e la porta utilizzata dallo strumento per comunicare con il sistema o il cluster 7-Mode.
Dal sistema in cui è installato 7-Mode Transition Tool, aprire
$INSTALL_DIR\etc\conf\transition-tool.confdalla directory di installazione, quindi modificarla.La porta 8443 o 8088 deve essere disponibile affinché 7-Mode Transition Tool comunichi con il sistema 7-Mode e il cluster. Se la porta 8443 o 8088 non è disponibile o se si desidera utilizzare una porta diversa, è necessario modificare la porta specificata da
tool.https.portintransition-tool.conffile. Se la porta 8088 non è disponibile o se si desidera utilizzare un'altra porta, è necessario modificare la porta specificata datool.http.portintransition-tool.conffile. -
Riavviare il servizio 7-Mode Transition Tool per rendere effettive le nuove impostazioni:
Se il tipo di sistema è… Effettuare le seguenti operazioni… Windows
Fare clic su Start > pannello di controllo > sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione > servizi.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio NetApp 7-Mode Transition Tool, quindi fare clic su Stop.
Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse sul servizio NetApp 7-Mode Transition Tool, quindi fare clic su Start.
Linux
Eseguire il seguente comando:
service transition-service restart -
Dopo il riavvio del servizio 7-Mode Transition Tool, aggiungere nuovamente il sistema 7-Mode e le credenziali del cluster.
