Raccolta dell'inventario e generazione del report di inventario
È possibile raccogliere informazioni sui sistemi Data ONTAP (sistemi 7-Mode e nodi del cluster), sugli switch, sugli host e sulle applicazioni host. Utilizzando queste informazioni, è possibile generare un report di inventario che contiene informazioni dettagliate sui sistemi 7-Mode, gli host e le applicazioni host per la valutazione della transizione.
È necessario aver scaricato
ict.exeDal sito di supporto NetApp. -
È necessario disporre del nome utente, della password e degli indirizzi IP dei sistemi storage e degli host per i quali è richiesto il report di inventario.
Il nome utente del sistema di storage e degli host deve disporre di privilegi sufficienti per eseguire i comandi.
Se si aggiungono più sistemi per la raccolta dell'inventario, è necessario aver creato un file di testo codificato in formato ASCII o UTF-8 e contenente i dettagli del sistema, un sistema per riga.
Ogni dettaglio di sistema deve essere nel seguente formato:
(ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(domain_user\\user):[password]@](host_name|ip)Se fornisci
*come password, viene richiesto di inserire la password nella riga di comando. -
Tutte le funzioni devono essere configurate e le relative licenze devono essere attivate in modo che la cartella di lavoro possa contenere le informazioni di inventario relative alle funzioni.
Tutte le configurazioni del sistema di storage, come i nomi di condivisione CIFS, i nomi utente e i nomi dei gruppi, devono essere in formato UTF-8.
Per il piano di zona FC, i sistemi 7-Mode e gli host devono essere connessi allo switch.
Il cluster può essere collegato allo stesso switch del sistema 7-Mode o a un nuovo switch nello stesso fabric.
Inventory Collect Tool può raccogliere informazioni di configurazione da un massimo di quattro controller e 20 host contemporaneamente. Tuttavia, per le configurazioni scalate con quote, qtree, esportazioni o utenti e gruppi UNIX, potrebbe essere necessario molto più tempo per la generazione del report di inventario.
Evitare di eseguire operazioni di raccolta dell'inventario su controller di storage attivi durante le ore di punta. |
Nel prompt dei comandi di Windows, accedere al percorso in cui viene scaricato Inventory Collect Tool.
Generare il report di inventario eseguendo
ictComando con l'indirizzo IP del sistema e le credenziali:Se si desidera fornire informazioni… Immettere il seguente comando… Per ogni sistema utilizzando l'interfaccia della riga di comando
`*ict --cmd collect --output filename (ontap
windows
vmware
linux
cisco
brocade):/[(user
domain_user)[:(password
)]@]hostname) …
filenameè il nome che si desidera fornire per il report di inventario. ** `ontapwindows
vmware
linux` è il tipo di sistema. + Ad esempio, per un sistema storage 7-Mode, il tipo di sistema è ONTAP e per un host Linux, il tipo di sistema è linux.
** `cisco
brocade` Sono gli switch FC supportati. ** `_user
domain_user_` e.
passwordsono le credenziali di sistema. + Se il controller non dispone di password, è possibile inserire i caratteri\"\"come password.**
hostnameÈ l'indirizzo IP o il nome host del controller, dell'host o dello switch.Per più sistemi in un file di testo
ict --cmd collect --output filename --input credentials_file.txtcredentials_file.txtè il file di testo che contiene i dettagli del sistema e le credenziali per più sistemi:-
Sono supportati solo i file di testo codificati in formato ASCII.
Se fornisci
Se il controller non dispone di password, è possibile immettere
""come password.
Se il sistema storage esegue Windows 7 o versioni successive e si dispone di privilegi limitati per la cartella in cui verrà memorizzato il file XML di output per il report di inventario, i file di output vengono memorizzati automaticamente in VirtualStoredirectory e l'applicazione viene eseguita come di consueto.Il report di inventario viene creato per un sistema storage e un host Linux. I report generati sono
collected_data.xmle.collected_data_InventoryWorkbook.xml:ict --cmd collect --output collected_data ontap://root:test123@hostname1 linux://root@hostname2
Viene visualizzato il tempo stimato necessario per la raccolta delle informazioni di inventario per controller.
La cartella di lavoro dell'inventario e il report dell'inventario vengono generati in formato XML.
Visualizzare la cartella di lavoro dell'inventario in Microsoft Excel utilizzando Microsoft Office 2007 o versioni successive.
Sei pronto per importare il report di inventario XML nel tool di transizione 7-Mode per valutare le caratteristiche e le funzionalità del controller 7-Mode e degli host e per identificare il funzionamento delle funzionalità nella versione di Clustered Data ONTAP selezionata per la transizione.
