Generazione del piano di zona FC
Dopo aver raccolto informazioni sui sistemi Data ONTAP, gli host e gli switch FC, è possibile generare il piano di zona FC, che viene utilizzato per configurare gli switch nel cluster dopo la migrazione.
I sistemi 7-Mode, gli host e il cluster devono essere connessi allo switch.
È necessario raccogliere informazioni su cluster, SVM, LIF FCP e switch.
Il cluster può essere collegato allo stesso switch del sistema 7-Mode o a un nuovo switch nello stesso fabric.
Nella CLI, accedere alla directory ICT.
Dalla CLI, generare il piano di zona FC:
ict --cmd generate-fc-zones --source-filers 7-mode-ip1,7mode-ip2 --dest-svm cluster-name:vserver-name --fc-switches switch-name:vsan-id1,vsan-id2 7mode_cdot_switch_inventory.xmlÈ necessario immettere l'ID VSAN per gli switch Cisco.
...bin\ict>ict --cmd generate-fc-zones --source-filers system1,system2 --dest-svm vs1:fc_zone1 --fc-switches brocade-1,brocade-2 7mode_cdot_switch_inventory.xml
Il piano di zona FC contiene zone create in base alle configurazioni di igroup sui sistemi 7-Mode. Ogni zona contiene un singolo WWPN iniziatore e più WWPN di destinazione SVM.
In una transizione basata su copia, è possibile utilizzare il piano di zona FC per configurare le zone durante la modalità di lettura/scrittura pre-uscita per verificare la configurazione del cluster utilizzando gli host di test o dopo la fase di cutover per fornire l'accesso ai dati agli host iniziatori dal cluster.
In una transizione senza copia, è necessario utilizzare il piano di zona FC per configurare le zone in modo da raggruppare gli host e le destinazioni iniziatori per fornire l'accesso ai dati dal cluster durante la fase di configurazione di Apply.
