ONTAP 7-Mode Transition
Abilitazione di CAW su un datastore utilizzando la CLI ESXi
Collaboratori netapp-camdenc netapp-ivanad
Se non si dispone del supporto per il confronto e la scrittura (CAW) in Data ONTAP in modalità 7, è necessario attivare manualmente il supporto CAW quando si passa a Clustered Data ONTAP. Clustered Data ONTAP supporta CAW per impostazione predefinita.
  • Non devono essere presenti i/o o VM in esecuzione attiva nel datastore VMFS.
  • Il datastore deve essere rimontato, se è stato migrato.
  • È necessario disporre del nuovo ID LUN ONTAP del file di mappatura 7-Mode Transition Tool (7MTT).
CAW deve essere attivato solo quando non sono in esecuzione alcun i/o o VM nel datastore VMFS.
  • CAW deve essere attivato solo quando non sono in esecuzione alcun i/o o VM nel datastore VMFS.
  • Per le transizioni basate sulla copia, eseguire questi passaggi dopo aver completato l'operazione di cutover dello storage in 7MTT.
  • Per le transizioni senza copia, eseguire questi passaggi dopo il completamento dell'operazione Import Data & Configuration (Importa dati e configurazione) in 7MTT.
Fasi
  1. Aprire il Inventory Assessment Workbook generato da Inventory Collect Tool (ICT).
  2. Accedere alla scheda SAN host Filesystems (Filesystems host SAN).
  3. Verificare lo stato CAW per l'archivio dati.
    Il valore ATS/CAW per l'archivio dati dovrebbe visualizzare Disabled e la colonna filesystem dovrebbe visualizzare VMFS.x.
  4. Annotare il nome dell'archivio dati nella colonna disco
  5. Accedere alla console ESXi utilizzando SSH.
  6. Elencare i dettagli del dispositivo e della partizione:
    ~ # vmkfstools -Ph -v1 datastore_path
    Percorso_datastore è il nome del datastore dalla colonna Disk di Inventory Assessment Workbook.
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. Annotare il nome del primo dispositivo e il numero della partizione.
    Nell'esempio precedente, naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1 è il nome del dispositivo e il numero della partizione.
  8. Utilizzare l'ID del dispositivo e il numero della partizione per abilitare CAW nell'archivio dati:
    ~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID:Partition
  9. Verificare che il volume VMFS sia stato configurato solo con ATS:
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/VMFS-volume-name
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
Informazioni correlate
