Montaggio dei LUN host Solaris con Solaris Volume Manager dopo la transizione
Dopo la transizione dei LUN host Solaris con Volume Manager di Solaris da ONTAP in 7-Mode a Clustered ONTAP, è necessario montare i LUN.
Per le transizioni basate sulla copia, eseguire questi passaggi dopo aver completato l'operazione Storage Cutover nel 7-Mode Transition Tool (7MTT).
Per le transizioni senza copia, eseguire questi passaggi dopo il completamento dell'operazione Import Data & Configuration (Importa dati e configurazione) in 7MTT.
Scopri i tuoi nuovi LUN ONTAP in cluster eseguendo una nuova scansione dell'host.
Identificare le porte host FC (tipo fc-fabric):
#cfgadm –l -
Disconfigurare la prima porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c1 -
Disconfigurare la seconda porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c2 -
Ripetere la procedura per le altre porte fc-fabric.
Verificare le porte host e i relativi dispositivi collegati:
# cfgadm –al -
Ricaricare il driver:
# devfsadm –Cv# devfsadm –i iscsi
Verificare che i LUN Clustered ONTAP siano stati rilevati:
sanlun lun show-
Il
lun-pathnameI valori per le LUN ONTAP in cluster devono essere gli stessi dilun-pathnameValori per i LUN 7-Mode prima della transizione. -
Il
modeLa colonna dovrebbe visualizzare “C” invece di “7”.
# sanlun lun show controller(7mode)/ device host lun vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vs_sru17_5 /vol/zfs/zfs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_sru17_5 /vol/zfs/zfs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_sru17_5 /vol/ufs/ufs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C vs_sru17_5 /vol/ufs/ufs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C
Importare set di dischi nelle configurazioni esistenti di Solaris Volume Manager, utilizzando lo stesso nome di set di dischi:
metaimport -s set-name# metaimport -s svm Drives in regular diskset including disk c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0: c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 c0t60A98000383035356C2447384D396548d0 More info: metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 # metastat -s svm svm/d2: Concat/Stripe Size: 10452992 blocks (5.0 GB) Stripe 0: Device Start Block Dbase Reloc /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0 0 No Yes svm/d1: Concat/Stripe Size: 10452992 blocks (5.0 GB) Stripe 0: Device Start Block Dbase Reloc /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0 0 No Yes Device Relocation Information: Device Reloc Device ID /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0 Yes id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548 /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0 Yes id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a -
Eseguire il controllo del file system:
fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1 ** /dev/md/svm/rdsk/d1 ** Last Mounted on /d1 ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes ** Phase 2 - Check Pathnames ** Phase 3a - Check Connectivity ** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs ** Phase 4 - Check Reference Counts ** Phase 5 - Check Cylinder Groups 3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0% fragmentation)
Montare manualmente ciascun dispositivo utilizzando
mountcomando.# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1 /d1 # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2 /d2
Verificare il punto di montaggio:
df -ah
