Test delle LUN dei dati sugli host HP-UX prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per eseguire una transizione basata su copia dei LUN dei dati host HP-UX, È possibile testare le LUN Data ONTAP in cluster in transizione per verificare che sia possibile montare il dispositivo MPIO prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
I nuovi LUN ONTAP devono essere mappati all'host di test e i LUN devono essere pronti per la transizione
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
I LUN ONTAP sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Sull'host di test, eseguire nuovamente la scansione dei nuovi LUN ONTAP:
ioscan -fnC disk -
Verificare che i LUN ONTAP siano presenti:
sanlun lun show -
Copiare il
/tmp/mapfile.vg01 mapfileprecedentemente copiato nella sorgente esterna sul nuovo host. -
Utilizzare il file di mappatura per importare il gruppo di volumi:
vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 -
Verificare che il
VG Statusviene visualizzato comeavailable:vgdisplay -
Convertire il nome file speciale dispositivo (DSF) legacy in DSF persistente:
vgdsf -c /dev/vg01 -
Utilizzare il comando mount per montare manualmente ciascuno dei volumi logici.
Eseguire
fsckse richiesto. -
Verificare i punti di montaggio:
bdf -
Eseguire i test in base alle necessità.
Spegnere l'host di test.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su fine test.
Se i LUN ONTAP devono essere rimappati all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN ONTAP devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
