Test delle LUN dei dati su host Solaris con file system ZFS prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per la transizione dei LUN di dati ZFS dell'host Solaris, è possibile testare i LUN Data ONTAP in cluster sottoposti a transizione per verificare che sia possibile montare il dispositivo MPIO prima della fase di cutover.
L'host di origine con LUN dati ZFS deve essere offline prima di iniziare la transizione della fase di test.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Oracle Doc ID 1316472.1: La copia LUN non è supportata mentre ZFS zpool è online.
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappate all'host di test e le LUN devono essere pronte per la transizione.
L'esportazione dello zpool sull'host di produzione causa l'interruzione dell'applicazione; tutte le operazioni di i/o devono essere interrotte prima del LUN 7-Mode.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Sull'host di produzione (di origine), esportare lo zpool:
#zpool export pool-name# zpool export n_pool # zpool import pool: n_pool id: 5049703405981005579 state: ONLINE action: The pool can be imported using its name or numeric identifier. config: n_pool ONLINE c0t60A98000383035356C2447384D396550d0 ONLINE c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0 ONLINE -
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Dopo questo passaggio, è possibile impostare nuovamente l'applicazione in linea e avviare le operazioni di i/o su LUN 7-Mode. Le fasi successive non causano interruzioni dell'applicazione. -
Sull'host di produzione, importare lo zpool:
#zpool import pool-name# zpool import n_pool
Sull'host di test, eseguire nuovamente la scansione delle nuove LUN Data ONTAP in cluster:
Identificare le porte host FC (tipo fc-fabric):
#cfgadm –l -
Disconfigurare la prima porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c1 -
Configurare la prima porta del fabric fc:
#cfgadm –c unconfigure c2 -
Ripetere la procedura per le altre porte fc-fabric.
Visualizzare le informazioni sulle porte host e sui dispositivi collegati:
# cfgadm –al -
Ricaricare il driver:
# devfsadm –Cv# devfsadm –i iscsi
Verificare che i LUN Clustered Data ONTAP siano presenti:
#sanlun lun show# sanlun lun show controller(7mode)/ device host lun vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vs_5 /vol/zfs/zfs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_5 /vol/zfs/zfs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP 6g C vs_5 /vol/ufs/ufs2 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C vs_5 /vol/ufs/ufs1 /dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP 5g C
Verificare che il test di zpool pianificato sia disponibile per l'importazione:
#zpool import# zpool import pool: n_pool id: 5049703405981005579 state: ONLINE action: The pool can be imported using its name or numeric identifier. config: n_pool ONLINE c5t600A0980383030444D2B466542485935d0 ONLINE c5t600A0980383030444D2B466542485934d0 ONLINE -
Importare lo zpool utilizzando il nome del pool o l'ID del pool:
#zpool import pool-name -
#zpool import pool-id#zpool import n_pool
#zpool import 5049703405981005579
Verificare che i set di dati ZFS siano montati:
zfs list -
df -ah
# zfs list NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT n_pool 2.67G 9.08G 160K /n_pool n_pool/pool1 1.50G 2.50G 1.50G /n_pool/pool1 n_pool/pool2 1.16G 2.84G 1.16G /n_pool/pool2
Eseguire i test in base alle necessità.
Spegnere l'host di test.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su fine test.
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
