Test dei dispositivi DMMP senza file system sugli host RHEL prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per eseguire la transizione dell'host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, È possibile testare le LUN Data ONTAP in cluster in transizione per verificare che sia possibile portare online host e applicazioni prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappate all'host di test e le LUN devono essere pronte per la transizione.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Eseguire una nuova scansione dei LUN Data ONTAP in cluster sull'host di test:
rescan-scsi-bus.sh -
Ottenere i nuovi nomi dei dispositivi SCSI per i LUN Data ONTAP in cluster:
sanlun lun showNell'esempio seguente,
/dev/sdlÈ il nome del dispositivo SCSI perlun_dmmp_rawLUN, e./dev/sdkÈ il nome del dispositivo SCSI perlun_dmmp_raw_aliasLUN:[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show controller(7mode/E-Series)/ vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname filename ------------------------------------------------------------------------ vs_brb /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw /dev/sdl vs_brb /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
Ottenere gli ID degli handle di dispositivo (WWID) per le LUN Data ONTAP in cluster:
/sbin/scsi_id -g-u-s /block/SCSI_device_nameDi seguito viene riportato un esempio di WWID: “3600a09804d532d79565d47617679764d”
Controllare se un alias è definito in
/etc/multipath.conffile sull'host di origine. -
Se sull'host di origine è definito un alias, aggiungerlo a.
/etc/multipath.confSull'host di test, ma sostituire l'ID handle del dispositivo 7-Mode con l'ID LUN Data ONTAP in cluster. -
Aggiornare le impostazioni alias DMMP:
multipath -
Verificare che il nome alias DMMP faccia riferimento correttamente al LUN Data ONTAP in cluster:
multipath -ll -
Eseguire i test in base alle necessità.
Una volta completato il test, spegnere l'host di test:
shutdown -h -t0 now -
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
Informazioni correlate
