ONTAP 7-Mode Transition
Test delle LUN con punti di montaggio utilizzando nomi alias DMMP sugli host RHEL prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Collaboratori netapp-ivanad
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per eseguire una transizione basata su copia dell'host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), è possibile testare le LUN Data ONTAP in cluster con mount point utilizzando nomi alias prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster devono essere mappate all'host di test e le LUN devono essere pronte per la transizione.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Fasi
  1. Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
  2. Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
  3. Ottenere i nuovi nomi dei dispositivi SCSI per i LUN Data ONTAP in cluster:
    sanlun lun show
    Nell'esempio seguente, /dev/sdl È il nome del dispositivo SCSI per lun_dmmp_raw LUN, e. /dev/sdk È il nome del dispositivo SCSI per
    lun_dmmp_raw_alias LUN:
    [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
    controller(7mode/E-Series)/
    vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname               filename
    vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
    vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
  4. Configurare i dispositivi DMMP per i LUN Data ONTAP in cluster:
    multipath
  5. Ottenere gli ID handle di dispositivo per le LUN Data ONTAP in cluster:
    multipath -ll
    Di seguito viene riportato un esempio di ID handle del dispositivo: “3600a09804d532d79565d47617679764d”
  6. Controllare se un alias è definito in /etc/multipath.conf file sull'host di origine.
  7. Copiare manualmente la configurazione alias in /etc/multipath.conf Sul test host, ma sostituire l'ID handle del dispositivo 7-Mode con l'ID handle del dispositivo Data ONTAP in cluster corrispondente.
  8. Utilizzare multipath Comando per configurare i dispositivi DMMP per le LUN Data ONTAP in cluster.
  9. Identificare il file system creato sul dispositivo DMMP alias:
    blkid dmmp_device_name
  10. Montare il dispositivo DMMP:
    mount
  11. Eseguire i test in base alle necessità.
  12. Una volta completato il test, spegnere l'host di test:
    shutdown -h -t0 now
  13. Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
Informazioni correlate
