Test delle LUN e delle applicazioni host ESXi in transizione prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per la transizione di un host ESXi, è possibile testare i LUN Data ONTAP in cluster sottoposti a transizione per verificare che sia possibile portare l'host e le applicazioni online prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
Il provisioning del nuovo host di test deve essere eseguito in un nuovo ambiente di test.
Per evitare la duplicazione o i conflitti di IP/MAC o UUID, gli host di test devono essere configurati in una rete privata.
Se si sta eseguendo la transizione di un host avviato da un disco rigido locale, l'host di test deve avere la stessa versione e gli stessi driver ESXi dell'host di origine.
Lo zoning deve essere completo tra gli host FC o FCoE e i nuovi nodi Data ONTAP in cluster.
Lo zoning non deve esistere tra l'host di origine e il nuovo host Clustered Data ONTAP.
Se le LUN Data ONTAP in cluster con transizione sono visibili all'host di origine durante la modalità di test, potrebbero verificarsi interruzioni inaspettate del servizio sull'host di origine.
Se si sta effettuando la transizione a un host AVVIATO CON SAN, la scheda di rete deve essere disattivata.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test:
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Eseguire l'area dei nodi Data ONTAP in cluster sull'host di test.
Accedere al nodo Clustered Data ONTAP, quindi aggiungere nuovi iniziatori host di test all'igroup creato da 7MTT durante la fase di test.
Selezionare
C:\Program Files\NetApp\operating in 7-Mode Transition Tool\. -
Generare il file di mappatura del LUN da 7-Mode a Data ONTAP in cluster dall'host Linux in cui è installato 7MTT:
transition cbt export lunmap -p project-name -o file_pathAd esempio:
transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv -
Portare online l'host di test.
Verificare che tutte le LUN Data ONTAP in cluster in transizione siano state rilevate.
Se si sta effettuando la transizione a un host non AVVIATO DA SAN, eseguire nuovamente la registrazione delle macchine virtuali.
Completare i passaggi necessari dopo la transizione per gli host ESXi.
Portare online l'host e le applicazioni.
Eseguire i test in base alle necessità.
Spegnere l'host di test.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Le nuove LUN Data ONTAP in cluster sono ora di sola lettura e i dati delle LUN 7-Mode di origine vengono risincronizzati.
Se si prevede di utilizzare la stessa origine dopo aver completato la transizione, modificare l'igroup sul nodo Clustered Data ONTAP per aggiungere l'iniziatore appropriato.
Se si intende promuovere il test host in produzione, non è necessario modificare l'igroup.
Una volta completato il test, pianificare il tempo necessario per spegnere l'host di origine collegato ai controller che eseguono Data ONTAP in modalità 7. Quando si fa clic su complete transition (completa transizione), i volumi e le LUN di origine 7-Mode diventano offline e le LUN Data ONTAP in cluster in transizione diventano di lettura/scrittura.
Informazioni correlate
