Test dei LUN in transizione sugli host AIX prima della fase di cutover delle transizioni basate sulla copia
Se si utilizza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versione successiva e Data ONTAP 8.3.2 o versione successiva per la transizione dei LUN host AIX, è possibile testare i LUN Data ONTAP in cluster sottoposti a transizione per verificare che sia possibile montare il dispositivo MPIO prima della fase di cutover. L'host di origine può continuare a eseguire i/o sui LUN 7-Mode di origine durante il test.
I LUN devono essere preparati per la transizione.
È necessario mantenere la parità hardware tra l'host di test e l'host di origine ed eseguire le seguenti operazioni sull'host di test.
Le LUN Data ONTAP in cluster sono in modalità di lettura/scrittura durante il test. Si convertono in modalità di sola lettura quando il test è completo e si sta preparando per la fase di cutover.
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, selezionare Test Mode nell'interfaccia utente 7MTT.
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
Sull'host di test, eseguire nuovamente la scansione delle nuove LUN Data ONTAP in cluster:
cfgmgr -
Verificare che i nuovi LUN Clustered Data ONTAP siano presenti:
sanlun lun show -
Verificare lo stato del gruppo di volumi:
lsvg vg_name -
Montare ciascuno dei volumi logici:
mount -o log/dev/loglv00 file_system_mount_point -
Verificare i punti di montaggio:
df -
Eseguire i test in base alle necessità.
Spegnere l'host di test:
shutdown -h -
Nell'interfaccia utente 7MTT, fare clic su Finish Testing (fine test).
Se le LUN Data ONTAP in cluster devono essere rimappate all'host di origine, è necessario preparare l'host di origine per la fase di cutover. Se i LUN Data ONTAP in cluster devono rimanere mappati all'host di test, non sono necessarie ulteriori operazioni sull'host di test.
