Enterprise applications
Protezione dei dati
Collaboratori manoharvk netapp-chrisgeb
Le strategie di backup dei database devono basarsi su requisiti aziendali identificati, non su capacità teoriche. Combinando la tecnologia Snapshot di ONTAP e sfruttando le API di Microsoft SQL Server, è possibile eseguire rapidamente un backup coerente delle applicazioni indipendentemente dalle dimensioni dei database utente. Per requisiti di gestione dei dati più avanzati o scale-out, NetApp offre SnapCenter.
SnapCenter
SnapCenter è il software di data Protection di NetApp per le applicazioni aziendali. I database di SQL Server possono essere protetti in modo rapido e semplice con il plug-in SnapCenter per SQL Server e con operazioni del sistema operativo gestite dal plug-in SnapCenter per Microsoft Windows.
L'istanza di SQL Server può essere un'installazione autonoma, un'istanza cluster di failover o può essere un gruppo di disponibilità sempre attivo. Il risultato è che, grazie a un singolo pannello di controllo, i database possono essere protetti, clonati e ripristinati da una copia primaria o secondaria. SnapCenter può gestire database SQL Server sia on-premise, nel cloud che in configurazioni ibride. Le copie dei database possono essere create in pochi minuti sull'host originale o alternativo per lo sviluppo o per il reporting.
SQL Server richiede inoltre un coordinamento tra il sistema operativo e lo storage per garantire che i dati corretti siano presenti negli snapshot al momento della creazione. Nella maggior parte dei casi, l'unico metodo sicuro per eseguire questa operazione è SnapCenter o T-SQL. Gli snapshot creati senza questo coordinamento aggiuntivo potrebbero non essere recuperabili in modo affidabile.
Per ulteriori informazioni sul plug-in di SQL Server per SnapCenter, vedere "TR-4714: Guida alle Best practice per SQL Server con NetApp SnapCenter".
Protezione del database mediante snapshot T-SQL
In SQL Server 2022, Microsoft ha introdotto le istantanee T-SQL che offrono un percorso per la creazione di script e l'automazione delle operazioni di backup. Invece di eseguire copie di dimensioni normali, è possibile preparare il database per le snapshot. Una volta che il database è pronto per il backup, è possibile sfruttare le API REST di ONTAP per creare snapshot.
Di seguito è riportato un esempio di flusso di lavoro di backup:
  1. Bloccare un database con il comando ALTER. In questo modo il database viene preparato per uno snapshot coerente sullo storage sottostante. Dopo il blocco è possibile scongelare il database e registrare lo snapshot con il comando di BACKUP.
  2. Eseguire istantanee di più database sulle unità di archiviazione contemporaneamente con il nuovo GRUPPO DI BACKUP e i comandi del SERVER DI BACKUP.
  3. Se il carico di lavoro del database viene eseguito su più unità di storage, creare gruppi di coerenza per semplificare l'attività di gestione. Il gruppo di coerenza è un insieme di unità di archiviazione gestite come unità singola.
  4. Eseguire backup COMPLETI o backup COMPLETI COPY_ONLY. Anche questi backup sono registrati in msdb.
  5. Eseguire il recovery point-in-time utilizzando i backup di log eseguiti con il normale approccio di streaming dopo il backup COMPLETO delle snapshot. Se lo si desidera, sono supportati anche i backup differenziali in streaming.
Suggerimento NetApp recommended Using SnapCenter to create Snapshot copy. Anche il metodo T-SQL descritto sopra funziona, ma SnapCenter offre un'automazione completa sul processo di backup, ripristino e cloning. Esegue inoltre il rilevamento per garantire che vengano creati gli snapshot corretti.
