Configurazione della memoria
La sezione seguente illustra le impostazioni della memoria di SQL Server necessarie per ottimizzare le prestazioni del database.
Memoria massima del server
L'opzione memoria massima del server imposta la quantità massima di memoria che l'istanza di SQL Server può utilizzare. Viene generalmente utilizzata se più applicazioni vengono eseguite sullo stesso server in cui SQL Server è in esecuzione e si desidera garantire che queste applicazioni dispongano di memoria sufficiente per funzionare correttamente.
Alcune applicazioni utilizzano solo la memoria disponibile all'avvio e non richiedono memoria aggiuntiva, anche se sono sotto pressione della memoria. È qui che entra in gioco l'impostazione della memoria massima del server.
In un cluster SQL Server con diverse istanze SQL Server, ciascuna istanza potrebbe competere per le risorse. L'impostazione di un limite di memoria per ciascuna istanza di SQL Server può contribuire a garantire le migliori prestazioni per ciascuna istanza.
NetApp consiglia di lasciare almeno 4GB o 6GB GB di RAM per il sistema operativo per evitare problemi di prestazioni. |
Regolazione della memoria minima e massima del server mediante SQL Server Management Studio.
L'utilizzo di SQL Server Management Studio per regolare la memoria minima o massima del server richiede il riavvio del servizio SQL Server. È inoltre possibile regolare la memoria del server utilizzando Transact SQL (T-SQL) utilizzando il seguente codice:
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1 GO EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048 GO EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832 GO RECONFIGURE WITH OVERRIDE
Accesso alla memoria non uniforme
L'accesso alla memoria non uniforme (NUMA, non Uniform Memory Access) è una tecnologia di ottimizzazione dell'accesso alla memoria che consente di evitare un carico extra sul bus del processore.
Se NUMA è configurato su un server in cui è installato SQL Server, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva, in quanto SQL Server è compatibile con NUMA e funziona bene sull'hardware NUMA.
Indice creare memoria
L'opzione di creazione della memoria di indice è un'altra opzione avanzata che non dovrebbe normalmente essere modificata dai valori predefiniti.
Controlla la quantità massima di RAM inizialmente allocata per la creazione degli indici. Il valore predefinito per questa opzione è 0, il che significa che è gestita automaticamente da SQL Server. Tuttavia, se si riscontrano difficoltà nella creazione degli indici, è consigliabile aumentare il valore di questa opzione.
Memoria minima per query
Quando viene eseguita una query, SQL Server tenta di allocare la quantità ottimale di memoria per un'esecuzione efficiente.
Per impostazione predefinita, l'impostazione memoria minima per query assegna >= a 1024KB per ogni query da eseguire. È consigliabile lasciare questa impostazione al valore predefinito per consentire a SQL Server di gestire dinamicamente la quantità di memoria allocata per le operazioni di creazione dell'indice. Tuttavia, se SQL Server dispone di una quantità di RAM superiore a quella necessaria per un'esecuzione efficiente, le prestazioni di alcune query possono essere migliorate se si aumenta questa impostazione. Pertanto, se sul server non viene utilizzata SQL Server, altre applicazioni o il sistema operativo è disponibile memoria, il miglioramento di questa impostazione può contribuire alle prestazioni complessive di SQL Server. Se non è disponibile memoria libera, l'aumento di questa impostazione potrebbe compromettere le prestazioni complessive.
