Backup basati su snapshot
La base della protezione dei dati dei database Oracle su ONTAP è la tecnologia Snapshot di NetApp.
I valori chiave sono i seguenti:
Semplicità. Uno snapshot è una copia di sola lettura del contenuto di un contenitore di dati in un determinato momento.
Efficienza. le istantanee non richiedono spazio al momento della creazione. Lo spazio viene occupato solo quando i dati vengono modificati.
Gestibilità. Una strategia di backup basata sugli snapshot è facile da configurare e gestire perché gli snapshot sono parte nativa del sistema operativo di storage. Se il sistema di archiviazione è acceso, è pronto per creare dei backup.
Scalabilità. è possibile conservare fino a 1024 backup di un singolo contenitore di file e LUN. Per set di dati complessi, più container di dati possono essere protetti da un singolo set coerente di snapshot.
Le prestazioni non subiscono variazioni, indipendentemente dal fatto che i dati vengano protetti da 1024 Snapshot o da nessuno.
Sebbene molti vendor di soluzioni storage offrano la tecnologia Snapshot, la tecnologia Snapshot all'interno di ONTAP è unica e offre benefici significativi per gli ambienti applicativi aziendali e di database:
Le copie snapshot fanno parte del layout file WAFL (Write-Anywhere file Layout) sottostante. Non si tratta di una tecnologia aggiuntiva o esterna. Questo semplifica la gestione, perché il sistema storage è il sistema di backup.
Le copie Snapshot non influiscono sulle prestazioni, ad eccezione di alcuni casi edge, come ad esempio quando una quantità così elevata di dati viene memorizzata nelle snapshot che il sistema storage sottostante si riempie.
Il termine "gruppo di coerenza" viene spesso utilizzato per riferirsi a un raggruppamento di oggetti di storage gestiti come una raccolta coerente di dati. Uno snapshot di un particolare volume AFF costituisce un backup del gruppo di coerenza.
Inoltre, è possibile unire facilmente più volumi AFF o LUN/namespace ASA in un gruppo di coerenza, applicando le policy di protezione dei dati come un'unica unità.
Le snapshot di ONTAP offrono inoltre una scalabilità migliore rispetto alle tecnologie concorrenti. I clienti possono archiviare 5, 50 o 500 snapshot senza compromettere le prestazioni. Il numero massimo di snapshot attualmente consentito in un volume AFF o in un LUN/namespace ASA è 1024. Se è necessario conservare un numero maggiore di snapshot, sono disponibili opzioni per la gestione a cascata degli stessi.
Di conseguenza, la protezione di un set di dati ospitato su ONTAP è semplice e altamente scalabile. I backup non richiedono lo spostamento dei dati, pertanto una strategia di backup può essere personalizzata in base alle esigenze dell'azienda piuttosto che alle limitazioni delle velocità di trasferimento di rete, del numero elevato di unità a nastro o delle aree di staging del disco.
Uno snapshot è un backup?
Una domanda comunemente posta sull'utilizzo delle istantanee come strategia di protezione dei dati è il fatto che i dati "reali" e i dati snapshot si trovano sulle stesse unità. La perdita di tali unità causerebbe la perdita sia dei dati primari che del backup.
Si tratta di un problema valido. Le snapshot locali vengono utilizzate per le esigenze di backup e ripristino quotidiane, e in questo senso la snapshot è un backup. Quasi il 99% di tutti gli scenari di ripristino in ambienti NetApp si affida alle snapshot per soddisfare anche i requisiti RTO più aggressivi.
Gli snapshot locali, tuttavia, non dovrebbero mai rappresentare l'unica strategia di backup, motivo per cui NetApp offre tecnologie come SnapMirror e la replica SnapVault per replicare in modo rapido ed efficiente le snapshot su un set indipendente di dischi. In una soluzione adeguatamente progettata con istantanee e replica snapshot, l'utilizzo del nastro può essere ridotto a icona in un archivio trimestrale o eliminato del tutto.
Le copie Snapshot di ONTAP sono disponibili diverse opzioni per la protezione dei dati, mentre le snapshot sono alla base di molte altre funzionalità di ONTAP, tra cui replica, disaster recovery e cloning. Una descrizione completa della tecnologia snapshot non rientra nell'ambito di questo documento, ma le sezioni seguenti forniscono una panoramica generale.
Esistono due approcci principali per creare uno snapshot di un dataset:
Backup coerenti con il crash
Backup coerenti con le applicazioni
Un backup coerente con i crash di un set di dati si riferisce all'acquisizione dell'intera struttura di set di dati in un singolo point-in-time. Se il set di dati è memorizzato in un singolo volume, il processo è semplice ed è possibile creare una Snapshot in qualsiasi momento. Se un set di dati si estende tra i volumi, è necessario creare uno snapshot del gruppo di coerenza (CG). Esistono diverse opzioni per la creazione di snapshot CG, tra cui il software NetApp SnapCenter, le funzionalità native del gruppo di coerenza ONTAP e gli script gestiti dagli utenti.
I backup coerenti con i crash vengono utilizzati principalmente quando è sufficiente un ripristino point-of-the-backup. Quando è richiesto un ripristino più granulare, sono in genere necessari backup coerenti con l'applicazione.
La parola "coerente" in "coerente con l'applicazione" è spesso un nome scorretto. Ad esempio, l'inserimento di un database Oracle in modalità di backup viene definito backup coerente con l'applicazione, ma i dati non vengono resi coerenti o disattivati in alcun modo. I dati continuano a cambiare durante il backup. Al contrario, la maggior parte dei backup di MySQL e Microsoft SQL Server disattivano i dati prima di eseguire il backup. VMware può o non può rendere certi file coerenti.
Gruppi di coerenza
Il termine "gruppo di coerenza" si riferisce alla capacità di un array di archiviazione di gestire più risorse di archiviazione come una singola immagine. Ad esempio, un database può essere composto da 10 LUN. L'array deve essere in grado di eseguire il backup, il ripristino e la replica delle 10 LUN in modo coerente. Il ripristino non è possibile se le immagini dei LUN non erano coerenti nel punto di backup. La replica di queste 10 LUN richiede che tutte le repliche siano perfettamente sincronizzate l'una con l'altra.
ONTAP è sempre stato in grado di acquisire immagini coerenti di dati locali e replicati. Sebbene i vari volumi su un sistema ONTAP AFF/FAS non vengano solitamente descritti formalmente come un gruppo di coerenza, di fatto lo sono. Uno snapshot di quel volume è un'immagine del gruppo di coerenza, il ripristino di quello snapshot è un ripristino del gruppo di coerenza ed entrambi SnapMirror e SnapVault offrono la replica del gruppo di coerenza.
I sistemi AFF includono anche una tipologia più ampia di gruppi di coerenza. Più volumi possono essere definiti come un CG all'interno di ONTAP. Snapshot, cloni e repliche possono quindi essere configurati a livello di CG. Ciò semplifica le strategie di protezione dei dati, poiché consente di impostare policy sui dataset, non solo sui singoli volumi o LUN. I CG sono presenti anche nei sistemi ASA. Più LUN o namespace possono essere raggruppati come un CG e quel CG può quindi essere protetto tramite snapshot, replicato, ripristinato o clonato.
Snapshot di gruppo di coerenza
Gli snapshot dei gruppi di coerenza (CG) sono un'estensione della tecnologia Snapshot di ONTAP. Un'operazione di snapshot standard crea un'immagine coerente di tutti i dati all'interno di un singolo volume AFF/FAS o LUN/namespace ASA, ma a volte è necessario creare un set coerente di snapshot su più risorse di storage e persino su più sistemi di storage. Il risultato è un set di snapshot che può essere utilizzato allo stesso modo di uno snapshot di un singolo volume. Possono essere utilizzati per recovery di dati, replicati per scopi di disaster recovery o clonati come un'unica unità coerente.
Gli snapshot CG offrono un'ottima scalabilità. Il più grande utilizzo noto di uno snapshot CG riguarda un ambiente database di circa 1PB distribuito su 12 controller. Gli snapshot CG creati su questo sistema sono stati utilizzati per backup, recovery e clonazione.
Nella maggior parte dei casi, quando un set di dati si estende su volumi AFF o LUN/namespace ASA e l'ordine di scrittura deve essere preservato, è sufficiente definire un gruppo di coerenza ONTAP e gestire il gruppo di volumi, LUN o namespace in modo nativo per creare snapshot. Se si utilizza un software di gestione, questo dovrebbe rilevare la necessità di snapshot del gruppo di coerenza e richiamare le API necessarie.
In questi casi non è necessario comprendere i dettagli tecnici degli snapshot CG. Tuttavia, esistono situazioni in cui requisiti complessi di protezione dei dati richiedono un controllo dettagliato sul processo di protezione e replica dei dati. I flussi di lavoro automatizzati o l'utilizzo di script personalizzati per richiamare le API degli snapshot CG sono alcune delle opzioni. Per comprendere l'opzione migliore e il ruolo degli snapshot CG è necessaria una spiegazione più dettagliata della tecnologia.
La creazione di un set di snapshot di consistency group è un processo in due fasi:
Stabilire il write fencing su tutti i volumi AFF di destinazione o sui LUN/namespace ASA.
Crea snapshot di quei volumi, LUN o namespace mentre si trovano in stato di recinzione.
Il fencing di scrittura viene stabilito in modo seriale. Ciò significa che, man mano che il processo di fencing viene impostato su più destinazioni di storage, l'I/O di scrittura viene bloccato sul primo oggetto della sequenza e continua a essere bloccato sulle destinazioni che compaiono successivamente nell'elenco. Inizialmente, questo potrebbe sembrare violare il requisito di preservazione dell'ordine di scrittura, ma ciò si applica solo all'I/O che viene eseguito in modo asincrono sull'host e non dipende da altre scritture.
Ad esempio, un database potrebbe eseguire numerosi aggiornamenti asincroni del file dati, consentendo al sistema operativo di riordinare l'i/o e completarli in base alla propria configurazione dell'utilità di pianificazione. L'ordine di questo tipo di i/o non può essere garantito perché l'applicazione e il sistema operativo hanno già rilasciato il requisito di mantenere l'ordine di scrittura.
A titolo di controesempio, la maggior parte delle attività di logging del database è sincrona. Il database non procede con ulteriori scritture di log finché l'I/O non viene confermato e l'ordine di tali scritture deve essere preservato. Se un'I/O di log arriva su una LUN isolata, non viene confermata e l'applicazione si blocca durante le scritture successive. Allo stesso modo, l'I/O dei metadati del file system è solitamente sincrono. Ad esempio, un'operazione di eliminazione di un file non deve andare persa. Se un sistema operativo con un file system xfs elimina un file e l'I/O che aggiorna i metadati del file system xfs per rimuovere il riferimento a quel file arriva su una LUN isolata, allora l'attività del file system si interrompe. Ciò garantisce l'integrità del file system durante le operazioni di CG.
Una volta configurato il write fencing tra i target, questi sono pronti per la creazione degli snapshot. Gli snapshot non devono necessariamente essere creati contemporaneamente, poiché lo stato dei target viene congelato dal punto di vista della scrittura dipendente. Per proteggersi da eventuali vulnerabilità nell'applicazione che crea gli snapshot del gruppo di coerenza, il write fencing iniziale include un timeout configurabile in cui ONTAP rilascia automaticamente il fencing e riprende l'elaborazione di scrittura dopo un numero definito di secondi. Se tutti gli snapshot vengono creati prima dello scadere del timeout, il set di snapshot risultante costituisce un gruppo di coerenza valido.
Ordine di scrittura dipendente
Da un punto di vista tecnico, la chiave per un gruppo di coerenza è preservare l'ordine di scrittura e, nello specifico, l'ordine di scrittura dipendente. Ad esempio, un database in scrittura su 10 LUN scrive simultaneamente su tutte. Molte scritture vengono emesse in modo asincrono, il che significa che l'ordine in cui vengono completate non è importante e l'ordine effettivo in cui vengono completate varia in base al comportamento del sistema operativo e della rete.
Alcune operazioni di scrittura devono essere presenti sul disco prima che il database possa procedere con operazioni di scrittura aggiuntive. Queste operazioni critiche di scrittura sono chiamate scritture dipendenti. I/o di scrittura successivi dipendono dalla presenza di queste scritture sul disco. Qualsiasi snapshot, recovery o replica di queste 10 LUN deve garantire l'ordine di scrittura dipendente. Gli aggiornamenti del file system sono un altro esempio di scritture dipendenti dall'ordine di scrittura. L'ordine in cui vengono apportate le modifiche al file system deve essere mantenuto o l'intero file system potrebbe danneggiarsi.
Strategie
Esistono due approcci principali ai backup basati su snapshot:
Backup online protetti da Snapshot
Un backup coerente con il crash di un database si riferisce all'acquisizione dell'intera struttura del database, inclusi datafile, redo log e file di controllo, in un singolo point-in-time. Se il database è memorizzato in un singolo volume, LUN o namespace, il processo è semplice; è possibile creare uno snapshot in qualsiasi momento. Se un database si estende su volumi AFF o LUN/namespace ASA, è necessario creare uno snapshot di un gruppo di coerenza (CG). Esistono diverse opzioni per la creazione di snapshot CG, tra cui NetApp SnapCenter software, funzionalità native dei gruppi di coerenza ONTAP e script gestiti dall'utente.
I backup snapshot coerenti con il crash vengono utilizzati principalmente quando è sufficiente il recovery point-in-time del backup. I log di archivio possono essere applicati in alcune circostanze, ma quando è richiesto un recovery point-in-time più granulare, un backup online è preferibile.
La procedura di base per un backup online basato su snapshot è la seguente:
Inserire il database in
backupmodalità. -
Crea una Snapshot di tutte le risorse di storage (esportazioni NFS, LUN o namespace NVMe) che ospitano datafile.
Esci
backupmodalità. -
Eseguire il comando
alter system archive log currentper forzare l'archiviazione del registro. -
Creare snapshot di tutte le risorse di storage che ospitano i log di archivio.
Questa procedura produce una serie di istantanee contenenti file di dati in modalità backup e i registri di archivio critici generati in modalità backup. Questi sono i due requisiti per il ripristino di un database. I file come i file di controllo dovrebbero essere protetti per comodità, ma l'unico requisito assoluto è la protezione per i file di dati e i registri di archivio.
Sebbene i diversi clienti possano avere strategie molto diverse, quasi tutte queste strategie si basano in ultima analisi sugli stessi principi delineati di seguito.
Recovery basato su Snapshot
Quando si progettano le configurazioni di storage per i database Oracle, la prima decisione da prendere riguarda se utilizzare la tecnologia NetApp SnapRestore basata sui volumi (VBSR), che è la tecnologia sottostante utilizzata per il ripristino dei volumi AFF e dei LUN/namespace ASA.
VBSR consente di ripristinare i dati a un punto precedente nel tempo in modo quasi istantaneo. Poiché tutti i dati vengono ripristinati, VBSR potrebbe non essere appropriato per tutti i casi d'uso. Ad esempio, se un intero database, inclusi datafile, redo log e archive log, è memorizzato su un singolo AFF volume e questo volume viene ripristinato con VBSR, i dati andranno persi perché i dati di archive log e redo più recenti verranno scartati. Lo stesso vale per i dati ASA. Se l'intero database è stato memorizzato in un singolo ASA consistency group e quel CG è stato ripristinato a uno stato precedente, alcuni dei dati di archive log e redo più recenti andranno persi.
VBSR non è necessario per il ripristino. Molti database possono essere ripristinati utilizzando il ripristino a file singolo basato su file SnapRestore (SFSR) o semplicemente clonando i file dallo snapshot nel file system attivo.
VBSR è preferibile quando un database è molto grande o quando deve essere ripristinato il più rapidamente possibile, e l'utilizzo di VBSR richiede l'isolamento dei datafile. In un ambiente NFS, i datafile di un determinato database devono essere archiviati in volumi dedicati non contaminati da altri tipi di file. In un ambiente SAN, i datafile devono essere archiviati in LUN o namespace dedicati. Se si utilizza un volume manager (incluso Oracle Automatic Storage Management [ASM]), anche il disk group deve essere dedicato ai datafile.
Isolando i file di dati in questo modo, è possibile ripristinarli a uno stato precedente senza danneggiare altri file system.
AFF riserva di Snapshot
Per ogni volume con dati Oracle in un ambiente AFF SAN, il percent-snapshot-space dovrebbe essere impostato a zero perché riservare spazio per uno snapshot in un ambiente LUN non è utile. Se la riserva frazionaria è impostata a 100, uno snapshot di un volume con LUN richiede abbastanza spazio libero nel volume, escludendo la riserva di Snapshot, per assorbire il 100% di turnover di tutti i dati. Se la riserva frazionaria è impostata su un valore inferiore, è richiesta una quantità di spazio libero corrispondentemente inferiore, ma esclude sempre la riserva di Snapshot. Ciò significa che lo spazio di riserva di Snapshot in un ambiente LUN viene sprecato.
La riserva di Snapshot non si applica allo storage ASA. |
In un ambiente NFS, esistono due opzioni:
Impostare
percent-snapshot-spacein base al consumo di spazio snapshot previsto. -
Impostare
percent-snapshot-spacea zero e gestire collettivamente il consumo di spazio attivo e snapshot.
Con la prima opzione, percent-snapshot-space è impostato su un valore diverso da zero, in genere intorno al 20%. Questo spazio viene quindi nascosto all'utente. Tuttavia, questo valore non crea un limite di utilizzo. Se un database con una prenotazione del 20% registra un fatturato del 30%, lo spazio snapshot può crescere oltre i limiti della riserva del 20% e occupare spazio non riservato.
Il vantaggio principale dell'impostazione di una riserva a un valore come 20% è verificare che una parte di spazio sia sempre disponibile per gli snapshot. Ad esempio, un volume da 1TB TB con una riserva del 20% consentirebbe all'amministratore di database (DBA) di memorizzare 800GB TB di dati. Questa configurazione garantisce almeno 200GB GB di spazio per il consumo di snapshot.
Quando percent-snapshot-space è impostato su zero, tutto lo spazio nel volume è disponibile per l'utente finale, il che garantisce una migliore visibilità. Un DBA deve capire che, se rileva un volume di 1TB GB che sfrutta le snapshot, questo 1TB GB di spazio viene condiviso tra i dati attivi e il turnover di Snapshot.
Non esiste una chiara preferenza tra l'opzione 1 e l'opzione 2 tra gli utenti finali.
ONTAP e snapshot di terze parti
Oracle Doc ID 604683,1 illustra i requisiti per il supporto di snapshot di terze parti e le varie opzioni disponibili per le operazioni di backup e ripristino.
Il fornitore di terze parti deve garantire che le istantanee dell'azienda siano conformi ai seguenti requisiti:
Gli snapshot devono integrarsi con le operazioni di ripristino e ripristino consigliate da Oracle.
Gli snapshot devono essere coerenti con il crash del database nel punto dello snapshot.
L'ordine di scrittura viene mantenuto per ogni file all'interno di uno snapshot.
I prodotti di gestione ONTAP e NetApp di Oracle sono conformi a questi requisiti.
