Enterprise applications
Thin provisioning
Collaboratori jfsinmsp netapp-chrisgeb
Il thin provisioning per un database Oracle richiede un'attenta pianificazione, perché ne consegue che è possibile configurare più spazio su un sistema di storage rispetto a quello necessariamente fisicamente disponibile. Vale la pena di fare tutto questo perché, se eseguito correttamente, il risultato è un notevole risparmio sui costi e un miglioramento della gestibilità.
Il thin provisioning è disponibile in molte forme e rappresenta parte integrante di molte funzionalità offerte da ONTAP a un ambiente applicativo aziendale. Il thin provisioning è inoltre strettamente correlato alle tecnologie di efficienza per lo stesso motivo: Le funzionalità di efficienza consentono di memorizzare dati più logici rispetto a quanto tecnicamente esistente nel sistema storage.
Quasi tutti gli utilizzi delle snapshot implicano il thin provisioning. Ad esempio, un tipico database da 10TB TB su storage NetApp include circa 30 giorni di snapshot. Questa disposizione risulta in circa 10TB di dati visibili nel file system attivo e 300TB dedicati agli snapshot. In genere, il 310TB GB di storage totale risiede su un totale di circa 12TB - 15TB GB di spazio. Il database attivo consuma 10TB e i restanti 300TB di dati richiedono solo da 2TB a 5TB di spazio, in quanto vengono memorizzate solo le modifiche apportate ai dati originali.
Anche il cloning è un esempio di thin provisioning. Un importante cliente NetApp ha creato 40 cloni di un database da 80TB TB per l'utilizzo da parte dello sviluppo. Se tutti i 40 sviluppatori che utilizzano questi cloni sovrascrivono ogni blocco in ogni file dati, sarebbero necessari oltre 3,2PB TB di storage. In pratica, il turnover è basso e il requisito di spazio collettivo è più vicino a 40TB, perché solo le modifiche sono memorizzate sui drive.
Gestione dello spazio
È necessario prestare particolare attenzione al thin provisioning di un ambiente applicativo, perché la velocità di modifica dei dati può aumentare inaspettatamente. Ad esempio, il consumo di spazio dovuto agli snapshot può crescere rapidamente se le tabelle di database vengono riindicizzate o se viene applicata una patch su larga scala ai guest VMware. Un backup posizionato in modo errato può scrivere una grande quantità di dati in un tempo molto breve. Infine, può essere difficile recuperare alcune applicazioni se un file system esaurisce inaspettatamente lo spazio libero.
Fortunatamente, questi rischi possono essere risolti con un'attenta configurazione di volume-autogrow e. snapshot-autodelete criteri: Come indicato dai nomi, queste opzioni consentono a un utente di creare policy in grado di liberare automaticamente lo spazio occupato dalle snapshot o di far crescere un volume per ospitare dati aggiuntivi. Sono disponibili molte opzioni e le esigenze variano in base al cliente.
Vedere "documentazione per la gestione logica dello storage" per una discussione completa di queste funzioni.
Prenotazioni frazionarie
Riserva frazionaria si riferisce al comportamento di un LUN in un volume rispetto all'efficienza dello spazio. Quando l'opzione fractional-reserve è impostato al 100%, tutti i dati nel volume possono subire un turnover del 100% con qualsiasi modello di dati senza esaurire lo spazio sul volume.
Ad esempio, si consideri un database su una singola LUN da 250GB in un volume da 1TB su un sistema AFF. La creazione di uno snapshot comporterebbe immediatamente la prenotazione di ulteriori 250GB di spazio nel volume per garantire che il volume non si esaurisca per nessun motivo. L'utilizzo di riserve frazionarie è generalmente uno spreco, poiché è estremamente improbabile che ogni byte nel volume del database debba essere sovrascritto. Non c'è motivo di riservare spazio per un evento che non si verifica mai. Tuttavia, se un cliente non può monitorare il consumo di spazio in un sistema storage e deve essere certo che lo spazio non si esaurisca mai, per utilizzare gli snapshot sarebbero necessarie prenotazioni frazionarie al 100%.
Suggerimento L'astrazione del volume non è presente su SAN, ma solo su ASA, e pertanto questa piattaforma non utilizza riserve frazionarie.
Compressione e deduplica
Compressione e deduplica sono entrambe forme di thin provisioning. Ad esempio, un impatto dei dati di 50TB:1 potrebbe comprimere fino a 30TB:1, ottenendo un risparmio di 20TB:1. Affinché la compressione possa produrre vantaggi, alcuni di questi 20TB TB devono essere utilizzati per altri dati, altrimenti il sistema storage deve essere acquistato con meno di 50TB TB. In questo modo è possibile memorizzare una quantità di dati superiore rispetto a quella tecnicamente disponibile sul sistema storage. Dal punto di vista dei dati, i dati sono 50TB, anche se occupano solo 30TB sulle unità.
Esiste sempre la possibilità che la comprimibilità di un dataset cambi, il che comporterebbe un aumento del consumo di spazio reale. Questo aumento del consumo significa che la compressione deve essere gestita come con altre forme di thin provisioning in termini di monitoraggio e, su un sistema AFF, utilizzando volume-autogrow e snapshot-autodelete.
Compressione e deduplica sono descritte in dettaglio nella sezione link:efficiency.html
Compressioni e prenotazioni frazionarie
La compressione è una forma di thin provisioning. Le prenotazioni frazionarie influiscono sull'utilizzo della compressione, con una nota importante; lo spazio viene riservato prima della creazione dell'istantanea. Normalmente, la riserva frazionaria è importante solo se esiste uno snapshot. Se non è presente uno snapshot, la riserva frazionaria non è importante. Questo non è il caso della compressione. Se viene creata una LUN su un volume con compressione, ONTAP preserva lo spazio per ospitare uno snapshot. Questo comportamento può creare confusione durante la configurazione, ma è previsto.
Ad esempio, consideriamo un volume da 10GB GB con una LUN da 5GB GB compressa a 2,5GB GB senza snapshot. Considerare questi due scenari:
  • Riserva frazionaria = 100 risultati in 7,5GB utilizzo
  • Riserva frazionaria = 0 risultati in 2,5GB utilizzo
Il primo scenario include 2,5GB di consumo di spazio per i dati attuali e 5GB di spazio per rappresentare il 100% di fatturato della fonte in previsione dell'utilizzo di snapshot. Il secondo scenario non riserva spazio aggiuntivo.
Sebbene questa situazione possa sembrare confusa, è improbabile che si verifichi nella pratica. La compressione implica thin provisioning e il thin provisioning in un ambiente LUN richiede prenotazioni frazionarie. È sempre possibile sovrascrivere i dati compressi con qualcosa di non comprimibile, il che significa che un volume deve essere sottoposto a thin provisioning per la compressione per consentire qualsiasi risparmio.
Suggerimento
NetApp consiglia le seguenti configurazioni di riserva con le piattaforme AFF e FAS:
  • Impostare fractional-reserve a 0 quando è in atto il monitoraggio della capacità di base con volume-autogrow e. snapshot-autodelete.
  • Impostare fractional-reserve a 100 se non vi è alcuna capacità di monitoraggio o se è impossibile scaricare lo spazio in qualsiasi circostanza.
Spazio libero e allocazione di spazio LVM
L'efficienza del thin provisioning delle LUN attive in un ambiente di file system può andare persa nel tempo man mano che i dati vengono eliminati. A meno che i dati eliminati non vengano sovrascritti con degli zeri (vedere anche link:oracle-storage-san-config-asm ru.html[ASMRU]) o che lo spazio non venga liberato con il recupero dello spazio TRIM/UNMAP, i dati "eliminati" occupano sempre più spazio vuoto non allocato nel file system. Inoltre, il provisioning sottile delle LUN attive è di utilità limitata in molti ambienti di database perché i file di dati vengono inizializzati alla loro dimensione completa al momento della creazione.
Un'attenta pianificazione della configurazione LVM può migliorare l'efficienza e ridurre al minimo la necessità di provisioning dello storage e di ridimensionamento delle LUN. Quando si utilizza un LVM come Veritas VxVM o Oracle ASM, le LUN sottostanti vengono suddivise in estensioni che vengono utilizzate solo quando necessario. Ad esempio, se un set di dati inizia a 2TB TB ma potrebbe crescere fino a 10TB TB con il passare del tempo, è possibile inserire il set di dati in 10TB LUN con thin provisioning organizzati in un gruppo di dischi LVM. Occupa solo 2TB GB di spazio al momento della creazione e richiederebbe spazio aggiuntivo solo se le estensioni sono allocate per ospitare la crescita dei dati. Questo processo è sicuro finché lo spazio è monitorato.
