Oracle Direct NFS (DNFS)
I database Oracle possono utilizzare NFS in due modi.
In primo luogo, può usare un filesystem montato usando il client NFS nativo che fa parte del sistema operativo. Questo è talvolta chiamato kernel NFS, o kNFS. Il filesystem NFS è montato e usato dal database Oracle esattamente come qualsiasi altra applicazione userebbe un filesystem NFS.
Il secondo metodo è Oracle Direct NFS (DNFS). Si tratta di un'implementazione dello standard NFS nel software di database Oracle. Senza modificare le modalità di configurazione o gestione dei database Oracle da parte del DBA. Purché le impostazioni del sistema storage siano corrette, l'utilizzo del DNFS deve essere trasparente per il team DBA e gli utenti finali.
Un database con la funzione DNFS attivata ha ancora i consueti filesystem NFS montati. Una volta aperto il database, il database Oracle apre una serie di sessioni TCP/IP ed esegue direttamente le operazioni NFS.
NFS diretto
Il valore principale di Oracle Direct NFS è quello di ignorare il client NFS host ed eseguire operazioni di file NFS direttamente su un server NFS. Per abilitarla è sufficiente modificare la libreria Oracle Disk Manager (ODM). Le istruzioni per questo processo sono fornite nella documentazione di Oracle.
L'utilizzo di DNFS porta a un significativo miglioramento delle performance di i/o e riduce il carico sull'host e sul sistema storage poiché l'i/o viene eseguito nel modo più efficiente possibile.
Inoltre, Oracle DNFS include un'opzione opzionale per il multipathing e la fault tolerance dell'interfaccia di rete. Ad esempio, è possibile associare due interfacce 10Gb in modo da ottenere una larghezza di banda di 20Gb Gbps. Un errore di un'interfaccia provoca il tentativo di i/o sull'altra interfaccia. Il funzionamento complessivo è molto simile al multipathing FC. Il multipathing era comune anni fa quando ethernet a 1Gb GB rappresentava lo standard più comune. Una NIC 10Gb è sufficiente per la maggior parte dei carichi di lavoro Oracle, ma se ne richiede di più, è possibile collegare 10Gb NIC.
Quando si utilizza DNFS, è fondamentale che tutte le patch descritte in Oracle Doc 1495104,1 siano installate. Se non è possibile installare una patch, è necessario valutare l'ambiente per assicurarsi che i bug descritti in quel documento non causino problemi. In alcuni casi, l'impossibilità di installare le patch necessarie impedisce l'utilizzo di DNFS.
Non utilizzare DNFS con alcun tipo di risoluzione dei nomi round-robin, compresi DNS, DDNS, NIS o qualsiasi altro metodo. Ciò include la funzione di bilanciamento del carico DNS disponibile in ONTAP. Quando un database Oracle che utilizza DNFS risolve un nome host in un indirizzo IP, non deve cambiare nelle ricerche successive. Ciò può causare arresti anomali del database Oracle e possibili danni ai dati.
Attivazione di DNFS
Oracle DNFS può funzionare con NFSv3 senza necessità di configurazione oltre all'abilitazione della libreria DNFS (vedere la documentazione di Oracle per il comando specifico richiesto) ma se DNFS non è in grado di stabilire la connettività, può tornare automaticamente al client NFS del kernel. In questo caso, le prestazioni possono essere gravemente compromesse.
Se si desidera utilizzare la multiplazione DNFS su più interfacce, con NFSv4.X, o utilizzare la cifratura, è necessario configurare un file oranfstab. La sintassi è estremamente rigorosa. Piccoli errori nel file possono causare la sospensione dell'avvio o il bypass del file oranfstab.
Al momento della stesura del presente documento, il multipathing DNFS non funziona con NFSv4,1 con le versioni più recenti di Oracle Database. Un file oranfstab che specifica NFSv4,1 come protocollo può utilizzare solo un'istruzione PATH singola per una determinata esportazione. Il motivo è che ONTAP non supporta il trunking clientID. Le patch dei database Oracle per risolvere questo limite potrebbero essere disponibili in futuro.
L'unico modo per essere certi che DNFS funzioni come previsto è eseguire una query sulle tabelle v$dnfs.
Di seguito è riportato un file oranfstab di esempio che si trova in /etc. Questa è una delle posizioni multiple un file oranfstab può essere posizionato.
[root@jfs11 trace]# cat /etc/oranfstab server: NFSv3test path: jfs_svmdr-nfs1 path: jfs_svmdr-nfs2 export: /dbf mount: /oradata export: /logs mount: /logs nfs_version: NFSv3
Il primo passo consiste nel verificare che DNFS sia operativo per i filesystem specificati:
SQL> select dirname,nfsversion from v$dnfs_servers; DIRNAME ------------------------------------ NFSVERSION ---------------- /logs NFSv3.0 /dbf NFSv3.0
Questo output indica che DNFS è in uso con questi due filesystem, ma non significa che oranfstab è operativo. Se fosse presente un errore, DNFS avrebbe scoperto automaticamente i filesystem NFS dell'host e si potrebbe comunque vedere lo stesso output da questo comando.
Il multipathing può essere controllato come segue:
SQL> select svrname,path,ch_id from v$dnfs_channels;
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
[output truncated]
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs1
0
SVRNAME
PATH
CH_ID
NFSv3test
jfs_svmdr-nfs2
1
66 rows selected.
Di seguito sono riportate le connessioni utilizzate da DNFS. Per ogni voce SVRNAME sono visibili due percorsi e canali. Ciò significa che il multipathing funziona, il che significa che il file oranfstab è stato riconosciuto ed elaborato.
Accesso diretto NFS e file system host
L'utilizzo di DNFS può causare occasionalmente problemi per le applicazioni o le attività degli utenti che si basano sui file system visibili montati sull'host perché il client DNFS accede al file system fuori banda dal sistema operativo host. Il client DNFS può creare, eliminare e modificare i file senza conoscere il sistema operativo.
Quando vengono utilizzate le opzioni di montaggio per i database a istanza singola, consentono la memorizzazione nella cache degli attributi di file e directory, il che significa anche che il contenuto di una directory viene memorizzato nella cache. Pertanto, DNFS può creare un file, e c'è un breve ritardo prima che il sistema operativo rilegga il contenuto della directory e il file diventi visibile all'utente. Questo non è generalmente un problema, ma, in rare occasioni, utility come SAP BR*Tools potrebbero avere problemi. In questo caso, risolvere il problema modificando le opzioni di montaggio in modo da utilizzare le raccomandazioni per Oracle RAC. Questa modifica comporta la disabilitazione di tutta la cache dell'host.
Modificare le opzioni di montaggio solo quando (a) viene utilizzato DNFS e (b) un problema deriva da un ritardo nella visibilità dei file. Se DNFS non è in uso, l'utilizzo delle opzioni di montaggio di Oracle RAC su un database a singola istanza comporta un peggioramento delle prestazioni.
Consultare la nota relativa a nosharecache in "Opzioni di montaggio NFS Linux" per un problema DNFS specifico di Linux che può produrre risultati insoliti.
