Effettua la tua prima chiamata API REST di ONTAP
Puoi eseguire un semplice comando curl per iniziare a utilizzare l'API REST di ONTAP e confermarne la disponibilità.
Prima di iniziare
Oltre alla disponibilità dell'utilità Curl sulla workstation, è necessario disporre di quanto segue:
Indirizzo IP o FQDN della LIF di gestione cluster ONTAP
Credenziali ONTAP per un account con autorizzazione ad accedere all'API REST ONTAP
Se le credenziali includono caratteri speciali, è necessario formattarli in un modo accettabile per arricciarsi in base alla shell che si sta utilizzando. Ad esempio, è possibile inserire una barra rovesciata prima di ogni carattere speciale o racchiudere l'intera stringa di credenziali tra virgolette doppie. |
Fasi
Nell'interfaccia della riga di comando della workstation locale, immettere il seguente comando:
curl --request GET \ "https://$FQDN_IP/api/cluster?fields=version" \ --user username:passwordEsempio
curl --request GET "https://10.29.186.132/api/cluster?fields=version" --user admin:david123
Al termine
Le informazioni sulla versione di ONTAP vengono visualizzate in formato JSON.
