Le dimensioni del LUN dell'array sono inferiori o superiori ai valori supportati
Durante il planning delle dimensioni delle LUN degli array, occorre rispettare i limiti minimi e massimi delle dimensioni delle LUN degli array ONTAP. Questi limiti variano in base alla versione ONTAP. L' storage errors show
output identifica i LUN dell'array che non soddisfano i requisiti di dimensione.
Non è possibile assegnare array LUN con problemi di dimensioni a un sistema ONTAP.
Gli errori di memorizzazione mostrano il messaggio
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB
OPPURE
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is xGB.
Spiegazione
Questo messaggio viene generato quando il LUN dell'array è più piccolo delle dimensioni minime del LUN dell'array supportate da ONTAP o supera le dimensioni massime supportate. I motivi principali per cui le dimensioni delle LUN dell'array devono essere maggiori o minori rispetto ai valori supportati possono essere i seguenti:
L'amministratore dello storage array non ha convertito i limiti di dimensioni delle LUN degli array ONTAP in limiti equivalenti in base alla definizione di unità di misura da parte del vendor.
Alcuni vendor calcolano i limiti delle dimensioni delle LUN dell'array in modo diverso da ONTAP per determinare i limiti minimi e massimi delle dimensioni delle LUN dell'array.
Hardware Universe elenca i valori dei limiti di dimensioni massime e minime dell'array LUN supportati.
I LUN degli array si riferiscono a un altro host il cui limite di dimensioni è diverso dai limiti ONTAP.
In una SAN aperta, ONTAP è esposto a array LUN destinati ad altri host, se tali array LUN non sono stati mascherati.
ONTAP genera un messaggio di errore relativo ai problemi di dimensione per qualsiasi array LUN esposto.
Risoluzione dei problemi e risoluzione dei problemi
Esaminare l'
storage errors show
output in modo da individuare quale array LUN ha problemi di dimensione.-
Se il LUN dell'array con problemi di dimensioni è per ONTAP, l'amministratore dello storage array deve ridimensionare la LUN dell'array per soddisfare i requisiti di ONTAP, quindi presentarla nuovamente a ONTAP.
Se il LUN dell'array con problemi di dimensioni è per un altro host, l'amministratore dello storage array deve mascherare il LUN dell'array in modo che non sia esposto a ONTAP.
Una volta risolto il problema, eseguire nuovamente l'esecuzione
storage array config show
per confermare che l'errore non persiste.
Informazioni correlate
