Array LUN è contrassegnato come straniero e ha una prenotazione
Puoi importare in ONTAP i dati ospitati sugli array LUN nel loro formato nativo. Il processo di importazione del contenuto di un LUN di array contrassegnato come straniero potrebbe essere influenzato se il LUN di array dispone di prenotazioni host esterne durante l'importazione.
Gli errori di memorizzazione mostrano il messaggio
EMC-1.3 (600000e00d1000000010000e00030000): This array LUN is marked foreign and has a reservation.
Spiegazione
Questa condizione di errore si verifica quando le prenotazioni create dalle applicazioni host esterne sul LUN non vengono cancellate prima che l'amministratore di ONTAP avvii il processo di importazione. L'operazione di importazione non riesce e il messaggio viene visualizzato come output del storage errors show
comando.
Affinché l'operazione di importazione abbia esito positivo, è necessario cancellare le prenotazioni.
Risoluzione dei problemi e risoluzione dei problemi
Per risolvere il problema, l'amministratore dello storage array deve rimuovere la prenotazione persistente dall'array LUN.
È possibile rimuovere la prenotazione persistente dall'host esterno che accede ai dati LUN dell'array nel formato nativo oppure utilizzando i comandi ONTAP. Per rimuovere la prenotazione è possibile utilizzare i seguenti comandi ONTAP:
Esaminare l'
storage errors show
output per identificare il LUN dell'array con le prenotazioni, come mostrato nell'esempio seguente:system1a::> storage errors show EMC_SYMMETRIX_1 -------------------------------------- EMC-1.3 (600000e00d1000000010000e00030000): This array LUN is marked foreign and has a reservation.
Eseguire
set -privilege advanced
il comando per passare alla modalità Advanced, poiché non è possibile importare il contenuto del LUN dell'array in modalità admin. -
Utilizzare il
storage disk -remove-reservation
comando per rimuovere la prenotazione persistente dal LUN dell'array identificato.system1a::>* storage disk remove-reservation -disk EMC-1.3
Utilizzare il
lun import start
comando per avviare il processo di importazione del contenuto dell'array LUN in ONTAP.
