ONTAP Foreign LUN Import (FLI) best practice di cablaggio e zonizzazione FC raccomandate
ONTAP iSCSI FLI utilizza un initiator iSCSI software ONTAP integrato con lo stack FLI e associa le sessioni iSCSI outbound alle LIF intercluster, dove la connettività di backend è gestita dal networking delle LIF intercluster, non dalle LIF dati host.
Poiché le sessioni sono basate su LIF intercluster, pianifica il posizionamento, la raggiungibilità e la ridondanza delle LIF intercluster, che in genere si trovano sul nodo proprietario dell'array LUN e sul suo partner HA, con un posizionamento resiliente attraverso le porte per evitare singoli punti di guasto. Prima di creare le sessioni, valida il routing end-to-end con la raggiungibilità VLAN tra gli IP delle LIF intercluster e gli IP del portale iSCSI target dell'array esterno, inclusa l'autorizzazione della porta TCP 3260, poiché una rete funzionante è un prerequisito per la scoperta del LUN.
Le sessioni devono essere create esplicitamente utilizzando sia l'indirizzo IP del portale di destinazione che l'IQN di destinazione. Le sessioni di rilevamento iSCSI non vengono utilizzate. Il modello di resilienza previsto è una connettività full mesh, in cui ogni nodo ONTAP partecipante stabilisce sessioni con ciascun portale di destinazione esterno, in modo che la LUN esterna sia visibile attraverso tutti i percorsi disponibili prima di avviare l'importazione.
Il trasporto backend (iSCSI o FC) è indipendente dal protocollo frontend utilizzato per presentare la destinazione ONTAP LUN agli host. È possibile importare utilizzando un backend iSCSI e presentare tramite FC o iSCSI. Scegli tra migrazione offline o online in base al fatto che l'I/O dell'host debba essere interrotto per l'importazione completa o possa riprendere dopo un breve cutover mentre la copia continua in background.
Indipendentemente dal fatto che il backend sia FC o iSCSI, il frontend trasporta il protocollo di trasporto SAN che può essere SCSI FC o iSCSI.
Utilizzare il comando
versionper confermare la release di ONTAP e che il cluster sia sulla release prevista per iSCSI FLI.
La configurazione della connettività backend iSCSI di ONTAP FLI include l'intercluster LIF, l'iSCSI initiator e le sessioni. Prima di avviare l'importazione, è necessario eseguire le seguenti operazioni per configurare e convalidare la connettività backend iSCSI:
Verifica che le LIF intercluster siano presenti su entrambi i nodi HA che utilizzerai per l'import (il nodo proprietario e l'HA partner) e che siano attive e raggiungibili.
Creare initiator iSCSI software ONTAP associati a LIF intercluster (un initiator per LIF).
Creare sessioni iSCSI da entrambi i nodi verso i portali di destinazione dell'array remoto e IQN.
Verificare che le sessioni siano integre e che il LUN esterno sia stato rilevato.
Convalidare i LIF intercluster:
network interface show -service-policy default-intercluster -fields vserver,home-node,home-port,curr-node,curr-port,address,ipspace,status-admin,status-operEsempio di output
vserver lif address home-node home-port curr-node curr-port status-oper status-admin ipspace C1_vsim_cluster iSCSI_FLI_IC_1 172.21.180.220 vsim e0d vsim e0d up up Default C1_vsim2_cluster iSCSI_FLI_IC_2 172.21.180.228 vsim2 e0d vsim2 e0d up up Default 2 entries were displayed.
Verificare che le porte di rete siano attive e si trovino nello spazio IP corretto:
network port show -port e0d -fields port ,ipspace ,broadcast-domain ,link ,mtu,speed-admin ,speed-oper ,health-statusEsempio di output
node port link mtu speed-admin speed-oper ipspace broadcast-domain health-status ----- ---- ---- ---- ----------- ---------- ------- ---------------- ------------- vsim e0d up 1500 auto 1000 Default Default healthy vsim2 e0d up 1500 auto 1000 Default Default healthy 2 entries were displayed.
Verificare la raggiungibilità di ciascun portale target estero da ONTAP (ripetere per ogni portale target):
network ping -lif <IC_LIF_NAME> -destination <FOREIGN_TARGET_IP>Esempio di output
C1_vsim_cluster::*> network ping -node vsim -destination 172.21.180.238 172.21.180.238 is alive C1_vsim_cluster::*> network ping -node vsim -destination 172.21.180.238 172.21.180.238 is alive C1_vsim_cluster::*>
Verificare se l'iSCSI initiator esiste oppure crearne uno iSCSI initiator associato a un LIF intercluster (ripetere l'operazione su entrambi i nodi HA):
storage iswi initiator create -node <NODE_A> -lif <IC_LIF_A> -initiator-name <INIT_NAME_A>storage iswi initiator create -node <NODE_B> -lif <IC_LIF_B> -initiator-name <INIT_NAME_B> -
Imposta il livello di privilegio su avanzato:
set -privilege advancedEsempio di output
C1_vsim_cluster::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you want to continue? {y|n}: y -
Visualizza l'elenco degli iSCSI initiator:
storage iscsi-initiator showEsempio di output
C1_vsim_cluster::*> storage iscsi-initiator show This table is currently empty.
Creare gli iSCSI initiator:
storage iscsi-initiator create -node <node_name> -initiator-name <initiator_name> -lif <lif_name>Esempio
C1_vsim_cluster::*> storage iscsi-initiator create -node vsim -initiator-name init207m -lif iSCSI_FLI_IC_1 C1_vsim2_cluster::*> storage iscsi-initiator create -node vsim2 -initiator-name init207n -lif iSCSI_FLI_IC_2
Verificare che gli initiator siano stati creati:
C1_sti84-vsim-ucs207m_cluster::*> storage iswi initiator show Initiator Logical Source Node Name Interface Name ISID State ----- --------- ----------- --------------------- ---------------- ------------- vsim init207m iSCSI_FLI_IC_1 iqn.1992-08.com.netapp:sn.4086639599:vs.1 80:0a:75:00:00:00 online vsim2 init207n iSCSI_FLI_IC_2 iqn.1992-08.com.netapp:sn.4086639600:vs.1 80:1f:61:00:00:00 online 2 entries were displayed. -
Creare sessioni iSCSI verso la destinazione remota da entrambi i nodi per ogni <TARGET_IP>/<TARGET_IQN> coppia, assicurandosi che le sessioni formino una topologia full mesh in cui ogni nodo stabilisca una sessione verso ogni target portal:
storage iswi initiator session create -node <NODE_A> -initiator-name <INIT_NAME_A> -target-ip <TARGET_IP> -target-name <TARGET_IQN> -target-port 3260storage iswi initiator session create -node <NODE_B> -initiator-name <INIT_NAME_B> -target-ip <TARGET_IP> -target-name <TARGET_IQN> -target-port 3260Esempio
C1_vsim_cluster::*> storage iswi initiator session create -node vsim -initiator-name init207m -target-name iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3ea61f7c11f1bc73005056acc5b1:vs.3 -target-ip 172.21.180.238 C1_vsim_cluster::*> storage iswi initiator session create -node vsim2 -initiator-name init207n -target-name iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3ea61f7c11f1bc73005056acc5b1:vs.3 -target-ip 172.21.180.238 C1_vsim_cluster::*> storage iswi initiator session create -node vsim2 -initiator-name init207n -target-name iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3ea61f7c11f1bc73005056acc5b1:vs.3 -target-ip 172.21.180.230 C1_vsim_cluster::*> storage iswi initiator session create -node vsim -initiator-name init207m -target-name iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3ea61f7c11f1bc73005056acc5b1:vs.3 -target-ip 172.21.180.230
Verifica le sessioni:
storage iswi initiator session show -node <NODE_A> -initiator-name <INIT_NAME_A>storage iswi initiator session show -node <NODE_B> -initiator-name <INIT_NAME_B>Esempio
C1_sti84-vsim-ucs207m_cluster::*> storage iswi initiator session show Initiator Target Target-ip Target Tpgroup-tag TSIH State Node Name Name Port ----- --------- ---------------------------------------- -------------- ------ ------ ---- ------ vsim init207m iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3eab1:vs.3 172.21.180.230 3260 1026 2 online vsim init207m iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3eab1:vs.3 172.21.180.238 3260 1032 1 online vsim2 init207n iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3eab1:vs.3 172.21.180.230 3260 1026 1 online vsim2 init207n iqn.1992-08.com.netapp:sn.054a3eab1:vs.3 172.21.180.238 3260 1032 2 online 4 entries were displayed. -
Avvia le statistiche
Questi dati statistici aiuteranno a valutare eventuali guasti durante l'iSCSI FLI.
statistics start -object <pbject> -sample-id <sample_id>Esempio
C1_sti84-vsim-ucs207m::*> statistics start -object iswi_session -sample-id iswi_fli_import Statistics collection is being started for sample-id: iswi_fli_import
Controlla le statistiche della sessione:
statistics show -sample-id <sample_id>Esempio
C1_sti84-vsim-ucs207m_cluster::*> statistics show -sample-id iswi_fli_import Object: iswi_session Instance: (init207m)-(172.21.180.230) Start-time: 4/5/2026 08:37:15 End-time: 4/5/2026 08:37:34 Elapsed-time: 19s Scope: sti84-vsim-ucs207m Counter Value -------------------------------- -------------------------------- instance_name (init207m)-(172.21.180.230) instance_uuid iqn.1992-08.com.netapp:sn. 054a3ea61f7c11f1bc73005056acc5b1 :vs.3 node_name sti84-vsim-ucs207m process_name - read_data 0 read_ops 0 session_state Online write_data 0 write_ops 0 Object: iswi_session Instance: (init207m)-(172.21.180.238) Start-time: 4/5/2026 08:37:15 End-time: 4/5/2026 08:37:34 Elapsed-time: 19s -
Verifica la connettività sull'array esterno:
In questa fase, l'array storage esterno iSCSI target deve essere in grado di rilevare e confermare un login e una sessione attivi dal NetApp iSCSI initiator. Utilizzare i comandi consigliati dal fornitore sull'array esterno per verificare che l'initiator sia connesso e che le sessioni siano integre.
Esempio
pureport list --initiator --raw --filter "initiator.iqn='<HOST_IQN>'" pureport list -initiator purehost list --all
Punto di controllo di individuazione: una volta stabilite le sessioni, ONTAP dovrebbe aggiungere i percorsi di storage e individuare le LUN esterne nello stack di storage, prerequisito necessario per contrassegnare il disco come foreign e procedere con il flusso di lavoro di importazione.
