Eseguire la correzione post-migrazione dell'host ONTAP FLI AIX
Dopo la migrazione, gli host AIX richiedono passaggi di correzione per garantire che le LUN appena importate vengano riconosciute e funzionino correttamente.
Post-migrazione - FLI offline
Per FLI offline, portare la LUN online dopo aver eliminato l'import della LUN e aver verificato che gli iSCSI initiator host siano connessi.
| Filesystem | Dispositivo di blocco | LVM (FS) | Cluster | Sanboot |
Passaggio 1: Eseguire una nuova scansione dello storage su tutti gli host AIX mappati |
Passaggio 1: Eseguire una nuova scansione dello storage su tutti gli host AIX mappati. |
Passaggio 1: Accendere il server |
Passaggio 2: identificare i dispositivi multipath |
Passaggio 2: Verificare che l'elenco dei dispositivi di avvio dal menu IPL (Initial Program Load)/SMS elenchi i nuovi LUN facendo riferimento all'elenco dei dispositivi proveniente dal nuovo dispositivo di storage. Impostare l'ordine di avvio sul percorso del nuovo elenco di dispositivi |
Passaggio 3: Verifica i dettagli del filesystem |
Passaggio 3: Identificare l'ID del dispositivo multipath e presentarlo all'applicazione corrispondente. |
Passaggio 3: Assicurarsi che i nuovi LUN vengano rilevati |
Passaggio 3: Assicurarsi che il server si avvii correttamente |
Passaggio 4: Rimontare i dispositivi nelle rispettive cartelle |
Passaggio 4: Attivare il VG |
Passaggio 4: verificare la configurazione del cluster richiesta e avviare l'applicazione del cluster |
Passaggio 4: riavviare l'host per l'avvio dal LUN appena mappato che fa parte dell'importazione LUN |
Passaggio 5: Elenca i LV presenti sul VG |
Passaggio 5: Verificare lo stato del cluster e l'applicazione che lo sta utilizzando. |
Passaggio 6: Rimontare i moduli LVM nelle rispettive cartelle |
Per l'elenco dei comandi più recente e aggiornato, consultare la documentazione del fornitore del sistema operativo. |
Eseguire una nuova scansione dopo lo scollegamento per confermare lo stato pulito.
cfgmgr -
Identificare i dispositivi di archiviazione.
lsdev -Cc disk sanlun lun show all sanlun lun show all -pv lsmpio -l hdiskx -
Verificare che il dispositivo sia collegato.
lspv |grep hdiskx -
Identificare il gruppo di volumi e i filesystem.
lspv lsvg <vg_name> lsvg -l <vg_name> lsvg -p <vs_name> -
Varyonvg e monta i filesystem.
varyonvg <vg_name> mount /mount_point df -g
Post-migrazione - FLI online
Dopo aver eliminato la relazione di importazione, verificare che il nuovo LUN funzioni in modo indipendente con UNMAP abilitato. Dopo aver eliminato l'importazione del LUN, verificare se il LUN è impostato con -space-reserve disabled e -space-allocation enabled. In caso contrario, modificarlo di conseguenza.
| Filesystem | Dispositivo di blocco | LVM (FS) | Sanboot |
SCSI UNMAP viene abilitato automaticamente se il dispositivo è thin provisioned. |
cfgmgr -
lspv |grep hdiskx -
Verificare UNMAP sul dispositivo:
chfs -a reclaim=normal /mount_point lvmstat -v vg_name -r
| AIX/PowerVM | |
Passo 1 |
Acquisisci le informazioni sull'host. |
Passo 2 |
Smontare il filesystem. |
Passo 3 |
Esegui un backup del VG. |
Passo 4 |
Disattiva il VG. |
Passo 5 |
Esporta il VG. |
