Eseguire la correzione dell'host ONTAP FLI ESXi post-migrazione
Collaboratori netapp-barbe
Dopo la migrazione, gli host ESXi richiedono interventi correttivi per garantire che le LUN appena importate vengano riconosciute e funzionino correttamente.
Dopo la migrazione - FLI offline
Per FLI offline, portare la LUN online dopo aver eliminato l'import della LUN e aver verificato che gli iSCSI initiator host siano connessi.
VM/VMDK RDM WFSC VMSC
Passaggio 1: Eseguire una nuova scansione dello storage su tutti gli host ESXi mappati.
Passaggio 2: Elencare i dettagli del volume/dispositivo per confermare i dettagli del filesystem sulla LUN.
Passaggio 2: Identificare i nuovi ID NAA e aggiungere nuovamente gli RDM alle rispettive VM.
Passaggio 3: Identificare i dettagli del datastore e montare nuovamente i datastore su ESXi.
Passaggio 3: Accendere le macchine virtuali guest e avviare le applicazioni.
Passaggio 4: Identificare i dettagli del datastore e montare nuovamente i datastore su ESXi.
Passaggio 4: Accendere le macchine virtuali guest e avviare le applicazioni.
Passaggio 5: identificare i dischi RDM utilizzati dal cluster e rimapparli ai nodi del cluster WFSC utilizzando gli stessi ID controller e numeri di unità (ad esempio, SCSI1:0) per mantenere la coerenza con la configurazione precedente.
Passaggio 5: Accendere le macchine virtuali guest e avviare le applicazioni
Passaggio 6: Accendere le macchine virtuali guest e avviare l'applicazione cluster.
Nota Per l'elenco dei comandi più recente e aggiornato, consultare la documentazione del fornitore del sistema operativo.
Eseguire una nuova scansione dopo lo smontaggio per confermare lo stato pulito
esxcli storage core adapter rescan --all
Esci dalla modalità di manutenzione al termine
esxcli system maintenanceMode set --enable false
Eseguire nuovamente la scansione dello storage su tutti gli host ESXi mappati al LUN
Elenca i dispositivi e i filesystem per confermare i dettagli LUN/filesystem
esxcli storage core device list
esxcli storage filesystem list
Identifica i nuovi ID NAA se sono cambiati dopo la migrazione
esxcli storage core device list | grep -i naa
Rimonta i datastore VMFS su ESXi
esxcli storage filesystem mount -l <DATASTORE_NAME>
Verifica il montaggio del datastore
Aggiungere nuovamente RDM alla VM (operazione eseguita tramite vSphere UI)
In genere, la CLI non viene utilizzata; verificare invece la visibilità del dispositivo backend.
esxcli storage core device list -d <naa.ID>
Esci dalla modalità di manutenzione (se applicabile)
Accensione delle macchine virtuali guest
(Le operazioni di alimentazione delle VM vengono in genere eseguite tramite vCenter, ma la verifica può essere effettuata sull'host ESXi)
vim-cmd vmsvc/getallvms
vim-cmd vmsvc/power.on <VMID>
Post migrazione - FLI online
Dopo aver eliminato la relazione di importazione, verificare che il nuovo LUN funzioni in modo indipendente con CAW/UNMAP/XCOPY/WRITESAME abilitati.
Ripristina la modalità di blocco VMFS su ATS-only smontando il datastore, impostando ATS-only e quindi rimontandolo. Dopo aver eliminato l'importazione LUN, verifica se la LUN è configurata con -space-reserve disabilitato e -space-allocation abilitato. In caso contrario, modificala di conseguenza.
VM/VMDK RDM VMSC
Passaggio 2: Arrestare correttamente le macchine virtuali guest.
Passaggio 3: Smontare i datastore destinati alla migrazione; se condivisi, smontarli da tutti gli host.
Passaggio 4: Verificare la modalità di blocco VMFS (solo ATS o ATS+SCSI). Se ATS-SCSI, passare a solo ATS
Passaggio 5: Identificare i dettagli del datastore e montare nuovamente i datastore su ESXi.
Passaggio 5: Abilitare VM-HA / DRS e configurare i dischi heartbeat necessari, se richiesto.
Passaggio 6: Accendere le macchine virtuali guest e avviare le applicazioni.
Passaggio 7: Convalidare la modalità di blocco del datastore e lo stato di salute della VM/applicazione
(Le operazioni di accensione delle VM vengono in genere eseguite tramite vCenter, # ma la verifica può essere effettuata sull'host ESXi)
Se viene rilevato ATS+SCSI, convertire in solo ATS
vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/volumes/<DATASTORE_NAME>
