Eseguire la correzione dell'host ONTAP FLI HP post-migrazione
Dopo la migrazione, gli host HP-UX richiedono interventi correttivi per garantire che le LUN appena importate vengano riconosciute e funzionino correttamente.
Post-migrazione - FLI offline
Per FLI offline, portare la LUN online dopo aver eliminato l'import della LUN e aver verificato che gli iSCSI initiator host siano connessi.
| Filesystem | Dispositivo di blocco | LVM (FS) | Cluster | Sanboot |
Passaggio 1: Eseguire una nuova scansione dello storage su tutti gli host HP-UX mappati |
Passaggio 1: Eseguire una nuova scansione dello storage su tutti gli host HP-UX mappati. |
Passaggio 1: Accendere il server |
Passaggio 2: identificare i dispositivi multipath |
Passaggio 2: dalla shell UEFI, verificare la tabella di mappatura dei dispositivi e avviare hpux dal nuovo dispositivo di archiviazione. Impostare il dispositivo di avvio primario sul nuovo Storage LUN |
Passaggio 3: Verifica i dettagli del filesystem |
Passaggio 3: Identificare l'ID del dispositivo multipath e presentarlo all'applicazione corrispondente. |
Passaggio 3: Assicurarsi che i nuovi file del dispositivo LVM vengano rilevati correttamente |
Passaggio 3: riavviare l'host per l'avvio dal LUN appena mappato che fa parte dell'LUN Import |
Passaggio 4: Rimontare i dispositivi nelle rispettive cartelle |
Passaggio 4: Importare il VG/LVM |
Passaggio 4: verificare la configurazione del cluster richiesta e avviare l'applicazione del cluster |
Passaggio 5: Attivare il VG |
Passaggio 5: Verificare lo stato del cluster e l'applicazione che lo sta utilizzando. |
Passaggio 6: Elenca i LV presenti sul VG |
Passaggio 7: Rimontare i moduli LVM nelle rispettive cartelle |
Post-migrazione - FLI online
Dopo aver eliminato l'importazione LUN, verificare se il LUN è impostato con -space-reserve disabled e -space-allocation enabled. In caso contrario, modificarlo di conseguenza.
Affinché la funzionalità SCSI UNMAP funzioni correttamente, consultare la documentazione del Vendor per verificare le versioni software supportate. Per abilitare questa funzionalità è necessaria la combinazione Veritas VxVM + VxFS.
| Filesystem | Dispositivo di blocco | LVM (FS) | Sanboot |
Identificare i dispositivi di archiviazione.
ioscan -fnC disk insf -e sanlun lun show all sanlun lun show all -pv sanlun lun show -wwpn -
Importa VG e metti online il VG.
vgimport /dev/vg_name /dev/disk/disk_name vgchange -a y /dev/vg_name -
Identificare il gruppo di volumi e i filesystem.
vgdisplay -v /dev/vg_name vgdisplay /dev/vg_name lvdisplay /dev/vg_name/lv_name -
Monta il filesystem.
bdf mount /dev/vg_name/vol_name /mount_point
| HP-UX | |
Passo 1 |
Acquisisci le informazioni sull'host. |
Passo 2 |
Smontare il filesystem. |
Passo 3 |
Esegui un backup del VG. |
Passo 4 |
Disattiva il VG. |
Passo 5 |
Esporta il VG. |
