Miglioramenti delle performance in ONTAP 8.3.1
Sono stati apportati alcuni miglioramenti a FLI per una migliore gestione delle performance e per impedire che si verifichi la mancanza di workload. I miglioramenti di FLI in ONTAP 8.3.1 includono un nuovo comando di accelerazione e l'importazione di LUN mostrano miglioramenti che mostrano il throughput e i gruppi di policy di QoS.
Il LUN import throttle il comando viene utilizzato per limitare la velocità massima alla quale è possibile eseguire un'importazione.
cluster::*> lun import throttle -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -max-throughput-limit
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} Maximum Throughput Limit (per sec)
Utilizzare instance passare a. lun import show Per visualizzare informazioni estese sull'importazione del LUN, incluse le informazioni relative all'acceleratore e alla qualità del servizio.
cluster::*> lun import show -instance
Vserver Name: fli_72C
LUN Path: /vol/flivol/72Clun1
Foreign Disk Serial Number: D0i1E+G8Wg6m
Import Home Node: ontaptme-fc-cluster-01
Import Current Node: ontaptme-fc-cluster-01
Operation In Progress: import
Admin State: stopped
Operational State: stopped
Percent Complete: 0
Blocks Imported: -
Blocks Compared: -
Total Blocks: 6297480
Estimated Remaining Duration: -
Failure Reason: -
Maximum Throughput Limit(per sec): -
Current Throughput (per sec): -
QoS Policy Group: -
I valori per current throughput mostra il tasso corrente di throughput delle operazioni di importazione o verifica. Gli utenti devono controllare questo valore prima di impostare un valore di accelerazione. È vuoto quando non è in esecuzione. Il QoS policy group Mostra il gruppo QoS se è stato utilizzato l'acceleratore di importazione LUN.
