Configurazione dei processi di migrazione
Il flusso di lavoro offline FLI richiede la configurazione del LUN di origine e del LUN di destinazione.
Fasi
  1. Per la migrazione FLI, il LUN di origine deve essere contrassegnato come esterno. Contrassegnare i LUN di origine come esterni utilizzando il numero di serie.
    DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542001E }
                       -is-foreign true
    DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542000E }
                       -is-foreign true
    DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542000F }
                       -is-foreign true
  2. Verificare che il LUN di origine sia contrassegnato come estraneo.
    DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-foreign
    disk     owner is-foreign container-type import-in-progress serial-number
    HIT-1.2  -     true       foreign        false              83017542001E
    HIT-1.3  -     true       foreign        false              83017542000E
    HIT-1.4  -     true       foreign        false              83017542000F
    3 entries were displayed.
  3. Creare volumi di destinazione.
    DataMig-cmode::*> vol create -vserver datamig winvol aggr1 -size 100g
    [Job 5606] Job succeeded: Successful
  4. Disattiva il criterio Snapshot predefinito su ciascun volume. Se sono presenti copie Snapshot predefinite prima della migrazione FLI, il volume necessita di spazio aggiuntivo per memorizzare i dati modificati.
    DataMig-cmode::> volume modify -vserver datamig -volume winvol -snapshot-policy none
    Warning: You are changing the Snapshot policy on volume winvol to none.  Any Snapshot copies on this volume from the previous policy will not be deleted by
             this new Snapshot policy.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
  5. Impostare fraction_reserveoption per ogni volume a. 0 E impostare il criterio Snapshot su none.
    DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional-reserve 0 –snapshot-policy none
  6. Controllare le impostazioni del volume.
    DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-reserve,snapshot-policy
    vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
    datamig datamig_rootnone0%
    datamigwinvolnone0%
  7. Eliminare eventuali copie Snapshot esistenti.
    DataMig-cmode::> set advanced; snap delete –vserver datamig –vol winvol –snapshot * -force true
    1 entry was acted on.
    Nota
    La migrazione FLI modifica ogni blocco del LUN di destinazione. Se su un volume sono presenti copie Snapshot predefinite o di altro tipo prima della migrazione FLI, il volume viene riempito. Modifica del criterio e rimozione di eventuali copie Snapshot esistenti prima della migrazione FLI. È possibile impostare nuovamente la policy di Snapshot dopo la migrazione.
    Nota
    Il comando LUN create rileva le dimensioni e l'allineamento in base all'offset della partizione e crea il LUN di conseguenza con l'opzione disco esterno. Per un'analisi, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp Cos'è un i/o non allineato? notare inoltre che alcuni i/o appariranno sempre come scritture parziali e pertanto sembreranno disallineati. Ad esempio, i log del database.
  8. Creare LUN di destinazione utilizzando LUN esterni.
    DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -ostype windows_2008 -foreign-disk 83017542001E
    Created a LUN of size 40g (42949672960)
    Created a LUN of size 20g (21474836480)
    DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/lvmlun1 -ostype linux -foreign-disk 830175420011
    Created a LUN of size 2g (2147483648)
    DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -ostype vmware -foreign-disk 830175420014
  9. Elencare i LUN di destinazione e verificare le dimensioni del LUN con il LUN di origine.
    DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
    Vserver   Path                            State   Mapped   Type        Size
    datamig   /vol/esxvol/bootlun             online  unmapped vmware       20GB
    datamig   /vol/esxvol/linuxrdmvlun        online  unmapped linux         2GB
    datamig   /vol/esxvol/solrdmplun          online  unmapped solaris       2GB
    datamig   /vol/winvol/gdrive              online  unmapped windows_2008  3GB
    4 entries were displayed.
    DataMig-cmode::*>
    Nota
    Per la migrazione offline FLI, il LUN deve essere mappato al igroup e quindi disallineato prima di creare la relazione di importazione del LUN.
  10. Creare l'igroup host del protocollo FCP e aggiungere gli iniziatori. Trova le WWPN degli iniziatori nella sezione dei gruppi di storage del tuo foglio di lavoro per la pianificazione del sondaggio del sito.
    DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype windows -protocol fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-21 -initiator 21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:24:ff:30:14:c5
    DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype linux -protocol fcp -vserver datamig  -igroup dm-rx200s6-22 -initiator 21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:24:ff:30:04:84
    DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype vmware -protocol fcp -vserver datamig -igroup dm-rx200s6-20 -initiator 21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:24:ff:30:03:eb
    Nota
    Utilizzare lo stesso ID LUN dell'origine. Fare riferimento alla sezione LUN di origine del foglio di lavoro per la pianificazione del sondaggio del sito.
  11. Mappare i LUN di destinazione su igroup.
    DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-21 -lun-id 0
    DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/linuxvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-22 -lun-id 0
    DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun -igroup dm-rx200s6-20 -lun-id 0
  12. Offline i LUN di destinazione.
    DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
    DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/linuxrdmvlun
    DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/solrdmplun
  13. Creare una relazione di importazione con il LUN di destinazione e il LUN di origine.
    DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun -foreign-disk 83017542001E
    DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/linuxvol/ext3lun -foreign-disk 830175420013
    DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420018
    DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path /vol/esxvol/solrdmplun -foreign-disk 830175420019
  14. Verificare la creazione del job di importazione.
    DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig
    vserver foreign-disk   path                operation admin operational percent
                                             in progress state state       complete
    datamig 83017542000E   /vol/winvol/fdrive  import    stopped
                                                               stopped            0
    datamig 83017542000F   /vol/winvol/gdrive  import    stopped
                                                               stopped            0
    datamig 830175420010   /vol/linuxvol/bootlun
                                               import    stopped
                                                               stopped            0
