Verifica i risultati della migrazione offline ONTAP FLI
Dopo la migrazione di una LUN dall'array esterno al sistema di storage ONTAP , FLI può eseguire un confronto blocco per blocco delle LUN di origine e di destinazione per verificare che la migrazione sia completa e accurata. La verifica della migrazione richiede all'incirca lo stesso tempo (o leggermente superiore) della migrazione stessa.
La verifica della migrazione non è obbligatoria, ma è altamente consigliata.
A partire da ONTAP 9.17.1, la migrazione dei dati di LUN estranee utilizzando la migrazione offline FLI è supportata da "Sistemi ASA r2". I sistemi ASA r2 differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di archiviazione. ASA creati automaticamente quando viene creata un'unità di archiviazione (LUN o namespace). Ogni volume contiene una sola unità di archiviazione. Pertanto, per i sistemi ASA r2, non è necessario includere il nome del volume nel file -path opzione durante la creazione del LUN; dovresti invece includere il percorso dell'unità di archiviazione.
Avviare la verifica della migrazione LUN.
lun import verify start -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path>Questo esempio mostra il comando per avviare la verifica della migrazione LUN per le LUN denominate bootlun, fdrive e gdrive nel volume winvol e nella SVM datamig.
DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/fdrive DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/gdrive
Monitorare lo stato della verifica.
lun import show -vserver <SVM_name> -fields vserver, foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete, imported-blocks, total-blocks, estimated-remaining-durationQuesto esempio mostra il comando per monitorare lo stato di verifica per l'SVM datamig.
DataMig-ontap::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver, foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete, imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration vserver foreign-disk path admin-state operational-state percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-duration ------- ------------ ------------------ ----------- ----------------- ---------------- --------------- ------------ ---------------------------- datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started in_progress 57 - 4194304 00:01:19 datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started in_progress 40 - 6291456 00:02:44 datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun started in_progress 8 - 41943040 00:20:29 3 entries were displayed.È possibile eseguire lo stesso comando per monitorare l'avanzamento della verifica. operational-state visualizza lo stato completed quando il processo di verifica è stato completato con successo.
Interrompere la verifica LUN.
lun import verify stop -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path>Questo esempio mostra il comando per interrompere la verifica LUN per l'SVM datamig.
DataMig-ontap::*> lun import verify stop -vserver datamig -path /vol/esxvol/winrdmplun
La verifica dell'importazione LUN deve essere interrotta esplicitamente prima di riportare online la LUN. In caso contrario,
lun onlineIl comando fallisce. Questo passaggio deve essere eseguito manualmente anche se lo stato indica che la verifica è completata.
