Passa ONTAP Mediator al nome comune del certificato CA legacy
A partire da ONTAP Mediator 1.13, i certificati CA autofirmati includono un identificatore per installazione nel loro nome comune. Se la tua istanza di ONTAP Mediator deve essere associata a una versione di ONTAP che non riconosce questo identificatore, passa al nome comune fisso legacy.
Per impostazione predefinita, i certificati CA di ONTAP Mediator includono un identificatore univoco per installazione nel nome comune, ad esempio ONTAP Mediator CA 1a2b3c4d. Questo ti consente di registrare più istanze di ONTAP Mediator con lo stesso ONTAP cluster, perché ONTAP rifiuta di installare due certificati CA che condividono lo stesso nome del soggetto ma hanno chiavi diverse.
Le seguenti versioni di ONTAP individuano la CA di ONTAP Mediator tramite la corrispondenza esatta del nome comune e non riconoscono l'identificatore:
ONTAP 9.11.1 e versioni precedenti
Versioni patch di ONTAP precedenti alla 9.12.1P15, 9.13.1P12, 9.14.1P8 e 9.15.1P2
Se un'istanza di ONTAP Mediator deve essere associata a una di queste release, usa il nome comune fisso legacy.
Esegui questa operazione sull'host Linux su cui hai installato ONTAP Mediator.
Finché il nome comune legacy è in uso, puoi registrare una sola istanza di ONTAP Mediator per cluster ONTAP.
Aggiungi la seguente riga al
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yamlfile. Questo file viene conservato anche dopo gli aggiornamenti di ONTAP Mediator.'generate_unique_ca_name': false -
Rigenera i certificati:
[root@localhost ~]# cd /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config/; ./make_self_signed_certs.sh overwrite -
Riavvia il servizio:
[root@localhost ~]# sudo systemctl restart ontap_mediator -
Su ogni cluster ONTAP accoppiato in cui usi certificati CA autofirmati, esegui le seguenti azioni:
Rimuovi ONTAP Mediator.
Elimina i certificati CA installati in precedenza.
Installa i certificati rigenerati
root_ca.crteintermediate.crt. -
Aggiungi di nuovo ONTAP Mediator.
La rigenerazione produce sempre nuove chiavi, quindi devi prima eliminare i vecchi certificati CA. Se li lasci, ONTAP mantiene una CA che non firma più il certificato del server. Inoltre, le versioni più recenti di ONTAP rifiutano anche l'installazione dei certificati CA sostitutivi perché i certificati nuovi e quelli vecchi condividono lo stesso nome del soggetto.
