ONTAP Mediator
Risolvi i problemi relativi ai certificati di ONTAP Mediator
Collaboratori netapp-camdenc netapp-aoife
Usa questi controlli per verificare le proprietà del certificato durante la risoluzione dei problemi dei certificati.
Verifica la scadenza del certificato
Usa il seguente comando per identificare l'intervallo di validità del certificato.
ONTAP Mediator 1.9 e versioni successive
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in intermediate.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Validity
            Not Before: Feb 22 19:57:25 2024 GMT
            Not After : Feb 15 19:57:25 2029 GMT
ONTAP Mediator 1.8 e versioni precedenti
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in ca.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Validity
Verifica le estensioni X509v3 nel certificato CA
Usa il seguente comando per verificare le estensioni X509v3 nel certificato della CA.
Le proprietà definite all'interno di v3_ca in openssl_ca.cnf vengono visualizzate come X509v3 extensions in intermediate.crt.
[root@mediator_host server_config]# pwd
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_ca.cnf
[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
basicConstraints = critical, CA:true
keyUsage = critical, cRLSign, digitalSignature, keyCertSign
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
Le proprietà definite all'interno di v3_ca in openssl_ca.cnf vengono visualizzate come X509v3 extensions in ca.crt.
[ v3_ca ]
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:TRUE
Verifica le estensioni X509v3 nel certificato del server e nei Subject Alternative Name
Le v3_req proprietà definite nel openssl_server.cnf file di configurazione sono visualizzate come X509v3 extensions nel certificato.
Nell'esempio seguente, puoi ottenere le variabili nelle alt_names sezioni eseguendo i comandi hostname -A e hostname -I sulla VM Linux su cui è installato ONTAP Mediator.
Verifica con il tuo amministratore di rete i valori corretti delle variabili.
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_server.cnf
[ v3_req ]
basicConstraints       = CA:false
extendedKeyUsage       = serverAuth
keyUsage               = keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName         = @alt_names
[ alt_names ]
DNS.1 = abc.company.com
DNS.2 = abc-v6.company.com
IP.1 = 1.2.3.4
IP.2 = abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:FALSE
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
            X509v3 Key Usage:
                Key Encipherment, Data Encipherment
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:abc.company.com, DNS:abc-v6.company.com, IP Address:1.2.3.4, IP Address:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
[ v3_req ]
[ alt_names ]
IP.1 = 1.2.3.4
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage:
Verifica che la chiave privata corrisponda al certificato
Puoi verificare se una determinata chiave privata corrisponde a un certificato.
Usa i seguenti comandi OpenSSL rispettivamente sulla chiave e sul certificato.
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in intermediate.key | openssl md5
Enter pass phrase for intermediate.key:
(stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in intermediate.crt | openssl md5
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in ca.key | openssl md5
Enter pass phrase for ca.key:
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in ca.crt | openssl md5
Se l'attributo -modulus per entrambi corrisponde, significa che la coppia chiave privata-certificato è compatibile e può funzionare insieme.
Verifica che il certificato del server sia stato creato a partire da un certificato CA specifico
Puoi usare il seguente comando per verificare che il certificato del server sia stato creato da un certificato CA specifico.
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile root_ca.crt --untrusted intermediate.crt ontap_mediator_server.crt
ontap_mediator_server.crt: OK
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile ca.crt ontap_mediator_server.crt
Se utilizzi la convalida OCSP (Online Certificate Status Protocol), usa il comando "openssl-verify".
