Scopri ONTAP Mediator
ONTAP Mediator supporta le funzionalità di ONTAP fornendo un archivio persistente e protetto per i metadati di alta disponibilità (HA), la funzionalità di query sincrona dello stato di integrità dei nodi per agevolare la determinazione del quorum e fungendo da proxy ping per verificare l'attività del controller.
Questa documentazione fa riferimento alla versione on-premise di ONTAP Mediator. Per informazioni su ONTAP Cloud Mediator, disponibile a partire da ONTAP 9.17.1, vedi "SnapMirror documentazione di active sync". |
Come funziona ONTAP Mediator
ONTAP Mediator viene eseguito su un host Linux in un terzo dominio di errore, separato dai tuoi cluster ONTAP, dove fornisce un archivio persistente e protetto per i metadati HA. ONTAP utilizza questo archivio, insieme alle funzioni di interrogazione dello stato dei nodi e di ping-proxy di Mediator, per monitorare le relazioni di sincronizzazione attiva di SnapMirror e le configurazioni IP di MetroCluster.
ONTAP Mediator utilizza il LIF di gestione del nodo e il LIF di gestione del cluster per comunicare con ciascun cluster tramite percorsi multipli e ridondanti. Ciò consente a ONTAP di distinguere tra un guasto completo del sito e un guasto di un singolo collegamento InterSwitch (ISL).
In SnapMirror modalità di sincronizzazione attiva, se un cluster perde la connessione sia con il suo peer che con ONTAP Mediator, ONTAP considera il peer irraggiungibile e può passare automaticamente alla copia rimanente.
Nelle configurazioni IP di MetroCluster, ONTAP Mediator contribuisce al passaggio automatico non pianificato assistito da Mediator (MAUSO) memorizzando le informazioni sullo stato dei nodi MetroCluster e aiutando a determinare la linea d'azione appropriata in caso di guasto.
Servizi ONTAP Mediator
ONTAP Mediator offre due servizi systemctl aggiuntivi:
ontap_mediator.serviceGestisce il server REST API per la gestione delle relazioni ONTAP.
mediator-scst.serviceControlla l'avvio e l'arresto del modulo iSCSI (SCST).
Strumenti forniti per il system administrator
Strumenti messi a disposizione del system administrator:
/usr/local/bin/mediator_change_passwordImposta una nuova password API quando fornisci il nome utente API corrente e la password corrente.
/usr/local/bin/mediator_change_userImposta un nuovo nome utente API quando fornisci il nome utente API e la password correnti.
/usr/local/bin/mediator_generate_support_bundleGenera un file tgz locale contenente tutte le informazioni di supporto utili necessarie per comunicare con l'assistenza clienti di NetApp. Queste includono la configurazione dell'applicazione, i log e alcune informazioni di sistema. I bundle vengono generati sul disco locale e possono essere trasferiti manualmente, se necessario. Percorso di archiviazione: /opt/netapp/data/support_bundles/
/usr/local/bin/uninstall_ontap_mediatorRimuove il pacchetto ONTAP Mediator e il modulo del kernel SCST. Ciò include tutta la configurazione, i log e i dati della mailbox.
/usr/local/bin/mediator_unlock_userSblocca l'account utente API se è stato raggiunto il limite di tentativi di autenticazione. Questa funzione viene utilizzata per impedire gli attacchi brute force finalizzati a ricavare la password. Richiede all'utente di inserire il nome utente e la password corretti.
/usr/local/bin/mediator_add_user(Solo supporto) Usato per aggiungere l'utente API durante l'installazione.
Aggiornamenti SCST e del kernel
ONTAP Mediator utilizza SCST per fornire iSCSI per la comunicazione nelle configurazioni IP MetroCluster. Il pacchetto SCST è un modulo del kernel che viene compilato durante l'installazione. Potrebbe essere necessario reinstallare SCST dopo gli aggiornamenti del kernel. In alternativa, disinstallare ONTAP Mediator, quindi reinstallare e riconfigurare la relazione ONTAP. Consultare "SCST: un sottosistema target SCSI generico per Linux" per ulteriori informazioni su SCST.
È necessario coordinare qualsiasi aggiornamento del kernel del sistema operativo del server con una finestra di manutenzione in ONTAP. |
Supporto per HTTPS e iSCSI
A partire da ONTAP 9.19.1 e ONTAP Mediator 1.12, puoi configurare un ONTAP Mediator che utilizza HTTPS o iSCSI per monitorare una configurazione IP MetroCluster. Puoi scegliere di installare ONTAP Mediator con il supporto sia per iSCSI che per HTTPS oppure solo per HTTPS. Se ONTAP Mediator viene installato con il supporto solo per HTTPS, il pacchetto SCST non viene installato. Per ulteriori informazioni, consulta "Opzioni di installazione HTTPS e iSCSI per ONTAP Mediator".
