ONTAP SAN Host Utilities
Note di rilascio di Linux Host Utilities per lo storage ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-camdenc
Le note di rilascio descrivono nuove funzionalità, miglioramenti, problemi risolti, problemi noti, limitazioni e importanti precauzioni per la configurazione e la gestione dell'host specifico con il sistema di archiviazione ONTAP .
Per informazioni specifiche sulle versioni e gli aggiornamenti del sistema operativo supportati dalle utilità host, consultare "Tool di matrice di interoperabilità".
Novità di Linux Host Utilities 8.0
La versione Linux Host Utilities 8.0 contiene le seguenti nuove funzionalità e miglioramenti
Linux Host Utilities 8.0 include il supporto per gli adattatori host bus (HBA) QLogic ed Emulex FC a 64 bit.
Sono supportati i seguenti sistemi operativi:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) serie 9 e 8
  • SUSE Linux Enterprise Server
  • Oracle Linux serie 9 e 8
  • Ubuntu
Novità di Linux Host Utilities 7.1
La versione 7.1 di Linux host Utilities contiene le seguenti nuove funzionalità e miglioramenti:
  • Le utility host Linux sono ora denominate Utilità host unificate Linux perché supportano i sistemi storage NetApp e-Series con SANtricity e i sistemi AFF, FAS e ASA con ONTAP.
  • Sono supportati i seguenti sistemi operativi:
    • Citrix XenServer
    • KVM e XEN, RHEV 6.5 e 6.4
    • Oracle VM serie 3.2
    • Oracle Linux serie 7 e 6
    • Serie RHEL 7 e 6
    • SUSE Linux Enterprise Server serie 15
    • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  • Sugli host RHEL 6 e 7 è ora supportato un pacchetto ottimizzato per l'impostazione dei profili del server. Puoi usare il tuned-adm comando per impostare profili diversi, a seconda dell'ambiente. Ad esempio, è possibile utilizzare il profilo guest virtuale come macchina virtuale guest e il profilo di archiviazione aziendale per le configurazioni in cui vengono utilizzati LUN da array di archiviazione aziendale. L'utilizzo di questi pacchetti ottimizzati può comportare un miglioramento della produttività e della latenza in ONTAP.
  • Linux Host Utilities 7.1 aggiunge il supporto per gli adattatori FC da 32 GB di Broadcom Emulex e Marvell Qlogic.
Nota NetApp continua a collaborare con Linux Host Utilities per aggiungere supporto alle funzionalità successive alla versione iniziale. Per informazioni più aggiornate sulle funzionalità supportate e sulle nuove funzionalità aggiunte, consultare"Tool di matrice di interoperabilità" .
Problemi risolti
I seguenti problemi sono stati risolti in Linux Host Utilities.
Corretto nella versione Descrizione
7.1
Il problema di errore intermittente del sistema operativo host che si verifica durante l'esecuzione di sanlun lun show -p comando in SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Oracle Linux 7.2, RHEL 7.2 e RHEL 6.8.
Problemi noti e limitazioni
È necessario essere a conoscenza dei seguenti problemi e limitazioni noti che potrebbero influire sulle prestazioni del tuo host specifico:
ID bug NetApp Versione interessata Titolo Descrizione
1457017
7.1
sanlun problemi di installazione messaggi di avviso relativi a. libdevmapper.so e. libnl.so librerie. Queste avvertenze non influiscono sulla funzionalità di sanlun kit.
Quando si esegue il comando Linux Host Utilities CLI - "sanlun fcp show adapter -v" su un host SAN, il comando fallisce e viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile individuare le dipendenze della libreria necessarie per un rilevamento HBA dell'adattatore bus host:
[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v
Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library
Make sure the package installing the library is installed & loaded
Fare riferimento a NetApp Bugs Online -"1508554" .
"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile.
