ONTAP SAN Host Utilities
Configurare Proxmox VE 9.x per FCP e iSCSI con storage ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Configurare Proxmox VE 9.x per il multipathing e con parametri e impostazioni specifici per le operazioni del protocollo FCP e iSCSI con storage ONTAP .
FCP e iSCSI con Proxmox VE 9.x presentano le seguenti limitazioni note:
  • Linux Host Utilities non supporta i sistemi operativi Proxmox VE 9.x.
  • La configurazione di avvio SAN non è supportata.
Passaggio 1: confermare la configurazione multipath per l'host
È possibile utilizzare il multipathing con Proxmox VE 9.x per gestire le LUN ONTAP .
Per verificare che il multipathing sia configurato correttamente per l'host, verificare che il /etc/multipath.conf file sia definito e che siano configurate le impostazioni consigliate da NetApp per i LUN ONTAP.
Fasi
  1. Verificare che il /etc/multipath.conf file venga chiuso. Se il file non esiste, creare un file vuoto a zero byte:
    touch /etc/multipath.conf
  2. La prima volta che multipath.conf si crea il file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath per caricare le impostazioni consigliate:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Ogni volta che si avvia l'host, il file vuoto /etc/multipath.conf con zero byte carica automaticamente i parametri multipath dell'host raccomandati da NetApp come impostazioni predefinite. Non è necessario apportare modifiche al /etc/multipath.conf file per l'host perché il sistema operativo è compilato con i parametri multipath che riconoscono e gestiscono correttamente i LUN ONTAP.
    La tabella seguente mostra le impostazioni dei parametri multipercorso compilati nativi del sistema operativo Linux per i LUN ONTAP.
    Mostra impostazioni parametri
    Parametro Impostazione
    detect_prio
    sì
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    failback
    immediato
    fast_io_fail_tmo
    5
    caratteristiche
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "Sempre"
    gestore_hardware
    "1"
    no_path_retry
    coda
    path_checker
    "a"
    policy_di_raggruppamento_percorsi
    "group_by_prio"
    path_selector
    "tempo di servizio 0"
    intervallo_polling
    5
    prio
    "ONTAP"
    prodotto
    LUN
    retain_attached_hw_handler
    sì
    peso_rr
    "uniforme"
    user_friendly_names
    no
    vendor
    NETAPP
  4. Facoltativamente, sovrascrivere il valore predefinito per find_multipaths parametro per garantire che le LUN ONTAP vengano rilevate e gestite correttamente da multipathd:
    1. Impostato find_multipaths su "no" nella sezione predefinita di /etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. Ricarica il servizio multipath:
      systemctl reload multipathd
    Nota Per impostazione predefinita, la configurazione multipath nativa del sistema operativo Proxmox imposta find_multipaths a "strict" con il byte zero vuoto /etc/multipath.conf file di configurazione ogni volta che si avvia l'host. Ciò può impedire all'host di rilevare i LUN ONTAP appena presentati come dispositivi multipath, il che significa che non vengono visualizzati automaticamente sotto il controllo multipath. Le LUN ONTAP esistenti rimangono scoperte e sotto il controllo multipath dopo ogni riavvio.
  5. Verificare le impostazioni dei parametri e lo stato del percorso dei LUN ONTAP:
    multipath -ll
    I parametri multipath predefiniti supportano le configurazioni ASA, AFF e FAS. In queste configurazioni, una singola LUN ONTAP non deve richiedere più di quattro percorsi. Se sono presenti più di quattro percorsi, potrebbero verificarsi problemi con i percorsi durante un errore di storage.
    I seguenti output di esempio mostrano le impostazioni corrette dei parametri e lo stato del percorso per i LUN ONTAP in una configurazione ASA, AFF o FAS.
    Configurazione ASA
    Una configurazione ASA ottimizza tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.
    Mostra esempio
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    Configurazione AFF o FAS
    Una configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
    L'esempio seguente mostra l'output per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
    Mostra esempio
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Passaggio 2: conferma la configurazione iSCSI per il tuo host
Assicurati che iSCSI sia configurato correttamente per il tuo host.
Eseguire i seguenti passaggi sull'host iSCSI.
Fasi
  1. Verificare che il pacchetto iSCSI initiator (open-iscsi) sia installato:
    $apt list |grep open-iscsi
    Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. Verificare il nome del nodo iSCSI initiator, che si trova nel file /etc/iscsi/initiatorname.iscsi:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configura il parametro di timeout della sessione iSCSI situato nel file /etc/iscsi/iscsid.conf:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    Il parametro `replacement_timeout`iSCSI controlla per quanto tempo il livello iSCSI deve attendere che un percorso o una sessione scaduti si ristabiliscano prima di interrompere qualsiasi comando su di esso. Dovresti impostare il valore di `replacement_timeout`a 5 nel file di configurazione iSCSI.
  4. Abilitare il servizio iSCSI:
    $systemctl enable iscsid
  5. Avvia il servizio iSCSI:
    $systemctl start iscsid
  6. Verificare che il servizio iSCSI sia in esecuzione:
    $systemctl status iscsid
    Mostra esempio
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. Scopri i target iSCSI:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    mostra esempio
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Accedi ai target:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Imposta iSCSI per accedere automaticamente all'avvio dell'host:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Sostituisci <target_name> con il nome del target a cui desideri accedere automaticamente all'avvio dell'host. Sostituisci <ip:port> con l'indirizzo IP e il numero di porta del target. Ad esempio:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Verificare le sessioni iSCSI:
    $iscsiadm --mode session
    Mostra esempio
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Passaggio 3: facoltativamente, escludere un dispositivo dal multipathing
Se necessario, è possibile escludere un dispositivo dal multipathing aggiungendo il WWID per il dispositivo indesiderato alla stanza "blacklist" per il multipath.conf file.
Fasi
  1. Determinare il WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" è il disco SCSI locale che si desidera aggiungere alla blacklist.
    Un esempio di WWID è 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Aggiungere il WWID alla "blacklist" stanza:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Passaggio 4: personalizzare i parametri multipath per le LUN ONTAP
Se il tuo host è connesso a LUN di altri fornitori e una qualsiasi delle impostazioni dei parametri multipath è stata sovrascritta, devi correggerle modificando una sezione esistente o aggiungendone una nuova nel file multipath.conf che si applica specificamente alle LUN ONTAP. Devi scorrere verso il basso nel file per esaminare le modifiche che si applicano al tuo host. Se non correggi i parametri, le LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto.
Controllare il file, in particolare nella sezione dei valori predefiniti, per verificare /etc/multipath.conf le impostazioni che potrebbero sovrascrivere impostazioni predefinite per i parametri multipath.
Avvertenza Non sovrascrivere le impostazioni dei parametri consigliate per i LUN ONTAP. Queste impostazioni sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali della configurazione host. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza NetApp, il fornitore del sistema operativo o entrambi.
Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo esempio, il multipath.conf file definisce i valori per path_checker e no_path_retry che non sono compatibili con i LUN ONTAP e non è possibile rimuovere questi parametri perché gli array di storage ONTAP sono ancora collegati all'host. È invece possibile correggere i valori per path_checker e no_path_retry aggiungendo una stanza di dispositivo al multipath.conf file che si applica specificamente ai LUN di ONTAP.
Mostra esempio
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Passaggio 5: rivedere i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
