ONTAP SAN Host Utilities
Installa Solaris Host Utilities 8.0 per l'archiviazione ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga
Le Solaris Host Utilities aiutano a gestire lo storage ONTAP collegato a un host Solaris e supportano il supporto tecnico nella raccolta dei dati di configurazione.
Solaris Host Utilities supporta i seguenti ambienti Solaris e protocolli di trasporto. Questi sono gli ambienti principali supportati:
  • Il sistema operativo nativo con Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) e protocollo FC o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC o x86/64.
  • Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con protocollo FC o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC.
Solaris Host Utilities 8.0 supporta la serie Solaris 11.4.
Prima di iniziare
Verificare che la configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata. Puoi usare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare la tua configurazione.
Fasi
  1. Accedi al tuo host come root.
  2. Scaricare una copia del file compresso contenente le Utilità Host dal"Sito di supporto NetApp" in una directory sul tuo host.
    CPU SPARC
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    Processore x86/x64
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. Vai alla directory sul tuo host che contiene il download.
  4. Decomprimere il file utilizzando il gunzip comando, quindi estrarre il file utilizzando tar -xvf :
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. Aggiungi i pacchetti estratti dal file tar al tuo host:
    pkgadd
    I pacchetti vengono aggiunti a. /opt/NTAP/SANToolkit/bin directory.
    Nell'esempio seguente viene utilizzato il pkgadd comando per installare il pacchetto di installazione di Solaris:
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. Verificare che il toolkit sia stato installato correttamente utilizzando il seguente comando nel percorso installato:
    pkgchk
    Mostra output di esempio
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. Configurare i parametri host per l'ambiente "MPxIO" o "Veritas DMP" utilizzando /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config comando con lo stack multipath dal riferimento comandi:
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    Ad esempio, se la tua configurazione è…​ Utilizzare il comando…​
    FCP con multipath come MPxIO
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    Per informazioni sulle modifiche alla configurazione per SnapMirror ActiveSync, consultare l'articolo della Knowledge Base"Impostazioni consigliate per il supporto host Solaris nella configurazione SnapMirror ActiveSync (in precedenza SM-BC)" .
    FCP con multipath come DMP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    FCP su MetroCluster con multipath come MPxIO e il valore All Paths Down è impostato su 120 s. (Questa è l'impostazione consigliata per le configurazioni MetroCluster ).
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge Base. "Considerazioni sul supporto degli host Solaris in una configurazione MetroCluster" .
  8. Riavviare l'host.
    Le utility host caricano le seguenti impostazioni dei parametri di timeout consigliate da NetApp per le LUN ONTAP .
    Mostra esempio
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. Verificare l'installazione di Host Utilities:
    sanlun version
