Installa Windows Host Utilities 8.0 per l'archiviazione ONTAP
Le utilità host di Windows consentono di collegare un computer host di Windows ai sistemi di archiviazione NetApp.
Le utilità host di Windows supportano le seguenti versioni di Windows:
Windows 2025
Windows 2022
Windows 2019
Windows 2016
Windows Host Utilities include un programma di installazione che imposta i parametri richiesti del registro di Windows e dell'Host Bus Adapter (HBA) in modo che un host Windows possa gestire correttamente i comportamenti del sistema di archiviazione per le piattaforme ONTAP .
Quando si installa il software host Utilities, il programma di installazione imposta i parametri necessari del registro di Windows e dell'HBA.
I seguenti programmi e file vengono installati sul computer host di Windows. La directory predefinita è C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities.
| Programma | Scopo |
Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA. |
Visualizza la versione delle utilità host e degli HBA FC. |
Le utilità host supportano diverse configurazioni host di Windows, protocolli e opzioni di multipathing. Per ulteriori informazioni, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
Passaggio 1: verifica la configurazione dell'host e del sistema di archiviazione
Verificare che la configurazione dell'host e del sistema di archiviazione siano supportate prima di installare Windows Host Utilities perVersione di Windows supportata .
Verificare la configurazione supportata in "Tool di matrice di interoperabilità" .
Controllare gli hotfix richiesti per la versione dell'host Windows Server in"Documentazione Windows per host SAN" .
Ad esempio, il"Configurare Windows Server 2025 per lo storage ONTAP" la documentazione fornisce le istruzioni per l'installazione degli hotfix di Windows per Windows Server 2025.
Avviare il servizio di destinazione.
Verificare il cablaggio.
Fare riferimento al "Riferimento alla configurazione SAN" per informazioni dettagliate sul cablaggio e sulla configurazione.
Passaggio 2: configurare gli HBA e gli switch FC
Installare e configurare uno o più HBA (host bus adapter) FC supportati per le connessioni FC al sistema storage.
Il programma di installazione delle utility host di Windows imposta le impostazioni HBA FC richieste.
Si consiglia di consentire solo al programma di installazione di Windows Host Utilities di impostare i parametri HBA. Ciò garantisce che l'host Windows possa gestire correttamente i comportamenti del sistema di archiviazione per le piattaforme ONTAP . |
Installare uno o più HBA FC supportati seguendo le istruzioni fornite dal fornitore dell'HBA.
Ottenere i driver HBA supportati e le utility di gestione e installarli in base alle istruzioni fornite dal fornitore HBA.
"Collegare gli HBA agli switch FC o direttamente al sistema di storage" .
"Crea zone sullo switch FC in base alla documentazione dello switch FC" .
Per ONTAP, suddividere in zone lo switch in base al WWPN. Assicurarsi di utilizzare il WWPN delle interfacce logiche (LIF) e non il WWPN delle porte fisiche sui controller di archiviazione. Fare riferimento al "Riferimento alla configurazione SAN" per maggiori informazioni.
Passaggio 3: installare le utilità host di Windows
Il programma di installazione installa il pacchetto Windows Host Utilities e imposta il registro di Windows e le impostazioni HBA.
Facoltativamente, è possibile includere il supporto multipathing quando si installa il pacchetto software Windows Host Utilities. Il programma di installazione richiede le seguenti opzioni:
Scegliere
MPIOSe si dispone di più percorsi dall'host o dalla macchina virtuale di Windows al sistema di storage. -
Scegliere
no MPIOsolo se si utilizza un singolo percorso verso il sistema di archiviazione.
È anche possibile scegliere il supporto multipathing tramite un prompt della riga di comando di Windows.
Per i guest Hyper-V, i dischi raw (pass-through) non vengono visualizzati nel sistema operativo guest se si sceglie il supporto multipathing. È possibile utilizzare dischi raw o MPIO, ma non è possibile utilizzare entrambi nel sistema operativo guest.
Se non si installa il software MPIO, il sistema operativo Windows potrebbe vedere ciascun percorso come un disco separato. Questo può causare il danneggiamento dei dati. |
Windows XP o Windows Vista in esecuzione su una macchina virtuale Hyper-V non supporta MPIO. |
È possibile installare Host Utilities in modo interattivo oppure tramite la riga di comando di Windows. Il nuovo pacchetto di installazione di Host Utilities deve trovarsi in un percorso accessibile all'host Windows.
Installare il pacchetto software Windows Host Utilities in modo interattivo eseguendo il programma di installazione e seguendo le istruzioni.
Scarica il file eseguibile dal "Sito di supporto NetApp" .
Passare alla directory in cui è stato scaricato il file eseguibile.
Esegui il
netapp_windows_host_utilities_8.0.0_x64file e seguire le istruzioni sullo schermo. -
Riavviare l'host Windows quando richiesto.
Eseguire un'installazione non interattiva di Host Utilities utilizzando la riga di comando di Windows. Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'installazione.
Digitare il seguente comando al prompt dei comandi di Windows:
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]-
installerè il nome di.msiFile per l'architettura della CPU. -
MULTIPATHING specifica se è installato il supporto MPIO. I valori consentiti sono "0" per no e "1" per sì.
inst_pathÈ il percorso in cui sono installati i file delle utility host. Il percorso predefinito èC:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\.
Per visualizzare le opzioni standard di Microsoft Installer (MSI) per la registrazione e altre funzioni, immettere msiexec /help Al prompt dei comandi di Windows. Ad esempio, il msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 visualizza le informazioni di registrazione.
