Utilizzo di Citrix XenServer con ONTAP
È possibile configurare le impostazioni di configurazione degli host SAN ONTAP per le release dei sistemi operativi Citrix XenServer 7 con protocolli FC, FCoE e iSCSI.
Avvio SAN
Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.
Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
Verificare che siano disponibili più percorsi.
Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi. -
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.
Multipathing
Il supporto multipath in Citrix XenServer si basa sui componenti multipath di Device Mapper. I nodi Device mapper non vengono creati automaticamente per tutte le LUN presentate a XenServer e vengono forniti solo quando le LUN vengono utilizzate attivamente dall'API (Storage Management Layer). Il plug-in API di Citrix XenServer Storage Manager gestisce automaticamente l'attivazione e la disattivazione dei nodi multipath.
A causa delle incompatibilità con l'architettura Integrated multipath Management, Citrix consiglia di utilizzare l'applicazione Citrix XenCenter per la gestione della configurazione dello storage. Se è necessario eseguire una query manuale sullo stato delle tabelle Device Mapper o elencare i nodi multipath attivi del device mapper nel sistema, è possibile utilizzare /sbin/mpathutil status
Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione standard del vendor per Citrix XenServer.
Configurazioni non ASA
Per le configurazioni non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono Active/Optimized, ovvero vengono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
# mpathutil status show topology 3600a098038303458772450714535317a dm-0 NETAPP , LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 2:0:2:0 sdc 8:32 active ready running | |- 12:0:5:0 sdn 8:208 active ready running | |- 2:0:6:0 sdg 8:96 active ready running | `- 12:0:0:0 sdi 8:128 active ready running |-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 2:0:0:0 sda 8:0 active ready running |- 2:0:1:0 sdb 8:16 active ready running |- 12:0:3:0 sd1 8:176 active ready running `-12:0:6:0 sdo 8:224 active ready running [root@sanhost ~]#
Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage. |
Configurazione di tutti gli array SAN
In tutte le configurazioni array SAN (ASA), tutti i percorsi verso una determinata unità logica (LUN) sono attivi e ottimizzati. Ciò significa che l'i/o può essere servito contemporaneamente attraverso tutti i percorsi, consentendo in tal modo migliori performance.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con tutti e quattro i percorsi attivi/ottimizzati:
# mpathutil status show topology 3600a098038303458772450714535317a dm-0 NETAPP , LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 2:0:2:0 sdc 8:32 active ready running | |- 12:0:5:0 sdn 8:208 active ready running | |- 2:0:6:0 sdg 8:96 active ready running | `- 12:0:0:0 sdi 8:128 active ready running [root@sanhost ~]#
Impostazioni consigliate
Il sistema operativo Citrix XenServer 7.x viene compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per Citrix XenServer 7.x, un zero obyte vuoto /etc/multipath.conf
il file deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file.
Abilitare il servizio multipath host da XenCenter Management Portal e verificare che il servizio multipath sia attivato e in esecuzione.
# systemct1 status multipathd multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller Loaded: load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/multipathd.service.d slice.config Active: active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9 days ago Main PID: 3789 (multipathd) CGroup: /control.slice/multipathd.service 3789 /sbin/multipathd
Non è necessario aggiungere contenuti a /etc/multipath.conf
file, a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire con multipath o che non si dispongano di impostazioni che sovrascrivono le impostazioni predefinite. È possibile aggiungere la seguente sintassi a multipath.conf
file per escludere i dispositivi indesiderati.
# cat /etc/multipath.conf blacklist { wwid <DevId> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Sostituire <DevID> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere. |
In questo esempio per Citrix XenServer 7.x, sda
È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.
Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 3600a098038303458772450714535317a
Aggiungere questo WWID alla lista nera in
/etc/multipath.conf
:#cat /etc/multipath.conf blacklist { wwid 3600a098038303458772450714535317a devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Fare riferimento alla configurazione di runtime del parametro multipath utilizzando $multipathd show config
comando. Controllare sempre la configurazione in esecuzione per individuare le impostazioni legacy che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite.
La seguente tabella mostra i parametri critici multipath per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli con le successive stanze in multipath.conf che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. Le seguenti impostazioni predefinite devono essere ignorate solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.
Parametro | Impostazione |
sì |
"infinito" |
immediato |
5 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
"sì" |
"0" |
"a" |
"group_by_prio" |
"tempo di servizio 0" |
5 |
"ONTAP" |
LUN.* |
sì |
"uniforme" |
no |
NETAPP |
Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il file multipath.conf definisce i valori per path_checker e detect_prio non compatibili con le LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.
# cat /etc/multipath.conf defaults { path_checker readsector0 detect_prio no } devices{ device{ vendor "NETAPP " product "LUN.*" path_checker tur detect_prio yes } }
Citrix XenServer consiglia l'utilizzo dei tool Citrix VM per tutte le macchine virtuali guest basate su Linux e Windows per una configurazione supportata. |
Problemi noti
Non vi sono problemi noti per la versione Citrix XenServer con ONTAP.
