Configurare Oracle Linux 7.0 per FCP e iSCSI con storage ONTAP
Il software Linux host Utilities fornisce strumenti di gestione e diagnostica per gli host Linux connessi allo storage ONTAP. Quando si installa Linux Host Utilities su un host Oracle Linux 7.0, è possibile utilizzare Host Utilities per gestire le operazioni del protocollo FCP e iSCSI con LUN ONTAP.
Non è necessario configurare manualmente le impostazioni della macchina virtuale basata sul kernel (KVM) perché le LUN ONTAP vengono automaticamente mappate sull'hypervisor. |
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host in modo che utilizzi l'avvio SAN per semplificare l'installazione e migliorare la scalabilità.
Utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo Linux, l'HBA (host Bus Adapter), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Verificare che la configurazione sia stata eseguita correttamente riavviando l'host e verificando che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Fase 2: Installare le utilità host Linux
NetApp consiglia vivamente di installare le utilità host Linux per supportare la gestione LUN di ONTAP e fornire assistenza tecnica nella raccolta dei dati di configurazione.
L'installazione di Linux host Utilities non modifica le impostazioni di timeout dell'host sul proprio host Linux. |
Fase 3: Verificare la configurazione multipath per l'host
Puoi utilizzare multipathing con Oracle Linux 7,0 per gestire i LUN di ONTAP. Oracle Linux 7.0 supporta Unbreakable Enterprise kernel (UEK) R3 e UEK R4. Il sistema operativo si avvia con il kernel UEK R3 per impostazione predefinita
Puoi usare il "impostazioni consigliate per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0" per configurare il kernel compatibile con Red Hat per Oracle Linux 7.0. |
A seconda della configurazione, selezionare la scheda UEK 3 o UEK 4.
Le impostazioni per Oracle Linux UEK 3 con e senza ALUA si aggiornano automaticamente. Dopo l'aggiornamento delle impostazioni, è necessario abilitare "ALUA Handler":
Creare un backup dell'immagine initrd.
Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA:
rdloaddriver=scsi_dh_aluaOutput di esempiokernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
Ricreare l'immagine initrd:
dracut -f -
Riavviare l'host.
Esaminare l'output del
cat /proc/cmdlinecomando per verificare che l'impostazione sia completa.
Per Oracle Linux UEK 4, verificare che /etc/multipath.conf che il file sia definito e che le impostazioni consigliate da NetApp siano configurate per i LUN ONTAP.
Verificare che il
/etc/multipath.conffile venga chiuso. Se il file non esiste, creare un file vuoto a zero byte:touch /etc/multipath.conf -
La prima volta che
multipath.confsi crea il file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath per caricare le impostazioni consigliate:chkconfig multipathd on/etc/init.d/multipathd start -
Ogni volta che si avvia l'host, il file vuoto
/etc/multipath.confcon zero byte carica automaticamente i parametri multipath dell'host raccomandati da NetApp come impostazioni predefinite. Non è necessario apportare modifiche al/etc/multipath.conffile per l'host perché il sistema operativo è compilato con i parametri multipath che riconoscono e gestiscono correttamente i LUN ONTAP.Mostra impostazioni parametri
Parametro Impostazione detect_prio
sì
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
immediato
fast_io_fail_tmo
5
caratteristiche
"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sì"
gestore_hardware
"0"
no_path_retry
coda
path_checker
"a"
policy_di_raggruppamento_percorsi
"group_by_prio"
path_selector
"tempo di servizio 0"
intervallo_polling
5
prio
"ONTAP"
prodotto
LUN
retain_attached_hw_handler
sì
peso_rr
"uniforme"
user_friendly_names
no
vendor
NETAPP
Verificare le impostazioni dei parametri e lo stato del percorso dei LUN ONTAP:
multipath -llI parametri multipath predefiniti supportano le configurazioni AFF e FAS . In queste configurazioni, una singola LUN ONTAP non dovrebbe richiedere più di quattro percorsi. Avere più di quattro percorsi può causare problemi in caso di guasto dell'archiviazione.
Una configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
Gli output di esempio seguenti mostrano le impostazioni corrette dei parametri e lo stato del percorso per le LUN ONTAP in una configurazione AFF o FAS con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
Mostra esempio
multipath -ll 3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running | |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running |- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
Passaggio 4: Se si desidera, escludere un dispositivo dal multipathing
Se necessario, è possibile escludere un dispositivo dal multipathing aggiungendo il WWID per il dispositivo indesiderato alla stanza "blacklist" per il multipath.conf file.
Determinare il WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" è il disco SCSI locale che si desidera aggiungere alla blacklist.
Un esempio di WWID è
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Aggiungere il WWID alla "blacklist" stanza:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Passaggio 5: Personalizzare i parametri multipath per i LUN ONTAP
Se l'host è connesso a LUN di altri fornitori e le impostazioni dei parametri multipath vengono sovrascritte, è necessario correggerle aggiungendo più avanti nel multipath.conf file che si applicano specificamente ai LUN di ONTAP. In caso contrario, i LUN di ONTAP potrebbero non funzionare come previsto.
Controllare il file, in particolare nella sezione dei valori predefiniti, per verificare /etc/multipath.conf le impostazioni che potrebbero sovrascrivere impostazioni predefinite per i parametri multipath.
Non sovrascrivere le impostazioni dei parametri consigliate per i LUN ONTAP. Queste impostazioni sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali della configurazione host. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza NetApp, il fornitore del sistema operativo o entrambi. |
Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo esempio, il multipath.conf file definisce i valori per path_checker e no_path_retry che non sono compatibili con i LUN ONTAP e non è possibile rimuovere questi parametri perché gli array di storage ONTAP sono ancora collegati all'host. È invece possibile correggere i valori per path_checker e no_path_retry aggiungendo una stanza di dispositivo al multipath.conf file che si applica specificamente ai LUN di ONTAP.
Mostra esempio
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Fase 6: Esaminare i problemi noti
L'host Oracle Linux 7.0 con storage ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione |
OL7.0 : l'host perde tutti i percorsi verso il lun e si blocca a causa di un errore di "timeout RSCN" su OL 7.0 UEK r3U5 Beta sull'host Emulex 8G(LPe12002) |
Si potrebbe osservare che l'host Emulex 8G(LPe12002) si blocca e che si verifica un'elevata interruzione i/o durante le operazioni di failover dello storage con i/O. È possibile che i percorsi non vengano ripristinati, come risultato del timeout RSCN, a causa del quale l'host perde tutti i percorsi e si blocca. La probabilità di risolvere questo problema è elevata. |
OL 7,0: Elevata interruzione dei servizi i/o osservata sull'host SAN QLogic 8G FC (QLE2562) durante le operazioni di failover dello storage con i/O. |
È possibile osservare un'elevata interruzione dei servizi i/o sull'host QLogic 8G FC (QLE2562) durante le operazioni di failover dello storage mediante l'i/O. Interrompe e il ripristino dei dispositivi si manifesta durante un'interruzione i/o dell'host. La probabilità di colpire questo fuori servizio i/o è elevata. |
OL7.0: Dracut non riesce a includere il modulo scsi_dh_alua.ko in initramfs su UEKR3U5 alpha |
Il modulo scsi_dh_alua potrebbe non caricarsi anche dopo aver aggiunto il parametro "rdloaddriver=scsi_dh_alua" nella riga di comando del kernel e aver creato Dracut. Di conseguenza, ALUA non è abilitato per le LUN NetApp come consigliato. |
Anaconda visualizza un messaggio di errore di accesso iSCSI, anche se gli accessi sono riusciti durante l'installazione del sistema operativo OL 7.0 |
Durante l'installazione di OL 7.0, la schermata di installazione di anaconda mostra che l'accesso iSCSI a più IP di destinazione non è riuscito anche se gli accessi iSCSI sono riusciti. Anaconda visualizza il seguente messaggio di errore: "Node Login Failed" (accesso nodo non riuscito). Questo errore viene visualizzato solo quando si selezionano più indirizzi IP di destinazione per l'accesso iSCSI. Per continuare l'installazione del sistema operativo, fare clic sul pulsante "ok". Questo bug non ostacola l'installazione del sistema operativo iSCSI o OL 7.0. |
OL7.0 : Anaconda non aggiunge l'argomento bootdev nella riga del cmd del kernel per impostare l'indirizzo IP per l'installazione del sistema operativo iSCSI SANboot |
Anaconda non aggiunge un argomento bootdev nella riga di comando del kernel in cui si imposta l'indirizzo IPv4 durante l'installazione del sistema operativo OL 7.0 su un LUN iSCSI multipath'd. Per questo motivo, non è possibile assegnare indirizzi IP a nessuna delle interfacce Ethernet configurate per stabilire sessioni iSCSI con il sottosistema di storage durante l'avvio OL 7.0. Poiché le sessioni iSCSI non vengono stabilite, il LUN root non viene rilevato all'avvio del sistema operativo e quindi l'avvio del sistema operativo non riesce. |
Crash del kernel dell'host QLogic 10G FCoE (QLE8152) osservato durante le operazioni di failover dello storage con i/O. |
Si potrebbe osservare un crash del kernel nel modulo del driver Qlogic sull'host 10G FCoE Qlogic (QLE8152). Il crash si verifica durante le operazioni di failover dello storage con l'i/O. La probabilità di colpire questo crash è elevata, il che porta a un'interruzione i/o più lunga sull'host. |
Quali sono le prossime novità?
"Informazioni sull'utilizzo dello strumento Linux host Utilities" .
Scopri di più sul mirroring ASM
Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati viene fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Per ulteriori informazioni, vedere"Database Oracle su ONTAP".
