Utilizza Red Hat Enterprise Linux 6.10 con ONTAP
È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione dell'host SAN di ONTAP per configurare Red Hat Enterprise Linux 6,10 con ONTAP come destinazione.
Installare le utilità host Linux
Il pacchetto software NetApp Linux host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp"in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file adatto alla configurazione, utilizzare per verificare quale file è "Tool di matrice di interoperabilità"necessario.
NetApp consiglia vivamente di installare le utilità host Linux, ma non è obbligatorio. Le utility non modificano alcuna impostazione sul vostro host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.
Se avete installato Linux host Utilities, è necessario aggiornarlo alla versione più recente, oppure rimuoverlo e seguire questi passaggi per installare la versione più recente.
Scaricare il pacchetto software Linux host Utilities a 32 o 64 bit dal al proprio host"Sito di supporto NetApp".
Installare il pacchetto software:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questa procedura per configurare i client cloud connessi a "Cloud Volumes ONTAP" e "Amazon FSX per ONTAP". |
Toolkit SAN
Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce sanlun Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il sanlun Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.
Nell'esempio seguente, il sanlun lun show Il comando restituisce le informazioni sul LUN.
# sanlun lun show all
Output di esempio:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
Avvio SAN
Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA e il BIOS di avvio dell'HBA e la versione ONTAP siano supportati.
Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
Verificare che siano disponibili più percorsi.
Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi. -
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.
Multipathing
Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. RHEL 6.10 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:
Creare un backup dell'immagine initrd.
Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA:
rdloaddriver=scsi_dh_aluakernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/ vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
Utilizzare
mkinitrdcomando per ricreare l'immagine initrd. RHEL 6x e versioni successive utilizzano: Il comando:mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f -
Riavviare l'host.
Verificare l'output di
cat /proc/cmdlineper assicurarsi che l'impostazione sia completa.
È possibile utilizzare multipath -ll Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP.
Nelle sezioni seguenti vengono forniti esempi di output multipath per una LUN mappata a figure ASA e non ASA.
Tutte le configurazioni DEGLI array SAN
Tutte le configurazioni di array SAN (ASA) ottimizzano tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP.
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running |- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running |- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
Un singolo LUN non deve richiedere più di quattro percorsi. La presenza di più di quattro percorsi potrebbe causare problemi di percorso durante gli errori di storage. |
Configurazioni non ASA
Per le configurazioni non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati. Ciò significa che vengono gestite dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità più basse sono attivi ma non ottimizzati perché sono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando i percorsi ottimizzati non sono disponibili.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati.
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running | `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running `-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running `- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
Impostazioni consigliate
Il sistema operativo RHEL 6.10 viene compilato per riconoscere i LUN ONTAP e impostare automaticamente tutti i parametri di configurazione correttamente per la configurazione ASA e non ASA.
Il multipath.conf file deve esistere per avviare il daemon multipath. Se questo file non esiste, è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il touch /etc/multipath.conf comando.
La prima volta che si crea il multipath.conf file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath utilizzando i seguenti comandi:
chkconfig multipathd on /etc/init.d/multipathd start
Non è necessario aggiungere nulla direttamente al multipath.conf file a meno che non si disponga di dispositivi che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite. Per escludere i dispositivi indesiderati, aggiungere la seguente sintassi al multipath.conf file, sostituendo <DevId> con la stringa WWID (Worldwide Identifier) del dispositivo che si desidera escludere:
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
Nell'esempio seguente multipath.conf viene determinato il WWID di una periferica e aggiunto al file.
Determinare il WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a098038314c4a433f5774717a3046
sdaÈ il disco SCSI locale che si desidera aggiungere alla blacklist. -
Aggiungere il
WWIDalla lista nera/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 3600a098038314c4a433f5774717a3046 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Controllare sempre il /etc/multipath.conf file, specialmente nella sezione dei valori predefiniti, per le impostazioni legacy che potrebbero sovrascrivere le impostazioni predefinite.
Nella tabella seguente vengono illustrati i multipathd parametri critici per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri fornitori e uno di questi parametri viene sovrascritto, è necessario correggerli in seguito nel multipath.conf file che si applica specificamente ai LUN di ONTAP. Senza questa correzione, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario ignorare queste impostazioni predefinite solo in consultazione con NetApp, il fornitore del sistema operativo o entrambi, e solo quando l'impatto è pienamente compreso.
| Parametro | Impostazione |
detect_prio |
sì |
dev_loss_tmo |
"infinito" |
failback |
immediato |
fast_io_fail_tmo |
5 |
caratteristiche |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
flush_on_last_del |
"sì" |
gestore_hardware |
"0" |
no_path_retry |
coda |
path_checker |
"a" |
policy_di_raggruppamento_percorsi |
"group_by_prio" |
path_selector |
"round-robin 0" |
intervallo_polling |
5 |
prio |
"ONTAP" |
prodotto |
LUN.* |
retain_attached_hw_handler |
sì |
peso_rr |
"uniforme" |
user_friendly_names |
no |
vendor |
NETAPP |
Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il multipath.conf il file definisce i valori per path_checker e. no_path_retry Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
Configurare le impostazioni KVM
Non è necessario configurare le impostazioni per una macchina virtuale basata su kernel perché il LUN è mappato all'hypervisor.
Mirroring ASM
Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati viene fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Per ulteriori informazioni, vedere"Database Oracle su ONTAP".
Problemi noti
Non ci sono problemi noti per RHEL 6,10 con la versione ONTAP.
