Configurare Solaris 11.3 per FCP e iSCSI con storage ONTAP
Il software Solaris Host Utilities fornisce strumenti di gestione e diagnostica per gli host Solaris connessi allo storage ONTAP . Quando si installa Solaris Host Utilities su un host Solaris 11.3, è possibile utilizzare Host Utilities per gestire le operazioni del protocollo FCP e iSCSI con LUN ONTAP .
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Se la configurazione non supporta l'avvio SAN, è possibile utilizzare un avvio locale.
L'avvio SAN è il processo di configurazione di un disco collegato a SAN (un LUN) come dispositivo di avvio per un host Solaris. È possibile configurare un LUN di avvio SAN per funzionare in un ambiente Solaris MPxIO che utilizza il protocollo FC ed esegue Solaris Host Utilities. Il metodo utilizzato per configurare un LUN di avvio SAN dipende dal gestore dei volumi e dal file system.
Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Solaris, il protocollo e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Seguire le procedure consigliate per la configurazione di un avvio SAN nella documentazione del fornitore Solaris.
Eseguire un avvio locale installando il sistema operativo Solaris sul disco rigido locale, ad esempio installandolo su un SSD, SATA o RAID.
Passaggio 2: installare le utilità host Solaris
NetApp consiglia vivamente di installare Solaris Host Utilities per supportare la gestione ONTAP LUN e assistere il supporto tecnico nella raccolta dei dati di configurazione.
L'installazione di Solaris Host Utilities modifica alcune impostazioni di timeout sull'host Solaris. |
Fase 3: Verificare la configurazione multipath per l'host
Con Solaris 11.3 è possibile utilizzare il multipathing per gestire le LUN ONTAP .
Il multipathing consente di configurare più percorsi di rete tra l'host e i sistemi di archiviazione. Se un percorso fallisce, il traffico prosegue sui percorsi rimanenti.
Le Solaris Host Utilities caricano le impostazioni dei parametri consigliate da NetApp per i processori SPARC e x86_64.
Mostra impostazioni parametri
Parametro Valore throttle_max
8
not_ready_retries
300
busy_retrees
30
reset_retrees
30
throttle_min
2
timeout_retries
10
dimensioni_blocco_fisico
4096
ordinamento dei dischi
falso
cache-non volatile
VERO
Se la configurazione di archiviazione include MetroCluster, la virtualizzazione Oracle Solaris o SnapMirror ActiveSync, modificare le impostazioni predefinite:
MetroClusterPer impostazione predefinita, il sistema operativo Solaris non riesce a eseguire le operazioni di I/O dopo 20s se tutti i percorsi verso una LUN vengono persi. Questo è controllato dal
fcp_offline_delayparametro. Il valore predefinito perfcp_offline_delayè appropriato per i cluster ONTAP standard. Tuttavia, nelle configurazioni MetroCluster , è necessario aumentare il valore difcp_offline_delaya 120s per garantire che l'I/O non si interrompa prematuramente durante le operazioni, compresi i failover non pianificati.Per ulteriori informazioni e modifiche consigliate alle impostazioni predefinite per MetroCluster, consultare l'articolo della Knowledge Base "Considerazioni sul supporto degli host Solaris in una configurazione MetroCluster" .
Virtualizzazione Oracle Solaris-
Le opzioni di virtualizzazione Solaris includono Solaris Logical Domains (chiamati anche LDOM o Oracle VM Server per SPARC), Solaris Dynamic Domains, Solaris Zones e Solaris Containers. Queste tecnologie sono anche chiamate "Oracle Virtual Machines".
È possibile utilizzare più opzioni contemporaneamente, ad esempio un contenitore Solaris all'interno di un particolare dominio logico Solaris.
NetApp supporta l'utilizzo delle tecnologie di virtualizzazione Solaris laddove la configurazione complessiva sia supportata da Oracle e qualsiasi partizione con accesso diretto ai LUN sia elencata "IMT" in una configurazione supportata. Questo include i container root, i domini I/O LDOM e LDOM che utilizzano NPIV per accedere ai LUN.
Partizioni o macchine virtuali che utilizzano solo risorse di archiviazione virtualizzate, come ad esempio
vdsk, non necessitano di qualifiche specifiche perché non hanno accesso diretto alle LUN ONTAP . È necessario verificare solo che la partizione o la macchina virtuale che ha accesso diretto al LUN sottostante, ad esempio un dominio I/O LDOM, sia elencata su"IMT" .
FasiQuando le LUN vengono utilizzate come dispositivi disco virtuali all'interno di un LDOM, l'origine della LUN viene mascherata dalla virtualizzazione e l'LDOM non rileva correttamente le dimensioni dei blocchi. Per prevenire questo problema:
Correggi il sistema operativo LDOM per Oracle Bug 15824910
Crea un
vdc.conffile che imposta la dimensione del blocco del disco virtuale su4096. Per ulteriori informazioni, vedere Oracle DOC: 2157669.1. -
Verificare l'installazione della patch per assicurarsi che le impostazioni consigliate siano state configurate correttamente:
Crea uno zpool:
zpool create zpool_name disk_list -
Eseguire
zdb -Ccontro lo zpool e verificare che il valore di ashift sia12.Se il valore di ashift non è
12, rieseguirezdb -C11e verificare che sia stata installata la patch corretta e ricontrollare il contenuto divdc.conf.
Non procedere finché ashift non mostra un valore di
12. -
Sono disponibili patch per il bug Oracle 15824910 su diverse versioni di Solaris. Contatta Oracle se hai bisogno di assistenza per determinare la migliore patch del kernel. Sincronizzazione attiva SnapMirrorA partire da ONTAP 9.9.1, le configurazioni delle impostazioni di sincronizzazione attiva SnapMirror sono supportate nell'host Solaris. Per verificare che le applicazioni client Solaris non siano discontinue quando si verifica un passaggio di failover del sito non pianificato in un ambiente di sincronizzazione attiva SnapMirror , è necessario configurare
scsi-vhci-failover-overrideimpostazione sull'host Solaris. Questa impostazione sovrascrive il modulo di failoverf_tpgsper impedire l'esecuzione del percorso di codice che rileva la contraddizione.Fasi-
Creare il file di configurazione
/etc/driver/drv/scsi_vhci.confcon una voce simile al seguente esempio per il tipo di storage NetApp connesso all'host:scsi-vhci-failover-override = "NETAPP LUN","f_tpgs"
Verificare che il parametro override sia stato applicato correttamente:
devpropmdbMostra esempi
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938" svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
Dopo scsi-vhci-failover-overrideè stato applicato,confviene aggiunto a.svl_fops_name. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp "Supporto host Solaris impostazioni consigliate nella configurazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror". -
Verificare che sia supportato l'I/O allineato a 4 KB con zpool utilizzando LUN ONTAP :
Verificare che l'host Solaris sia installato con l'ultimo Support Repository Update (SRU):
pkg info entire -
Verificare che l' ONTAP LUN abbia
ostypecome "Solaris", indipendentemente dalla dimensione LUN:lun show -vserver` <vsersver_name>Mostra esempio
chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype vserver path ostype ----------- ---------------------------- ------- solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
Verificare l'output per i LUN ONTAP :
sanlun lun showDovresti vedere un output simile al seguente esempio per una configurazione ASA, AFF o FAS :
Mostra esempio
root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun LUN: 0 LUN Size: 20g Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2 Mode: C Multipath Provider: Sun Microsystems Multipath Policy: Native -
Verificare lo stato del percorso per i LUN ONTAP :
mpathadm show lu <LUN>Gli output di esempio seguenti mostrano lo stato del percorso corretto per le LUN ONTAP in una configurazione ASA, AFF o FAS . Le priorità del percorso vengono visualizzate in base allo "Stato di accesso" per ogni LUN nell'output.
Configurazioni ASAUna configurazione ASA ottimizza tutti i percorsi verso una determinata LUN, mantenendoli attivi. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.
Mostra esempio
root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a098038313953495d58674777794b Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b9d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b8d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b3d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b4d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1003 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b9d039ea593393 Relative ID: 8 Name: 20b4d039ea593393 Relative ID: 3 ID: 1002 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b8d039ea593393 Relative ID: 7 Name: 20b3d039ea593393 Relative ID: 2Configurazione AFF o FASUna configurazione AFF o FAS deve avere due gruppi di percorsi con priorità maggiore e minore. I percorsi Active/Optimized di priorità più elevata sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi a priorità inferiore sono attivi ma non ottimizzati perché serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
Mostra esempio
root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a0980383044376c3f4e694e506e44 Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205200a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205000a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 204f00a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 205100a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1001 Explicit Failover: no Access State: active not optimized Target Ports: Name: 205200a098ba7afe Relative ID: 8 Name: 205100a098ba7afe Relative ID: 7 ID: 1000 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 205000a098ba7afe Relative ID: 6 Name: 204f00a098ba7afe Relative ID: 5
Passaggio 4: rivedere i problemi noti
La versione Solaris 11.3 per FCP e iSCSI con storage ONTAP presenta i seguenti problemi noti:
| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Oracle |
Problema di LIF in Solaris durante il GB con HBA Emulex 32G su x86 Arch |
Visto con Emulex firmware versione 12.6.x e successive sulla piattaforma x86_64 |
SR 3-24746803021 |
Solaris 11.x "cfgadm -c configure" ha generato un errore i/o con la configurazione Emulex end-to-end |
In esecuzione |
Non applicabile |
"Scopri come utilizzare lo strumento Solaris Host Utilities" .
