Utilizza Veritas Infoscale 8 per Linux con ONTAP
È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione degli host SAN di ONTAP per la release di Veritas Infoscale Storage Foundation serie 8 per le piattaforme basate su Red Hat Enterprise Linux e Oracle Linux (Red Hat Compatible kernel) con protocolli FC, FCoE e iSCSI.
Installare le utilità host Linux
È possibile scaricare il pacchetto software Utilità host Linux NetApp come file 64-bit.rpm dal "Sito di supporto NetApp".
NetApp consiglia vivamente di installare le utilità host Linux, ma non è obbligatorio. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.
Scaricare il pacchetto software Linux host Utilities a 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" al proprio host.
Installare il pacchetto software:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
Toolkit SAN
L'installazione del pacchetto Utilità host NetApp installa automaticamente il toolkit. Questo kit fornisce l' sanlun`utility, che consente di gestire LUN e HBA (host Bus Adapter). Il `sanlun comando restituisce informazioni sui LUN mappati all'host, sul multipathing e sulle informazioni necessarie per creare gruppi iniziatori.
Nella figura seguente, la sanlun show Il comando restituisce le informazioni sul LUN.
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1
ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
LUN: 0
LUN Size: 10g
Product: cDOT
DMP NODE: sfrac0_47
Multipath Provider: Veritas
Veritas host vserver host:
path path path /dev/ chan: vserver major:
state state type node id:lun LIF minor
enabled up active/non-optimized sdea 14:0:1:0 lif_10 128:32
enabled (a) up active/optimized sdcj 14:0:0:0 lif_2 69:112
enabled (a) up active/optimized sdb 13:0:0:0 lif_1 8:16
enabled up active/non-optimized sdas 13:0:1:0 lif_9 66:192
Avvio SAN
Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità"per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA e il BIOS di avvio dell'HBA e la versione ONTAP siano supportati.
Fare riferimento al portale di supporto Veritas (matrice dei prodotti, Platform Lookup, matrice HCL) per verificare la supportabilità della configurazione DI avvio SAN e le avvertenze note.
Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
Verificare che siano disponibili più percorsi.
Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi. -
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.
Multipathing
Verificare che la configurazione soddisfi i requisiti di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Interoperability Matrix Tool e Veritas HCL Matrix.
Nell'esempio seguente, il vxdmpadm comando viene utilizzato per verificare che il multipath VxDMP disponga dell'array di destinazione ONTAP collegato.
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Con Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), è necessario eseguire attività di configurazione per ottenere LUN NetApp come dispositivi multipath Veritas. È necessario che siano installati i pacchetti Array Support Library (ASL) e Array Policy Module (APM) forniti da Veritas per i sistemi storage NetApp. Mentre l'installazione del software Veritas carica i pacchetti ASL APM predefiniti insieme al prodotto, si consiglia di utilizzare i pacchetti supportati più recenti elencati nel portale di supporto Veritas.
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le configurazioni di Veritas Support Library (ASL) e Array Policy Module (APM).
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Configurazione di tutti gli array SAN
In tutte le configurazioni array SAN (ASA), tutti i percorsi verso una determinata unità logica (LUN) sono attivi e ottimizzati. Ciò significa che l'i/o può essere servito contemporaneamente attraverso tutti i percorsi, consentendo in tal modo migliori performance.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP:
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di 4 percorsi. Più di 8 percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage. |
Configurazione non ASA
Per la configurazione non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati. Ciò significa che vengono gestite dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità più basse sono attivi ma non ottimizzati perché sono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando i percorsi ottimizzati non sono disponibili.
Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Impostazioni consigliate
Impostazioni per Veritas multipath
NetApp consiglia le seguenti funzionalità Veritas VxDMP per una configurazione ottimale del sistema nelle operazioni di failover dello storage.
| Parametro | Impostazione |
dmp_lun_retry_timeout |
60 |
dmp_path_age |
120 |
dmp_restore_interval |
60 |
Le sintonizzabili DMP vengono impostate online utilizzando vxdmpadm eseguire il comando come segue:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
I valori di questi sintonizzabili possono essere verificati dinamicamente utilizzando #vxdmpadm gettune.
L'esempio seguente mostra i tunable VxDMP effettivi sull'host SAN.
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Impostazioni in base al protocollo
Solo per FC/FCoE: Utilizzare i valori di timeout predefiniti.
Solo per iSCSI: Impostare
replacement_timeoutvalore del parametro a 120.ISCSI
replacement_timeoutParametro controlla per quanto tempo il layer iSCSI deve attendere il timeout di un percorso o di una sessione per ristabilirsi prima di non eseguire alcun comando su di esso. Impostazione del valore direplacement_timeout120 nel file di configurazione iSCSI è consigliato.
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120
Impostazioni in base alle piattaforme del sistema operativo
Per Red Hat Enterprise Linux serie 7 e 8, è necessario eseguire la configurazione udev rport Valori per supportare l'ambiente Veritas Infosscale negli scenari di failover dello storage. Creare il file /etc/udev/rules.d/40-rport.rules con il seguente contenuto del file:
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Per tutte le altre impostazioni specifiche di Veritas, fare riferimento alla documentazione del prodotto standard Veritas Infosscale. |
Coesistenza multipath
Se si dispone di un ambiente multipath eterogeneo che include Veritas Inoscale, Linux Native Device Mapper e LVM volume manager, consultare la documentazione Veritas Product Administration per le impostazioni di configurazione.
Problemi noti
Non ci sono problemi noti per la versione Veritas infoscale 8 per Linux con ONTAP.
