ONTAP SAN Host Utilities
Configurare RHEL 8.1 per NVMe-oF con storage ONTAP
Collaboratori netapp-sarajane
Gli host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per RHEL 8.1. Per ulteriori informazioni sul supporto e sulle funzionalità, vedere"Panoramica NVME-oF" .
NVMe-oF con RHEL 8.1 presenta le seguenti limitazioni note:
  • L'avvio SAN tramite il protocollo NVMe-oF non è attualmente supportato.
  • Il multipath NVMe nel kernel è disabilitato per impostazione predefinita sugli host NVMe-oF in RHEL 8.1, quindi è necessario abilitarlo manualmente.
  • Il nativo nvme-cli il pacchetto non include nvme-fc auto-connect script. È possibile utilizzare lo script di connessione automatica esterno fornito dal fornitore dell'adattatore bus host (HBA).
  • Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è abilitato. Puoi abilitarlo scrivendo un udev regola.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Fasi
  1. "Crea uno spazio dei nomi NVMe e mappalo all'host" .
  2. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
    Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
  3. Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: verificare la versione del software e la configurazione NVMe
Verificare che il sistema soddisfi i requisiti software e verificare le installazioni dei pacchetti NVMe e la configurazione dell'host.
Fasi
  1. Installare RHEL 8.1 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di avere installato il kernel RHEL 8.1 richiesto:
    uname -r
    Esempio di versione del kernel RHEL:
    4.18.0-147.el8.x86_64
  2. Installare nvme-cli-1.8.1-3.el8 pacchetto:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'esempio seguente mostra una versione del pacchetto nvme-cli:
    nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
  3. Abilita multipath NVMe nel kernel:
    grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64
  4. Aggiungere la seguente stringa come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per NVMe Multipath:
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
  5. Sull'host RHEL 8.1, controllare la stringa NQN dell'host in /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'esempio seguente mostra una stringa hostnqn:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
  6. Verificare che la stringa NQN dell'host corrisponda alla stringa NQN dell'host per il sottosistema corrispondente nell'array ONTAP :
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    Mostra esempio
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    Vserver Subsystem Host NQN
    rhel_141_nvme_ss_10_0
    Nota Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare vserver modify Comando per aggiornare la stringa NQN dell'host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN dell'host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.
  7. Riavviare l'host.
Passaggio 3: configurare NVMe/FC per Broadcom/Emulex
È possibile configurare NVMe/FC per Broadcom/Emulex.
Fasi
  1. Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:
    1. Visualizza i nomi dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Viene visualizzato il seguente output:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Visualizza le descrizioni dei modelli:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Dovresti vedere un output simile a:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Copiare e installare il driver di uscita Broadcom lpfc e gli script di connessione automatica:
    tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
    cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
    ./elx_lpfc_install-sh -i -n
    Nota I driver nativi forniti con il sistema operativo sono denominati driver inbox. Se si scaricano i driver outbox (driver non inclusi in una versione del sistema operativo), nel download viene incluso uno script di connessione automatica che deve essere installato come parte del processo di installazione dei driver.
  3. Riavviare l'host.
  4. Verificare di utilizzare le configurazioni Broadcom consigliate.
    1. Verificare il firmware lpfc:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      12.4.243.20, sil-4.2.c
    2. Verificare il driver della posta in uscita:
      cat /sys/module/lpfc/version
      0:12.4.243.20
    3. Verificare le versioni del pacchetto di connessione automatica:
      rpm -qa | grep nvmefc
    nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
  5. Verificare che l'output previsto di lpfc_enable_fc4_type sia impostato su 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  6. Verificare che le porte di avvio siano attive e funzionanti e possano vedere i LIF di destinazione:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x10000090fae0ec61
    0x10000090fae0ec62
  7. Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  8. Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Mostra esempio
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
Passaggio 4: facoltativamente, abilitare 1 MB I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Nota Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC.
Fasi
  1. Impostare il lpfc_sg_seg_cnt parametro su 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Dovresti vedere un output simile al seguente esempio:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Eseguire il dracut -f comando e riavviare l'host.
  3. Verificare che il valore per lpfc_sg_seg_cnt sia 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 5: convalida NVMe-oF
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Fasi
  1. Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
    1. Visualizza i sottosistemi:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Visualizza la politica:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
    nvme list
    Mostra esempio
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Mostra esempio
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
    Colonna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Mostra esempio
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Mostra esempio
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
Fase 6: Esaminare i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
