Configurare RHEL 8.5 per NVMe-oF con storage ONTAP
Gli host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) supportano i protocolli NVMe su Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe su TCP (NVMe/TCP) con Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fornisce funzionalità multipathing equivalenti all'accesso asimmetrico alle unità logiche (ALUA) negli ambienti iSCSI e FCP.
Scopri come configurare gli host NVMe over Fabrics (NVMe-oF) per RHEL 8.5. Per ulteriori informazioni sul supporto e sulle funzionalità, vedere"Panoramica NVME-oF" .
NVMe-oF con RHEL 8.5 presenta le seguenti limitazioni note:
L'avvio SAN tramite il protocollo NVMe-oF non è attualmente supportato.
Il multipath NVMe nel kernel è disabilitato per impostazione predefinita sugli host NVMe-oF in RHEL 8.5; è necessario abilitarlo manualmente.
NVMe/TCP è disponibile come anteprima tecnologica a causa di problemi noti.
Passaggio 1: Se lo si desidera, attivare l'avvio SAN
È possibile configurare l'host per utilizzare l'avvio SAN per semplificare la distribuzione e migliorare la scalabilità. Utilizzare il"Tool di matrice di interoperabilità" per verificare che il sistema operativo Linux, l'adattatore bus host (HBA), il firmware HBA, il BIOS di avvio HBA e la versione ONTAP supportino l'avvio SAN.
Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte su cui è mappato lo spazio dei nomi di avvio SAN.
Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.
Riavviare l'host e verificare che il sistema operativo sia attivo e funzionante.
Passaggio 2: verificare la versione del software e la configurazione NVMe
Verificare che il sistema soddisfi i requisiti software e verificare le installazioni dei pacchetti NVMe e la configurazione dell'host.
Installare RHEL 8.5 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di avere in esecuzione il kernel RHEL 8.5 richiesto:
uname -rEsempio di versione del kernel RHEL:
4.18.0-348.el8.x86_64
Installare
nvme-clipacchetto:rpm -qa|grep nvme-cliL'esempio seguente mostra una versione del pacchetto nvme-cli:
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
Installare
libnvmepacchetto:rpm -qa|grep libnvmeL'esempio seguente mostra una versione del pacchetto libnvme:
libnvme-1.0-2.el8.x86_64
Abilita multipath NVMe nel kernel:
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64 -
Sull'host RHEL 8.5, controllare
hostnqnstringa a/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'esempio seguente mostra un
hostnqnversione:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Verificare che il
hostnqnla stringa corrisponde ahostnqnstringa per il sottosistema corrispondente sul sistema di archiviazione ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141Mostra esempio
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Se il hostnqnle stringhe non corrispondono, utilizzare ilvserver modifycomando per aggiornare ilhostnqnstringa sul sottosistema del sistema di archiviazione ONTAP corrispondente per abbinarehostnqnstringa da/etc/nvme/hostnqnsull'ospite. -
Riavviare l'host.
Per eseguire sia il traffico NVMe che SCSI sullo stesso host, NetApp consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per le LUN ONTAP . Per impedire a dm-multipath di rivendicare i dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP , escluderli aggiungendo
enable_foreignimpostazione al/etc/multipath.conffile:cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
Riavviare il daemon multipath eseguendo un
systemctl restart multipathd.
Passaggio 3: configurare NVMe/FC o NVMe/TCP
Configurare NVMe/FC con adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/QLogic oppure configurare NVMe/TCP utilizzando operazioni di rilevamento e connessione manuali.
Configurare NVMe/FC per un adattatore Broadcom/Emulex.
Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:
Visualizza i nomi dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDovresti vedere un output simile a:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
Visualizza le descrizioni dei modelli:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDovresti vedere un output simile a:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato
lpfcfirmware e driver della posta in arrivo:-
Visualizza la versione del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevIl comando restituisce le versioni del firmware:
12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c
Visualizza la versione del driver in arrivo:
cat /sys/module/lpfc/versionL'esempio seguente mostra la versione del driver:
0:12.8.0.10
Per l'elenco aggiornato dei driver della scheda di rete supportati e delle versioni del firmware, vedere "Tool di matrice di interoperabilità". -
Verificare che l'output previsto di
lpfc_enable_fc4_typesia impostato su3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verificare che sia possibile visualizzare le porte dell'iniziatore:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDovresti vedere un output simile a:
0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
Verificare che le porte dell'iniziatore siano in linea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateViene visualizzato il seguente output:
Online Online
Verificare che le porte iniziatore NVMe/FC siano abilitate e che le porte di destinazione siano visibili:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostra esempio
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Configurare NVMe/FC per un adattatore Marvell/QLogic.
Verificare di utilizzare il modello di adattatore, il driver e le versioni del firmware supportati:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameDovresti vedere un output simile a:
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
Verificare che
ql2xnvmeenableè impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableIl risultato previsto è 1.
Il protocollo NVMe/TCP non supporta l'operazione di connessione automatica. In alternativa, è possibile scoprire i sottosistemi e gli spazi dei nomi NVMe/TCP eseguendo l'NVMe/TCP connect O connect-all operazioni manualmente.
Verificare che la porta di avvio possa ottenere i dati della pagina del registro di individuazione attraverso i LIF NVMe/TCP supportati:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostra esempio
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none
Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Eseguire
nvme connect-allCommand tra tutti i LIF target initiator NVMe/TCP supportati nei nodi:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800Mostra esempio
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Passaggio 4: facoltativamente, abilitare 1 MB I/O per NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Passaggio 5: convalida NVMe-oF
Verificare che lo stato multipath NVMe in-kernel, lo stato ANA e i namespace ONTAP siano corretti per la configurazione NVMe-of.
Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathViene visualizzato il seguente output:
Y
Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, modello impostato su controller NetApp ONTAP e ipopolicy per il bilanciamento del carico impostato su round-robin) per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP si riflettano correttamente sull'host:
Visualizza i sottosistemi:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelViene visualizzato il seguente output:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Visualizza la politica:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyViene visualizzato il seguente output:
round-robin round-robin
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:
nvme listMostra esempio
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:
nvme list-subsys /dev/nvme1n1Mostra esempio
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:
Colonnanvme netapp ontapdevices -o columnMostra esempio
Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostra esempio
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
Fase 6: Esaminare i problemi noti
Non ci sono problemi noti.
