Configurazione host NVMe/FC per Oracle Linux 8.1 con ONTAP
È possibile configurare NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) su host Initiator che eseguono Oracle Linux 8,1 e ONTAP come destinazione.
Supportabilità
A partire da ONTAP 9,6, NVMe/FC è supportato per Oracle Linux 8,1. L'host Oracle Linux 8,1 può eseguire traffico NVMe e SCSI tramite le stesse porte dell'adattatore iniziatore Fibre Channel (FC). Si noti che Broadcom Initiator è in grado di gestire il traffico NVMe/FC e FCP attraverso le stesse porte della scheda FC. Consultare la "Hardware Universe" per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco corrente delle configurazioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questa procedura per configurare i client cloud connessi a "Cloud Volumes ONTAP" e "Amazon FSX per ONTAP". |
Limitazioni note
Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. Utilizzare gli script di connessione automatica esterni forniti dal vendor HBA.
Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato in multipath NVMe. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. La procedura è illustrata nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su Oracle Linux 8.1.
Non c'è supporto snellun per NVMe/FC e, di conseguenza, nessun supporto per NVMe/FC su Oracle Linux 8,1. Utilizzare l'output del comando ONTAP disponibile come parte del plug-in NetApp incluso nella nvme-cli nativa.
L'avvio SAN che utilizza il protocollo NVMe-of non è attualmente supportato.
Abilitare NVMe/FC
Installare Oracle Linux 8.1 sul server.
Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Unbreakable Enterprise supportato. Consultare la "Tool di matrice di interoperabilità".
# uname -r 5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
Aggiornare il pacchetto nvme-cli.
# rpm -qa | grep nvmefc nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
Aggiungere la stringa sottostante come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules # Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Sull'host Oracle Linux 8.1, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
Se le stringhe hostnqn non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da etc/nvme/hostnqn sull'host.
Riavviare l'host.
Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC
Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Per l'elenco corrente delle schede di rete supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Il supporto NVMe in lpfc è già attivato per impostazione predefinita:
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
I driver lpfc più recenti (sia in entrata che in uscita) hanno il valore predefinito lpfc_enable_fc4_type impostato su 3. Pertanto, non è necessario impostarlo esplicitamente in /etc/modprobe.d/lpfc.conf.
Quindi, installare gli script di connessione automatica consigliati da lpfc:
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
Verificare che gli script di connessione automatica siano installati.
Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec61 0x10000090fae0ec62 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate e in grado di vedere le porte di destinazione e che siano tutte attive.
Nell'esempio riportato di seguito, è stata attivata e connessa solo una singola porta iniziatore con due LIF di destinazione, come mostrato nell'output seguente:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
Validare NVMe/FC
Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Nell'esempio precedente, due spazi dei nomi sono mappati all'host ANA di Oracle Linux 8.1. Sono visibili attraverso quattro LIF di destinazione: Due LIF di nodi locali e due LIF di altri nodi partner/remoti. Questa configurazione viene visualizzata come due percorsi ANA ottimizzati e due percorsi ANA inaccessibili per ogni namespace sull'host.
Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev -------------------- -------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------- ------------------------------- ---------------- ------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 107.37 GB / 107.37 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 107.37 GB / 107.37 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verificare lo stato dei percorsi ANA.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
Abilita dimensione i/o di 1 MB per Broadcom NVMe/FC
ONTAP segnala una dimensione massima di trasferimento dati (MDTS) pari a 8 nei dati Identify Controller. Ciò significa che la dimensione massima della richiesta di I/O può arrivare fino a 1 MB. Per emettere richieste di I/O di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare il lpfc valore del lpfc_sg_seg_cnt parametro a 256 dal valore predefinito di 64.
Questi passaggi non si applicano agli host Qlogic NVMe/FC. |
Impostare il
lpfc_sg_seg_cntparametro su 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDovresti vedere un output simile al seguente esempio:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Eseguire il
dracut -fcomando e riavviare l'host. -
Verificare che il valore per
lpfc_sg_seg_cntsia 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
