Provisioning SAN con iSCSI
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Negli ambienti SAN, i sistemi storage sono destinazioni che dispongono di dispositivi di destinazione dello storage. Per iSCSI e FC, i dispositivi di destinazione dello storage sono denominati LUN (unità logiche). Per NVMe (non-volatile Memory Express) su Fibre Channel, i dispositivi di destinazione dello storage vengono definiti namespace.
È possibile configurare lo storage creando LUN per iSCSI e FC o spazi dei nomi per NVMe. Gli host accedono quindi ai LUN o agli spazi dei nomi utilizzando le reti con protocollo iSCSI (Internet Small computer Systems Interface) o FC (Fibre Channel).
Per connettersi alle reti iSCSI, gli host possono utilizzare schede di rete Ethernet (NIC) standard, schede TOE (TCP offload Engine) con iniziatori software, adattatori di rete convergenti (CNA) o HBA (host bus adapter) iSCSI dedicati.
Per connettersi alle reti FC, gli host richiedono HBA o CNA FC.
I protocolli FC supportati includono:
FC
FCoE
NVMe
Nomi e connessioni di rete del nodo di destinazione iSCSI
I nodi di destinazione iSCSI possono connettersi alla rete in diversi modi:
Interfacce su Ethernet che utilizzano software integrato in ONTAP.
Su più interfacce di sistema, con un'interfaccia utilizzata per iSCSI che può anche trasmettere il traffico per altri protocolli, come SMB e NFS.
Utilizzando un adattatore di destinazione unificato (UTA) o un adattatore di rete convergente (CNA).
Ogni nodo iSCSI deve avere un nome di nodo.
I due formati, o designatori di tipo, per i nomi dei nodi iSCSI sono iqn e eui. La destinazione iSCSI SVM utilizza sempre il designatore di tipo iqn. L'iniziatore può utilizzare il designatore di tipo iqn o eui.
Nome del nodo del sistema di storage
Ogni SVM che esegue iSCSI ha un nome di nodo predefinito basato su un nome di dominio inverso e un numero di codifica univoco.
Il nome del nodo viene visualizzato nel seguente formato:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.unique-encoding-number
L'esempio seguente mostra il nome del nodo predefinito per un sistema di storage con un numero di codifica univoco:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6
Porta TCP per iSCSI
Il protocollo iSCSI è configurato in ONTAP per utilizzare la porta TCP numero 3260.
ONTAP non supporta la modifica del numero di porta per iSCSI. La porta numero 3260 è registrata come parte della specifica iSCSI e non può essere utilizzata da altre applicazioni o servizi.
