Provisioning dello storage NAS per i server Linux utilizzando NFS
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Creare volumi per fornire storage ai server Linux utilizzando il protocollo NFS con Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).
Questa procedura crea nuovi volumi su un "VM di storage esistente abilitata per NFS". È possibile accettare le impostazioni predefinite del sistema durante la configurazione dei volumi o specificare configurazioni personalizzate.
È possibile creare volumi FlexVol oppure, per file system di grandi dimensioni con requisiti di performance elevati, è possibile creare volumi FlexGroup. Vedere anche "Eseguire il provisioning dello storage NAS per file system di grandi dimensioni utilizzando volumi FlexGroup".
Puoi anche salvare le specifiche di questo volume in un Ansible Playbook. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo "Utilizza i Playbook Ansible per aggiungere o modificare volumi o LUN".
Per ulteriori informazioni sulla gamma di funzionalità del protocollo NFS ONTAP, consultare "Panoramica di riferimento di NFS".
Aggiungere un nuovo volume in una VM di storage abilitata per NFS.
Fare clic su Storage > Volumes (archiviazione > volumi), quindi su Add (Aggiungi).
Immettere un nome, selezionare la VM di storage e immettere una dimensione.
Vengono elencate solo le VM di storage configurate con il protocollo NFS. Se è disponibile una sola VM di storage configurata con il protocollo SMB, il campo Storage VM non viene visualizzato.
Se si fa clic su Salva a questo punto, System Manager utilizza le impostazioni predefinite del sistema per creare e aggiungere un volume FlexVol.
Il criterio di esportazione predefinito garantisce l'accesso completo a tutti gli utenti. -
È possibile fare clic su altre opzioni per personalizzare la configurazione del volume e abilitare servizi come autorizzazione, qualità del servizio e protezione dei dati. Fare riferimento a. Personalizzare la configurazione del volume, quindi tornare qui per completare i seguenti passaggi.
su un client Linux, procedere come segue per verificare l'accesso.
Creare e montare il volume utilizzando l'interfaccia di rete della VM di storage.
Sul volume appena montato, creare un file di test, scriverne del testo ed eliminare il file.
Dopo aver verificato l'accesso, è possibile "limitare l'accesso del client con i criteri di esportazione del volume" E impostare la proprietà e le autorizzazioni UNIX desiderate sul volume montato.
È possibile personalizzare la configurazione del volume quando si aggiungono volumi invece di accettare le impostazioni predefinite del sistema.
Dopo aver fatto clic su altre opzioni, selezionare la funzionalità desiderata e immettere i valori richiesti.
Cache per il volume remoto.
Performance service level (qualità del servizio, QoS).
A partire da ONTAP 9.8, è possibile specificare un criterio di qualità del servizio personalizzato o disattivare la qualità del servizio, oltre alla selezione del valore predefinito.
Per disattivare QoS, selezionare Custom, Existing, quindi None.
Se si seleziona personalizzato e si specifica un livello di servizio esistente, viene automaticamente selezionato un livello locale.
A partire da ONTAP 9.9.1, se si sceglie di creare un livello di servizio delle performance personalizzato, è possibile utilizzare Gestione sistema per selezionare manualmente il livello locale (posizionamento manuale) sul quale si desidera posizionare il volume che si sta creando.
Questa opzione non è disponibile se si selezionano le opzioni della cache remota o del volume FlexGroup.
FlexGroup Volumes (selezionare Distribuisci i dati del volume nel cluster).
Questa opzione non è disponibile se in precedenza è stato selezionato posizionamento manuale in Performance Service Level. In caso contrario, il volume che si sta aggiungendo diventa un volume FlexVol per impostazione predefinita.
Autorizzazioni di accesso per i protocolli per i quali è configurato il volume.
Protezione dei dati con SnapMirror (locale o remoto), quindi specificare il criterio di protezione e le impostazioni per il cluster di destinazione dagli elenchi a discesa.
Selezionare Salva per creare il volume e aggiungerlo alla VM di cluster e di storage.
Dopo aver salvato il volume, tornare a. [step2-complete-prov] Per completare il provisioning per i server Linux utilizzando NFS. |
Altri modi per farlo in ONTAP
Per eseguire questa attività con… |
Fare riferimento a… |
System Manager Classic (ONTAP 9.7 e versioni precedenti) |
Interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP |
