System Manager Classic
Finestra percorso di giunzione in Gestione sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare la finestra percorso di giunzione in Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per montare o smontare volumi FlexVol su una giunzione nello spazio dei nomi SVM.
Montare i volumi
È possibile utilizzare System Manager per montare i volumi su una giunzione nello spazio dei nomi SVM (Storage Virtual Machine).
  • Se si monta un volume su un percorso di giunzione con un'impostazione della lingua diversa da quella del volume principale immediato nel percorso, i client NFSv3 non possono accedere ad alcuni file perché alcuni caratteri potrebbero non essere decodificati correttamente.
    Questo problema non si verifica se la directory principale immediata è il volume root.
  • È possibile montare un volume SnapLock solo sotto la directory principale della SVM.
  • Non è possibile montare un volume normale sotto un volume SnapLock.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Junction Path.
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la SVM su cui si desidera montare un volume.
  3. Fare clic su Mount, quindi selezionare il volume da montare.
  4. Opzionale: se si desidera modificare il nome predefinito della giunzione, specificare un nuovo nome.
  5. Fare clic su Browse, quindi selezionare il percorso di giunzione in cui si desidera montare il volume.
  6. Fare clic su OK, quindi su Mount.
  7. Verificare il nuovo percorso di giunzione nella scheda Dettagli.
Smontare i volumi FlexVol
È possibile utilizzare l'opzione percorso di giunzione del riquadro dello storage in Gestione sistema per smontare i volumi FlexVol da una giunzione nello spazio dei nomi SVM (Storage Virtual Machine).
Fasi
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la SVM dalla quale si desidera smontare un volume.
  3. Selezionare i volumi da smontare, quindi fare clic su Unmount.
  4. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Disinstalla.
Modificare le policy di esportazione
Quando viene creato un volume, il volume eredita automaticamente la policy di esportazione predefinita del volume root della macchina virtuale di storage (SVM). È possibile utilizzare System Manager per modificare il criterio di esportazione predefinito associato al volume e ridefinire l'accesso client ai dati.
Fasi
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la SVM in cui si trova il volume che si desidera modificare.
  3. Selezionare il volume, quindi fare clic su Change Export Policy (Modifica policy di esportazione).
  4. Selezionare il criterio di esportazione, quindi fare clic su Cambia.
  5. Verificare che nella colonna Export Policy della finestra Junction Path sia visualizzato il criterio di esportazione applicato al volume.
Risultati
Il criterio di esportazione predefinito viene sostituito dal criterio di esportazione selezionato.
Finestra Junction Path (percorso giunzione)
È possibile utilizzare il menu Junction Path per gestire lo spazio dei nomi NAS delle macchine virtuali di storage (SVM).
Pulsanti di comando
  • Montare
    Apre la finestra di dialogo Mount Volume, che consente di montare un volume sulla giunzione in uno spazio dei nomi SVM.
  • Smontare
    Apre la finestra di dialogo Unmount Volume (Disinstalla volume), che consente di smontare un volume dal volume principale.
  • Modifica policy di esportazione
    Apre la finestra di dialogo Modifica criterio di esportazione, che consente di modificare i criteri di esportazione esistenti associati al volume.
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Elenco dei percorsi di giunzione
  • Percorso
    Specifica il percorso di giunzione del volume montato. È possibile fare clic sul percorso di giunzione per visualizzare i volumi e le qtree correlati.
  • Oggetto di storage
    Specifica il nome del volume montato sul percorso di giunzione. È inoltre possibile visualizzare i qtree contenuti nel volume.
  • Politica di esportazione
    Specifica il criterio di esportazione del volume montato.
  • Stile di sicurezza
    Specifica lo stile di protezione del volume. I valori possibili includono UNIX (per i bit in modalità UNIX), NTFS (per ACL CIFS) e Mixed (per le autorizzazioni miste NFS e CIFS).
Scheda Dettagli
Visualizza informazioni generali sul volume o qtree selezionato, ad esempio il nome, il tipo di oggetto di storage, il percorso di giunzione dell'oggetto montato e i criteri di esportazione. Se l'oggetto selezionato è un qtree, vengono visualizzati i dettagli relativi al limite massimo di spazio, al limite minimo di spazio e all'utilizzo dello spazio.
