Comandi per la gestione di SNMP
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile utilizzare system snmp
Comandi per gestire SNMP, trap e traphost. È possibile utilizzare security
Comandi per gestire gli utenti SNMP per SVM. È possibile utilizzare event
Comandi per gestire gli eventi relativi ai trap SNMP.
Comandi per la configurazione di SNMP
Se si desidera… |
Utilizzare questo comando… |
Abilitare SNMP sul cluster |
Il servizio SNMP deve essere consentito in base alla policy firewall di gestione (mgmt). È possibile verificare se SNMP è consentito utilizzando il comando show del criterio firewall dei servizi di sistema. |
Disattivare SNMP sul cluster |
Comandi per la gestione degli utenti SNMP v1, v2c e v3
Se si desidera… |
Configurare gli utenti SNMP |
Visualizzare gli utenti SNMP |
Eliminare gli utenti SNMP |
Modificare il nome del ruolo di controllo dell'accesso di un metodo di accesso per gli utenti SNMP |
Comandi per fornire informazioni di contatto e posizione
Se si desidera… |
Visualizzare o modificare i dettagli di contatto del cluster |
Visualizzare o modificare i dettagli della posizione del cluster |
Comandi per la gestione delle community SNMP
Se si desidera… |
Aggiungere una community di sola lettura (ro) per una SVM o per tutte le SVM nel cluster |
Eliminare una community o tutte le community |
Visualizza l'elenco di tutte le community |
Poiché le SVM non fanno parte dello standard SNMP, le query sulle LIF dei dati devono includere l'OID root di NetApp (1.3.6.1.4.1.789), ad esempio snmpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789
Comando per la visualizzazione dei valori delle opzioni SNMP
Se si desidera… |
Visualizza i valori correnti di tutte le opzioni SNMP, inclusi il contatto del cluster, la posizione del contatto, se il cluster è configurato per l'invio di trap, l'elenco dei traphost, l'elenco delle community e il tipo di controllo degli accessi |
Comandi per la gestione di trap SNMP e traphosts
Se si desidera… |
Abilitare i trap SNMP inviati dal cluster |
Disattiva i trap SNMP inviati dal cluster |
Aggiungere un host trapotato che riceve notifiche SNMP per eventi specifici nel cluster |
Eliminare un host trapezoidale |
Visualizza l'elenco di traphosts |
Comandi per la gestione degli eventi relativi ai trap SNMP
Se si desidera… |
Visualizza gli eventi per i quali vengono generati i trap SNMP (integrati) |
Utilizzare Utilizzare Il routing di singoli eventi trap SNMP a destinazioni host trapotate specifiche non è supportato. Tutti gli eventi trap SNMP vengono inviati a tutte le destinazioni dell'host trapotato. |
Visualizza un elenco di record della cronologia delle trap SNMP, che sono notifiche di eventi inviate alle trap SNMP |
Eliminare un record di cronologia trap SNMP |
Per ulteriori informazioni sui system snmp`comandi , , `security`e , `event
vedere "Riferimento al comando ONTAP".
