Eliminare le SVM con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Eseguire il provisioning dello storage NAS
Eseguire il provisioning dello storage SAN
Protezione dei dati e disaster recovery
![](/it-it/ontap-sm-classic/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per eliminare le macchine virtuali di storage (SVM) che non sono più necessarie dalla configurazione del sistema storage.
È necessario aver completato le seguenti attività:
Disabilitati le copie Snapshot, i mirror DP (Data Protection) e i mirror LS (load-sharing) per tutti i volumi
Per disattivare i mirror LS, è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Eliminazione manuale di tutti gli igroups appartenenti alla SVM in caso di eliminazione delle SVM
Eliminazione di tutti i portset
Eliminazione di tutti i volumi nella SVM, incluso il volume root
Dismappare i LUN, portarli fuori linea ed eliminarli
Il server CIFS è stato eliminato se si stanno eliminando le SVM
Eliminazione di account utente e ruoli personalizzati associati a SVM
Sono stati eliminati tutti i sottosistemi NVMe associati alla SVM utilizzando la CLI.
SVM arrestato
Quando si eliminano le SVM, vengono eliminati anche i seguenti oggetti associati alla SVM:
LIF, gruppi di failover LIF e gruppi di routing LIF
Policy di esportazione
Policy di efficienza
Se si eliminano le SVM configurate per l'utilizzo di Kerberos o si modificano le SVM per utilizzare un Service Principal Name (SPN) diverso, l'entità del servizio originale della SVM non viene automaticamente eliminata o disattivata dall'area Kerberos. È necessario eliminare o disattivare manualmente l'entità. Per eliminare o disattivare l'entità, è necessario disporre del nome utente e della password dell'amministratore dell'area di autenticazione Kerberos.
Se si desidera spostare i dati da una SVM a un'altra SVM prima di eliminare la prima SVM, è possibile utilizzare la tecnologia SnapMirror.
Fare clic su Storage > SVM.
Selezionare la SVM che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
