System Manager Classic
Creazione della relazione SnapMirror (ONTAP 9.2 o versione precedente)
Collaboratori
È necessario creare una relazione SnapMirror tra il volume di origine su un cluster e il volume di destinazione sul cluster peered per la replica dei dati per il disaster recovery.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del nome utente e della password dell'amministratore del cluster per il cluster di destinazione.
  • L'aggregato di destinazione deve disporre di spazio disponibile.
  • Entrambi i cluster devono essere configurati e configurati in modo appropriato per soddisfare i requisiti del proprio ambiente in termini di accesso utente, autenticazione e accesso client.
È necessario eseguire questa attività dal cluster source.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > SVM.
  2. Selezionare la SVM, quindi fare clic su SVM Settings (Impostazioni SVM).
  3. Fare clic sulla scheda Volumes (volumi).
  4. Selezionare il volume per il quale si desidera creare una relazione mirror, quindi fare clic su Protect.
    Viene visualizzata la finestra Create Protection Relationship (Crea relazione di protezione).
  5. Nella sezione tipo di relazione, selezionare Mirror dall'elenco a discesa tipo di relazione.
  6. Nella sezione Destination Volume (Volume di destinazione), selezionare il cluster peered.
  7. Specificare la SVM per il volume di destinazione:
    Se SVM è…​ Quindi…​
    Con peering
    Selezionare la SVM in peered dall'elenco.
    Non peered
    1. Selezionare la SVM.
    2. Fare clic su Authenticate.
    3. Immettere le credenziali dell'amministratore del cluster in peered, quindi fare clic su Create (Crea).
  8. Creare un nuovo volume di destinazione:
    1. Selezionare l'opzione New Volume (nuovo volume).
    2. Utilizzare il nome del volume predefinito o specificare un nuovo nome di volume.
    3. Selezionare l'aggregato di destinazione.
    Impostazioni del volume di destinazione
  9. Nella sezione Dettagli configurazione, selezionare MirrorAllSnapshots come policy mirror.
    DPDefault e. MirrorLatest Sono gli altri criteri mirror predefiniti disponibili per le relazioni SnapMirror.
  10. Selezionare un programma di protezione dall'elenco dei programmi.
  11. Assicurarsi che la casella di controllo Inizializza relazione sia selezionata, quindi fare clic su Crea.
    L'inizializzazione della relazione SnapMirror garantisce che il volume di destinazione disponga di una linea di base per iniziare a proteggere il volume di origine.
    Finestra Create SnapMirror (Crea SnapMirror)
    La relazione viene inizializzata avviando un trasferimento di base dei dati dal volume di origine al volume di destinazione.
    L'operazione di inizializzazione potrebbe richiedere del tempo. La sezione Status (Stato) mostra lo stato di ciascun lavoro.
    Creazione di SnapMirror riuscita
  12. Verificare lo stato di relazione della relazione SnapMirror:
    1. Selezionare il volume per il quale è stata creata la relazione SnapMirror dall'elenco Volumes, quindi fare clic su Data Protection.
    2. Nella scheda Data Protection, verificare che sia elencata la relazione SnapMirror creata e che lo stato della relazione sia Snapmirrored.
      Verificare che la relazione sia stata creata
Cosa fare in seguito
È necessario prendere nota delle impostazioni del volume di origine, ad esempio thin provisioning, deduplica, compressione e crescita automatica. È possibile utilizzare queste informazioni per verificare le impostazioni del volume di destinazione quando si rompe la relazione SnapMirror.
