Creare una relazione peer del cluster
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Prima di poter proteggere i dati replicandoli in un cluster remoto per il backup dei dati e il ripristino di emergenza, è necessario creare una relazione di peer cluster tra il cluster locale e quello remoto.
Sono disponibili diversi criteri di protezione predefiniti. Se si desidera utilizzare policy personalizzate, è necessario aver creato le policy di protezione.
Se stai utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP, devi creare una intercluster LIF in ogni nodo dei cluster a cui stai effettuando il peering usando uno dei seguenti metodi:
I cluster devono eseguire ONTAP 9.3 o versione successiva. Se i cluster eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti, fare riferimento alle procedure descritte in "documento archiviato".)
Eseguire questa attività utilizzando Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Nel cluster locale, fare clic su Cluster > Impostazioni.
Nella sezione Impostazioni di intercluster, fare clic su Aggiungi interfacce di rete e immettere l'indirizzo IP e la subnet mask per aggiungere interfacce di rete intercluster per il cluster.
Ripetere questo passaggio sul cluster remoto.
Nel cluster remoto, fare clic su Cluster > Impostazioni.
Fare clic
nella sezione Cluster Peers e selezionare generate Passphrase.
Selezionare la versione del cluster ONTAP remoto.
Copiare la passphrase generata.
Nel cluster locale, in Cluster Peers, fare clic su
e selezionare Peer cluster.
Nella finestra Peer cluster, incollare la passphrase e fare clic su Initiate cluster peering.
Sul cluster di destinazione, creare una relazione peer con il cluster di origine:
cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration <MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1...7days|1...168hours> -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -initial-allowed-vserver-peers <svm_name|*> -ipspace <ipspace>
Se si specificano entrambi
e.-peer-addrs
, Solo il cluster i cui LIF intercluster sono specificati in-peer-addrs
può utilizzare la password generata.È possibile ignorare
-ipspace
Se non si utilizza un IPSpace personalizzato. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.Se si crea la relazione di peering in ONTAP 9.6 o versione successiva e non si desidera crittografare le comunicazioni di peering tra cluster, è necessario utilizzare
-encryption-protocol-proposed none
opzione per disattivare la crittografia.Nell'esempio seguente viene creata una relazione peer del cluster con un cluster remoto non specificato e viene pre-autorizzata la relazione peer con le SVM
vs1
e.vs2
sul cluster locale:cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2 Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2 Intercluster LIF IP: 192.140.112.101 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
Nell'esempio riportato di seguito viene creata una relazione peer del cluster con il cluster remoto agli indirizzi IP LIF 192.140.112.103 e 192.140.112.104 dell'intercluster e viene pre-autorizzata una relazione peer con qualsiasi SVM sul cluster locale:
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs 192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers * Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2 Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
vs1
e.vs2
Nel cluster di origine, autenticare il cluster di origine nel cluster di destinazione:
cluster peer create -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -ipspace <ipspace>
Nell'esempio seguente viene autenticato il cluster locale nel cluster remoto agli indirizzi IP LIF 192.140.112.101 e 192.140.112.102 dell'intercluster:
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.140.112.101,192.140.112.102 Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of characters that would be hard to guess. Enter the passphrase: Confirm the passphrase: Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
Inserire la passphrase per la relazione peer quando richiesto.
Verificare che la relazione peer del cluster sia stata creata:
cluster peer show -instance
cluster01::> cluster peer show -instance Peer Cluster Name: cluster02 Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101, 192.140.112.102 Availability of the Remote Cluster: Available Remote Cluster Name: cluster2 Active IP Addresses: 192.140.112.101, 192.140.112.102 Cluster Serial Number: 1-80-123456 Address Family of Relationship: ipv4 Authentication Status Administrative: no-authentication Authentication Status Operational: absent Last Update Time: 02/05 21:05:41 IPspace for the Relationship: Default
Verificare la connettività e lo stato dei nodi nella relazione peer:
cluster peer health show
cluster01::> cluster peer health show Node cluster-Name Node-Name Ping-Status RDB-Health Cluster-Health Avail… ---------- --------------------------- --------- --------------- -------- cluster01-01 cluster02 cluster02-01 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster02-02 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster01-02 cluster02 cluster02-01 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster02-02 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true
Altri modi per farlo in ONTAP
Per eseguire queste attività con… | Guarda questo contenuto… |
System Manager Classic (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni precedenti) |
"Panoramica sulla preparazione del disaster recovery dei volumi" |
