Risincronizzare una relazione di replica
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È necessario risincronizzare una relazione di replica dopo che si rende scrivibile un volume di destinazione, dopo che un aggiornamento non riesce perché non esiste una copia Snapshot comune sui volumi di origine e di destinazione o se si desidera modificare il criterio di replica per la relazione.
A partire da ONTAP 9.8, è possibile utilizzare Gestione sistema per eseguire un'operazione di risincronizzazione inversa per eliminare una relazione di protezione esistente e invertire le funzioni dei volumi di origine e di destinazione. Quindi si utilizza il volume di destinazione per fornire i dati durante la riparazione o la sostituzione dell'origine, l'aggiornamento dell'origine e il ripristino della configurazione originale dei sistemi.
Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.
La risincronizzazione dei volumi che fanno parte di una configurazione fan-out o a cascata può richiedere più tempo. Non è raro che la relazione di SnapMirror riporti lo stato di "preparazione" per un periodo di tempo prolungato.
Questa procedura sostituisce i dati nel volume di origine originale in una relazione asincrona, in modo da poter iniziare nuovamente a servire i dati dal volume di origine e riprendere la relazione di protezione originale.
System Manager non supporta la risincronizzazione inversa con relazioni intracluster. È possibile utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per eseguire operazioni di risincronizzazione inversa con relazioni intracluster. |
Quando si esegue un'operazione di risincronizzazione inversa, vengono eliminati tutti i dati sul volume di origine più recenti dei dati nella copia Snapshot comune.
Puoi risincronizzare le relazioni di replica usando System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP. Una volta reso scrivibile un volume di destinazione, puoi eseguire la risincronizzazione inversa di una relazione di replica utilizzando System Manager. Se si utilizza l'interfaccia CLI di ONTAP, la procedura è la stessa indipendentemente dal fatto che si stia rendendo scrivibile un volume di destinazione o si stia aggiornando la relazione di replica.
Nel cluster di destinazione, fare clic su protezione > Relazioni.
Passare il mouse sulla relazione scomposta che si desidera invertire, fare clic su
e selezionare Reverse Resync.
Nella finestra Reverse Resync Relationship (relazione risincronizzazione inversa), fare clic su Reverse Resync (risincronizzazione inversa*)
In Relazioni, monitorare l'avanzamento della risincronizzazione inversa visualizzando Stato trasferimento per la relazione.
Fare clic su protezione > Relazioni.
Passare il mouse sulla relazione che si desidera risincronizzare, quindi fare clic su
e selezionare Interrompi.
Quando lo stato della relazione viene visualizzato come "interrotto", fare clic su
e selezionare Risincronizza.
In Relazioni, monitorare l'avanzamento della risincronizzazione controllando lo stato della relazione. Lo stato diventa "mirrored" al termine della risincronizzazione.
Risincronizzare i volumi di origine e di destinazione:
snapmirror resync -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -type DP|XDP -policy <policy>
Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione. Nell'esempio seguente viene risincronizzata la relazione tra il volume di origine
volA
attivosvm1
e il volume di destinazionevolA_dst
attivosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
